1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Однозначного запрета вроде нет., но обязательно не должно быть гидравлической связи с Вашим водоносным слоем. :no:
    Иначе есть большой шанс загадить свою же питьевую воду!
    Именно поэтому мне так кажется глубокий ФК не рекомендуют делать.:hello:
  2. andrik_izv
    andrik_izv
    andrik_izv
    Белгород
    У нас везде центральное водоснабжение, не слышал что бы кто-то из соседей делал скважины или колодцы. Но однозначно ессно сказать не могу. Я всегда думал главное требование - 1 метр до УГВ, у нас он низкий, участок на возвышенности. Итого выкопать яму под септик (планировал 3 метра глубиной), попробовать буром забуриться на пару метров и посмотреть есть ли песок, если нет то и смысла копать колодец на 5 метров нет, так?
  3. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если на глубине 3-х метров очень рыхлая глина или другой рыхлый грунт, то ниже можно не копать
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно рекомендация про 3 метра связана с длинной шланга АС машины. Так же часто водоносные слои на такой глубине или рядом. Дорого - кольца не бесплатные. Попробуйте пробурится метра на 1,5 - 2 и налить воды в яму. Будет уходить доливайте и смотрите где будет уровень. Копать на 5 метров не зная что там дорогой эксперимент.
  5. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Здравствуйте. Ситуация такая. Прочли Вашу схему, понравилась. Выкопали яму и траншею для труб. Размер ямы 2,5*2,5*3м. Сухая. Земля – глина. Причем красная. Экскаваторщик говорил, что очень тяжелая. Прошел дождь. Яму наполнило немного. За неделю ушло половины воды, что наполнилось после дождя (сколько конкретно конечно не скажу…). И это меня как то под напрягло… Куда ж ей родимой то уходить потом с септика будет? Но это не главная причина моих сегодняшних волнений. Как оказалось окопались мы прям на прямой между двумя соседскими колодцами! Выкладываю рисунок. Расстояние большое. Метров по 50 до каждого и вода на глубине 8 метров. Но... Я по натуре - бзд..нья, вот и переживаю, что не дай бог воду засорим. Две ночи не спала и вот что пришло в голову. Поднять септик выше, т.е. выкопать такую же яму по траншее метров на 5-7 выше, а в этой яме сделать дополнительный фильтрационный колодец. И побольше ПГСа добавить в почву которой засыпать будем. Ну что скажете мужчины?
    ЗЫ. Естественный уклон там неплохой. И вот как раз если поднять яму, то там совсем хороший уклон. А вот где сейчас яма выкопана то он похуже.
  6. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    Синий кружок это место предполагаемого септика, красные кружочки это имеющиеся колодцы и уже выкопанная нами яма. Зеленая клякса - это большой тальник. Муж говорит, что можем повредить корни и оно засохнет. А мне кажется, что если там и есть корни то совсем мало. По крайней мере когда копали траншею, корней не было. И кстати, дерево может что и "высасывать" будет...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    50м расстояние от септика до колодца нормальное. Главное септик сделать правильно, т.е. первые две камеры действительно герметичные. А вот насчет фильтрационного - если в глину плохо уходит, то делать фильтрационную траншею. Колодцы наверное воду из под глины берут, поэтому глубже копать не стоит.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    50 метров (особенно по глине) это более чем приличное расстояние (разумеется если по 50 метров от Вашей ямы до каждого колодца, а не между колодцами). Не переживайте.
  9. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    септик это конешна хорошо, а если сделать практически 2 в одном? Ну т.е. фильтруюший колодец и приёмный - один резервуар.
    Для этого на высоте 50-100(может больше) см от дна делаем отверстия. Т.к. снизу э...у.. а! ил :), сверху жир, а посредине вода, то собсно зачем её переливать в следующий колодец? пусть сразу в боковые дырки и уходит.
    Понятно что система не идеальна, но проще двухкамерного и эффективнее просто я мы.
    Кто что думает?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычная выгребная яма с дырками :mad: Смерть колодцам и мелким скважинам :mad:
    Короче если не любишь себя и соседей :mad:
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    ну не совсем обычная, перегнивание таки присутствует в нижней части. Да и нет у нас скважин и колодцев - у всех центральная вода из центральной скважины в 900метров
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нарушение санитарных норм. Логики и здравого смысла. Фильтрация прослужит раз в 10 меньше чем фильтрационный колодец после нормального септика. Если есть желание разобраться в вопросе, а не соорудить не понять что, читайте форум.
  13. PetraAA
    PetraAA
    Анюта
    PetraAA
    Анюта
    Ярославль-Борок
    В общем мы решили нашу основную яму (на три колодца) полностью бетонировать и делать там 3 накопительных резервуара. Все так же как у автора, только все три будут герметичные. А фильтрующий будем отводить еще дальше! Метров на 10-15. Выкопаем яму 2*2*3м. Поставим два кольца по 1,5 и побольше ПГСа. Других вариантов пока у нас нет...
  14. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    Без фановой трубы, кроме недостаточной вентиляции, будет срывать гидрозатворы к примеру на раковине/умывальнике во время смыва унитаза или слива ванной. И соответсвенно без гидрозатвора запах пойдет в помещение. Если я не прав то поправьте меня.
    По теме: такую схему принял от автора на вооружение давненько с какого-то другого сайта. И вот наконец через пару дней приступаю к реализации.
    Решил кольца ставить сразу на места и осаживать путем изьятия грунта изнутри (как копают колодцы). Грунт у меня с третьего штыка чистый песок.
    И еще, руки чешутся стянуть кольца между собой болтами, стоит ли это делать?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Как потом делать гидроизоляцию? Просто залить пол внутри кольца?
    2. Я вот тоже хочу стянуть болтами. Но причина этого - хочу фильтровальный колодец не делать глубоким, а всего одно кольцо поставить. Но вот грусные раздумья по поводу неустойчивости этой конструкции меня тормозят. :(
