1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Зачем утеплять, если и так там плюс будет? Т.е. из недр земли:)]
  2. N1957
    N1957
    N1957
    Это так, Максимка, если бы всё было бы укрыто 1,5-метровым слоем земли, но у нас же емкости с воздухом, будь он не ладен. Опасаюсь я, не проморозит ли он зимой верхнюю часть "жидкой фракции".:)
  3. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Неважно что внутри, главное что подогрев надёжнее некуда.
    Это как кастрюлю подогревать:)]
  4. N1957
    N1957
    N1957
    Вы на костре готовили? Когда огонь слишком мал, то воздух успевает охладить "кастрюлю" и ждать закипания можно бесконечно долго. :) В земле +5, а воздух может быть и -30-35. Не напугал? :)]
    Жаль у vaddi два верхних кольца и чистоты эксперимента достичь не удастся(я только в следующем году, видимо, приступлю к монтажу). Узнать бы, как у других зимой подобное сооружение без доп.утепления функционирует? :)
    Кстати, с колодцами ведь та же проблема должна быть.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально зимой функционирует если до зеркала воды сантиметров 60-70. А тут 2 метра. Нету смысла что то утеплять. Даже если метр до зеркала воды, в принципе септик замерзнуть не может. Ну если брать глубину промерзания нормативную 1,5-1,8 метра.
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    А что тут узнавать то?:)] Колодец не панацея, и не мерзнет зимой. Вы часто видите утеплённые колодцы? Я ни разу не видел:)] И "домики" на них не для того что бы воде холодно не было, а что бы исключить попадание мусора и т.п.::
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Да, vaddi, забыл ещё один, меня смущающий момент в этой конструкции - это близость входной трубы от первой камеры во вторую до выходной из второй в фильтрующий колодец. s_e_s_h я об этом говорил. Он честно признался, что об этом не думал в момент строительства, а мне представляется нелишним развести эти трубы по диаметру доп. 45 град. уголками для удлиннения пути осаждающихся тяжелых фракций во второй камере.
    Максимка, утепленные колодцы видел не часто, но вот о том, что зимой в неглубоких колодцах приходится корочку льда разрушать, где-то читал.
    Вадим (spb)
    , извините, не заметил вовремя ответ Ваш.
    Будем надеяться, что это так и будет, но и самим бы не оплашать. :)]
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    А с чем связан вход на уровне -2,00? Так задумано или так получилось? По моим расчетам 90-см кольцо(верхнее) + две крышки с люками стандартные по 15 см + вход от края верхнего метрового кольца в первую камеру на 20 см(кстати, как у вас?) даст уровень жидкости в этом кольце не доходящим до верха минимум на 30-35 см. Итого до верха сооружения - 150 см. Некоторая присыпка землёй крышки верхнего кольца это ещё см 10-15. Получается от поверхности земли более 1,5 м. Разве не достаточная страховка от промерзания? Так зачем два полутораметровых кольца?[/QUOTE]
    2 метра получилось и за рельефа! канализационная труба через дорогу проходит вернее под ней!С уклоном 2 см на 1 метр и протяженностью 14 метров получилась отметка -2,000
  9. N1957
    N1957
    N1957
    Понятно. А сколько ревизий на 14 м получилось? Вы их делали? И, вообще, какой длины макс бывают сантехтросы для прочистки не знаете? У меня дома метра 3, но я давно покупал.
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    ревизий получилось 2 одна под углом 45 вторая через фановый стояк по 6 метров длиной
    У меня длина канализационного скажем так лежака 18 м от унитаза до септика! Есть 6 метров но говорят и 12 м бывают!
    Пост 208 там фотография лежака есть с ревизией
  11. N1957
    N1957
    N1957
    Ясно, спасибо! У меня от кухонной мойки до фана будет метров 12 и от фана до септика около того. Значит метров через 5 надо делать из расчета на 6-метровый трос.
    Сейчас схожу посмотрю.
  12. vaddi
    vaddi
    vaddi
    А по поводу утепления крышки! То можно сделать 1,5 м круг и разбить его на 3 сегмента, по типу сендвич панели (метал -100 утеплителя-метал) и прямо укладывать на 2 камеры и фильтрационный колодец сверху!
  13. N1957
    N1957
    N1957
    Ну да, в принципе, можно по 50 см 3 куска. Чего-нибудь придумаем. :)
  14. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Или на зиму утепленную крышку сделать сверху прям на 1,5 метровое кольцо так проще будет.
  15. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Ещё про жидкое стекло кое что.
    Купил я бутылочку с натриевым ЖС.
    На ней написано:
    Область применения
    -в качестве добавки к цементным растворам (1:10)
    Т.е. это к пропорции к самому цементу или к готовой смеси на выходе?
    Кто как думает?
