1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Дело сугубо индивидуальное (какой грунт) у некоторых за час у некоторых и за месяц не уйдет.
    2. Объем метрового кольца 750 литров.
  2. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Можно ли эту конструкцию сделать без трубы отводящей газы (не хочу не на крышу,:faq: не над землей)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Газы будут отводиться внутрь помещения.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Но есть возможность запаха возле септика.
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Короче, в идиале, лучше всё таки вывести на крышу! Да?:hello:
  6. koly724
    koly724
    koly724
    Озеры
    Господа. Хочу услышать мнения - можно делать так? Не хочется зарываться глубоко, возму 2-ух метровые кольца и получится общая глубина около 3 метров.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В идеале да.
    Можно, по объему и водопотреблению считайте.
  8. kangol
    kangol
    kangol
    а как будет организована "крышка" 2-х метровых колец?
    и каков бюджет стройки?
  9. koly724
    koly724
    koly724
    Озеры
    2-ух метровые кольца сверху, буду заливать монолитом (опалубка - арматурка). По материалам - думаю выйдет до 25 т. руб.
  10. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Добрый день.
    Планирую делать аналогичный вариант септика. Вопрос такой, сильно плохо использовать вместо 3 колодцев 2? Первый с дном хочу сделать из 2 метрового диаметра с дном, а второй из метровых колец без дна. Будет ли очистка такой же как в варианте из трех колодцев?
    И еще, живу в Новосибирске, уровень грунтовых вод позволяет выкопать только 3 кольца в глубину, то есть минимальный уровень заложения канализационной трубы — 0.8 метра. В прошлом году стоял мороз -35 в течении 2 месяцев. Исходя из этого стоит ли трубу обернуть в греющий кабель? Планирую ПМЖ 2-3 человека.
    Заранее спасибо.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Доброго времени суток.
    Имею в наличии 3-кубовку железную и колеса от т-150. Планирую установить по схеме (см. рисунок). Какие измениния внести?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет все нормально. Длина 2 метра и глубина под полтора вполне нормально.
    Только перелив на фильтрацию с большей глубины сделать. Если не сложно поставьте перегородку по середине.
    Если вода в трубе стоять не будет и труба правильно проложена не вижу смысла в кабеле. Можно конечно для подстраховки, только в сеть не включать на постоянку.
    Переливы по другому, обсуждалось (нарастить надо перелив в покрышки). И металл обработать чем нибудь. Металл не популярное решение, достаточно быстро гниет.
  13. andrik_izv
    andrik_izv
    andrik_izv
    Белгород
    Добрый день!
    Вопрос по поводу глубины фильтрующего колодца. УГВ предположительно низкий, грунт - 0.8 метра чернозем, затем идет глина. До какой глубины слой глины не известно, сосед который выше меня в 30 метрах копал септик на глубину 3.5 метра - до песка не дошел, сосед который в 80 метрах от меня в сторону копал септик и через 2.5 метра пошел крупнозернистый песок, воды не было в яме у обоих, максимальная глубина копания у второго соседа - 5 метров. Стоит ли копать на максимальную глубину чтобы дойти до слоя песка (экскаватор может выкопать яму 5 метров в глубину, если до песка не дойдем еще можно руками покопать)? Или как и септик закопать на 3 метра, но сделать пошире?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понимать что за глина - пропускает она воду или совсем нет. И все же надо знать какой слой этой глины. Фильтрующий колодец глубиной 5-10 метров не гуд. Ситуация на 20 метрах может быть разная (это я про то что у одного соседа есть песок а у другого нет), не начнешь копать видимо не узнаешь.
  15. andrik_izv
    andrik_izv
    andrik_izv
    Белгород
    А чем плох ФК глубиной 5 метров? Если начну копать и экскаватор до песка не дойдет, то засыпать этот колодец? Как воду пропускает смогу проверить как только выкопаю. Фильтрационные поля сделать не получится, участок маленький, какие есть еще варианты или только вызов машины?
