1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. vaddi
    vaddi
    vaddi
    В самих аквариумных фильтрах стоят губки вот в них и живут бактерии и их мыть не рекомендуют так всполаскивают. Тут мне кажется щебень играет роль этой губки!
    У меня песок! Поэксперементирую по совету Вадим (spb)
    На счет притока тоже пока подожду его не когда не поздно поставить!
  2. N1957
    N1957
    N1957
    Удачи! С интересом жду запуска и отчета о работе изделия. :)
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Доотчитываюсь по своей установке септика:
    Засыпал межстеночное пространство фильтрующего колодца битым шифером (перекрывал
    крышу - не проподать же добру).
    Прошелся по швам колец и по дну двух колодцев резинобитумной мастикой
    s57.radikal.ru/i155/1107/bd/fd7465a671c8.jpg
    Установил кусок трубы в фильтрационный колодец для входа в подобие фильтрационной траншеи
    (ранее засунул в стенку грунта трубу с отверстиями). Насверлил отверстий в фильтрационном колодце.
    s012.radikal.ru/i319/1107/ab/bd5ce7892bea.jpg
    Перфоратором насверлил отверстий в крышках (пыли нет) по будущей линии среза и отломил глазоподобные куски
    крышек для доступа в колодцы.
    Установил крышки, установил верхнее обслуживающее кольцо.
    Поскольку участок с уклоном, верхнее кольцо возвышается над землей. Но планируется
    отспать часть участка и верхний люк должен стать вровень с горизонтом.
    Правда, все равно высота верхнего кольца была излишней, поэтому отрезал 30 см сверху.
    Получилась хорошая песочница для детей :)
    Установлена верхняя крышка под люк, замазаны швы верхнего кольца
    снизу
    s55.radikal.ru/i147/1107/8f/d2085c3b042d.jpg
    и сверху
    i044.radikal.ru/1107/ba/55f1596803ee.jpg
    s05.radikal.ru/i178/1107/3d/b838abd6c243.jpg
    Изнутри все дыры были тоже заделаны
    i026.radikal.ru/1107/1e/bb6c43f21312.jpg
    Весь септик снаружи был покрыт резинобитумной мастикой
    s56.radikal.ru/i153/1107/88/40db47e90678.jpg
    i078.radikal.ru/1107/a5/9904b6c7e7e8.jpg
    s39.radikal.ru/i086/1107/f6/1660561c97a9.jpg
    Остается закрепить люк, положить на крышки 50мм листы ЭППС и засыпать септик.
    Для теста септик был полностью залит водой (несколько дней воду лил).
    Фильтрационный колодец заполнен по максимуму выше трубы в фильтрационную траншею
    i056.radikal.ru/1107/17/66494c1f34f6.jpg
    Грунт - суглинок с глиной.
    За час уровень упал до входа в трубу фильтрационной траншеи (12-14см)
    За сутки ушло где-то кольцо воды. Наблюдается небольшая негерметичность приемного колодца. Не страшно.
    Затраты:
    Кольцо бетонное КС 10/9 с замком 6x1650р
    Люк пластиковый 1600р
    Крышка ПН10 3x1000р
    Крышка ПН10 с вырезом под люк 1000р
    Кольцо бетонное КС 10/9 1450р
    Мастика резинобитумная Битумаст 21,5л 1039р
    Пена 115р
    Цемент ПЦ-500 Портландцемент 50 кг 4x280р
    Цемент высокопрочный Ceresit CX15 25кг 720р
    Труба Ostendorf D110/500 2x137р
    Тройник Ostendorf 110-110/90 4x229р
    Труба Ostendorf D110/2000 2x402р
    Труба Ostendorf D110/500 2x120р
    Труба Ostendorf D110/1000 2x208р
    Песок, арматура - из загашников.
    Итого: 22594 руб за септик и подвод канализации под дом. Кто меньше? :)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я тоже свой доделал.
    Имхо, данный септик - отличное сооружение, лучше не придумаешь.
    Фундаментально, надежно и не дорого ... :super:
    (Крышку отливал сразу с утеплением ...)
    Автору еще раз - огромное спасибо!! . :super::hello:
  5. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Да-а-а-а.
    При раскопках будет обнаружено, что в 2011 году от Рождества Христова
    в Центральной России использовался латинский алфавит...;)
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Залил в фильтрационный колодец воды литров 150 ушла за 20 минут буду засыпать щебень 20см
  7. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Даа грамотная работа! все так акуратненько)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сколько у Вас человек пользоваться будут и какая высота от дна до трубы в фильтрационном колодце?
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Прикрепляю фотографии в хронологической последовательности для удобства просмотра
    face_ltd, при публикации сообщений обратите внимание на кнопку "Управление вложениями" ;)
    Получилось классно!
    Если бы мне пришлось делать септик еще раз - сделал бы снова такой же! :)]
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Спасибо. Просто фото уже на стороннем хосте, а ссылки вставлять форум не дает - надо 55 сообщений.
    Впрочем, закачал все фото и описание строительства в свой альбом и дневник.
  11. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Сори за отступление! А туда можно ванну спустить, литров эдок 150-200?:hello:
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, если не махом. Для этого в импортных ванных специальные сливные клапаны есть, которые медленно сливают.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и обычную. Не импортную. Ничего страшного не произойдет.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если быть совсем точным - то зависит от объема ванны, диаметра слива, объема септика и длины стока в нем :) Но это уже занудство :)
  15. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Привет! :hello:
    Как мну понимаю, две первые емкости будут постоянно полные (со временем) т.к у них дно, а из последней через дно (которого нет) будет уходить вода. Возникло два вопроса:
    1. за какое время уходит вода полностью из двух колец поставленных др.на др. (хоть примерно)?
    2. какой объем тех же двух колец?
    ПС: почва песок, на глубине 2 м. - похоже с глиной:faq:) Короче пока фунд. рыли вода ни разу не стояла.
