1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там тройники (на фото видно). Они наращиваются вниз, и в результате из первого во второй колодец сток идет не с поверхности, а с 2/3 объема - там меньше взвесей и сток более осветленный. Все г. плавает сверху. Нырнуть и переплыть оно не может (в истории такие случаи не описаны).
    Если септик пустой, и наполняется по мере использования, то по этому патрубку часть того что плавает сверху может попасть во второй колодец. Но я тут подумал, и понял что это совсем незначительное количество.
    Не запутал?
  2. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Вадим (spb) Спасибо! значит заполнять водой не буду! Еще вопрос в фильтрационный колодец сколька щебня засыпать?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец пустой вода там стоять не будет? Сантиметров 60-70 - 80. Если он пустой будет (большую часть времени), то можно поставит рассекатель, что бы вода не в одну точку лилась а немного в стороны разбрасывалась (ну это так - непроверенный апгрейд от которого неизвестно будет какой то толк или нет, может и ведро вверх дном для этого сгодится).
    Смысл щебня (один из) в том что на нем живут аэробные микрорганизмы, и сток на нем доочищается. Если щебень в воде то там анаэробы, и тогда особого толка в щебне нет.
  4. vaddi
    vaddi
    vaddi
    То есть нужно смотреть солько воды будет и будет ли она вобще?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как сказать - вот у Вас есть фильтрационный колодец. По хорошему он должен быть пустым. Т.е. слили Вы в него 500 литров, они за какое то время ушли в грунт. Т.е. за уровнем воды надо понаблюдать в начале и потом периодически. Будете понимать свой залповый сброс, что бы не переполнился септик. Вот если вода с него уходит - смысл в щебне есть.
    Можно сейчас в него литров 500 чистой воды налить и посмотреть и посчитать.
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Спасибо! Так и сделаю на выходные пол кольца попробую залить, и понаблюдаю!
  7. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Спасибо! Теперь всё ясно!:hello: Просто не понял сначала смысловую нагрузку тройника из труб (думал как о переливной)
    ПС: "Нырнуть и переплыть оно не может (в истории такие случаи не описаны)".(с) - это особо улыбнуло.:super::)] Супер! Простая фраза открывает глаза на технологию...перелива...!!:)]:)]
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Еще один вопрос по поводу вентиляции в фильтрационном колодце! Нужно ли вывести или нет? Автор s_e_s_h не выводил пост 205
  9. N1957
    N1957
    N1957
    Позвольте, vaddi, маленькую ремарку. Я не профессионал, как Вадим (spb), поэтому буду ссылаться на чужой авторитет. То, что я вычитал в интернете и из книги А.Ратникова, которая для меня в вопросах септикостроения :) просто настольная, привело меня к мысли, что щебень и какая-либо загрузка в фильтрационном колодце(ФК) вообще не нужна. Почему? Щебень и песок используются для создания фильтрационных полей(ФП), при высоком уровне ГВ, чтобы сток успевал доочиститься в фильтрующем слое перед попаданием в эти самые ГВ. Здесь всё совершенно логично и конструкция ФП позволяет при снижении его эффективности просто заменить фильтрующий слой для восстановления работоспособности. Там же, где УГВ позволяет построить ФК, предполагается, что до грунтовых вод достаточно далеко и слой земли до ГВ и так достаточный. Необходимо понимать, что если ваш ФК заливается ГВ, или они очень близко от дна ФК, то вы ошиблись - это не ваш путь. Ваш путь в этом случае - ФП. Это с точки зрения экологии(а иначе зачем мы септики строим?:)]).
    И, кроме того, представьте себе картину, что перестраховавшись вы всё-таки засыпали загрузку в ФК. Как вы потом через "глазок" будете её менять? Боюсь, что эта картина вас не порадует. :)] Хуже, конечно, не будет, но деньги на щебень уже потрачены.
    Это тоже вопрос для меня. s_e_s_h, посчитал достаточным фана для вентиляции, а Ратников пишет, что в ФК и ФП нужна своя труба. Но вроде s_e_s_h пока на запах не жаловался, а критерий истины, как известно - практика. :)
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну я бы не сказал что у меня глазок) Глазище так сказать)
  11. vaddi
    vaddi
    vaddi
    У меня диаметры люков 70 ))! а по поводу щебня! даже в аквариумах в фильтрах живут культуры бактерий а без разве они будут жить!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно приточную трубу 50 выше снежного покрова. Тянуть лучше будет.
    В грунте живут.
  13. N1957
    N1957
    N1957
    В аквариумах дно стеклянное, поэтому там необходимо насыпное дно :), а нужные нам бактерии и так живут в земле. Доочистка идёт в слое земли и дополнительного домика им не нужно. :)]
    Про эту нашу с вами идею я, конечно, помню. :)]
  14. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Вот выдержка из статьи Ратникова:
    """"Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п.""""
    """"Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя""""
    А вот боковых дырок я не сверлил!
  15. N1957
    N1957
    N1957
    Я это помню. А далее он пишет, что у него лично уже несколько лет отлично работает ФК вообще без загрузки.:)
    Про дырки я пока думаю. Вернее посмотю во что упрётся мой ФК. Если песок - не надо, если суглинок, наверное, просверлю.
