1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    1. Совершенно верно, пол залью внутри и все. УГВ точно не знаю, но глубоко и беспокоить не будут. Напомню грунт с третьего штыка и до.пока неизвестно чистый песок.
    2. Пока в раздумьях, может тут кто отговорит или одобрит идею.
  2. N1957
    N1957
    N1957
    А почему конструкция должна быть неустойчивой? Тем более, S A M, при вашей технологии вкапывания колец. Стяжка болтами - это лишние отверстия, которые как не заделывай, будут увеличиваться по мере ржавления болтов(а это непременно произойдет в такой агрессивной среде).
    Задача фильтрующего колодца - объем ежедневного стока отправлять в землю. Зависит это от фильтрующей способности грунта и площади фильтрации. Если фильтрующая способность грунта такова, что ваш суточный сток(не знаю каков он у вас) будет без проблем уходить через площадь круга, очерченного диаметром кольца, то ради Бога. В высоких колодцах для увеличения площади фильтрации рекомендуется делать дополнительные 50 мм отверстия в стенках колец(т.о. чем выше колодец, тем больше площадь). Если вам этого не надо, то и вопросов нет.
  3. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    Лед тронулся...
    Как всегда планы планами, а жизнь внесла свои коррективы. Как я хотел осаживать кольца на месте, выбирая грунт изнутри, не получилось в связи с неготовностью колец. Производитель предложил в качестве "компенсации" задержки по времени привезти кольца чуть позже манипулятором и поставить на место вместо доставки газелью и сбросом на участок. Соответственно стал вопрос с подготовкой ямы. Экскаватор за час вырыл яму. После отьезда экскаватора, песок местами конечно пообваливался, пришлось врукопашную с помощью лопаты и ведер дорабатывать яму. Достигнув отметки -3,2 м заложил арматуру 8мм (6 метровый прут согнутый в виде восьмерки прекрасно лег под основание двух колец) и из проволоки 6мм связал кольцо под третью камеру, и все это дело было залито бетоном. Через пару дней будем ставить кольца.
  4. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Большое спасибо автору темы. Собираюсь строить аналогичный. Вопрос, на каком максимальном расстоянии может находиться септик от дома? Хотел сделать под забором, но у меня до него 35м... Не много ли это?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Расстояние может быть, практически, любое (в разумных пределах), но каждые 12 метров должны быть смотровые колодцы (в крайнем случае - прочистки), а с учетом уклона 0.02 на 35 метрах Вы получите разницу в 70 см. Дальше зависит от сезонности эксплуатации и глубины выхода трубы из под фундамента: если труба выходит на отметке -0.6 то в септик она будет входить на глубине - 1.4. Немало... Но и не так чтобы сильно много.
  6. niteo
    niteo
    niteo
    Брянск
    Есть естественный уклон на участке, как раз где-то 1м перепада получается...
    Глубину закладывания трубы делать - 60см?
    А что такое - прочистки? Как они выглядят и как ими пользоваться?
    Утеплять трубу обязательно? Расстояние большое, думаю газами она будет плохо обогреваться?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это, практически, бонус :)
    По нормам точно не помню, сантиметров 30 ВЫШЕ глубины промерзания, кажется. Но эти цифры для открытого участка земли (то есть без учета лежащего сверху снега). В Подмосковье ГП порядка 1.4 м, трубы кладут на 60-70 см - не мерзнет (особенно если сверху хороший слой снега лежит), содержимое-то теплое течет. Но это для относительно небольшой длины. На 35 метрах может и остыть.
    Это та же 110-я труба выведенная наверх через тройник на 45 градусов (чтобы трос, который в нее заводят проходил "вниз по течению" стока). Пользоваться ими просто: если засорилось, открываете крышку, пропихиваете в нее трос и чистите! :) Некоторые чем-нибудь типа Кёрхера для этого пользуются.
    Утеплять ее, по большому счету, бестолку. Труба большую часть времени пустая, так что теплу взяться неоткуда (классический пример с курицей, завернутой в шубу и положенной в морозильник). Газами обогреваться не будет - их мало, температура невелика, расстояние большое.
    В целом я бы (будь я на Вашем месте) положил бы на глубину порядка 1-1.2 метра (раз уклон рельефа Вам позволит выйти из под дома и войти в септик практически на одной глубине), сделал бы два ревизионных колодца (как раз разбив 35 метров на 3 части по чуть меньше 12), по зиме накидывал бы на трассу снежку побольше. Если с колодцами не получится, то 4 прочистки (каждые 8-9 метров).
  8. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    Монтаж колец с помощью манипулятора прошел успешно. Конструкция получилась внушительная. Теперь осталось прорезать глаза-лазы в крышках рабочих камер, замазать швы и установить переливы.
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Ждем фотоотчет! :super:
  10. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    После выходных, только у меня сообщений маловато, может кто-то поможет выложить
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В альбом выкладывай, там вроде нет ограничения
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должны фотографии присоединяться к сообщению. Вроде не было ограничений.
  13. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    ок, после выходных попробую.
  14. vbifkol
    vbifkol
    vbifkol
    начал почти по той же системе, только не делал сплошной фундамент
    вырыл яму 4,4 метра (4 часа маленького экскаватора катерпиллар) - 1200 руб/час, 4800 руб
    купил остендорфовскую трубу и утеплитель - примерно 2000 за 4 метра.
    сам закопался под фундаментом, вывел перепад 12 см на 4 метра
    насыпал 5 см мелкого гравия, потом 20 см фракции 70-150, потом 5 см еще гравия, гравий был, примерно 2 часа 2 узбека - 400 руб
    купил кольца с доставкой 10-15, 150 см внутренний диаметр, с замками - 8 штук по 3300, 26400
    подровнял узбеками стены, примерно 3 часа, 600 руб.
    поставил самогрузом маленьким (не рекомендую - лучше кран или большой самогруз, получилось рискованно и долго) - 3 часа по 750, 2250
    залил узбеками основание 2х колодцев - щебень, песок, цемент свой, цемента 1,5 мешка.
    сейчас узбеки творят крышки.
    осталось:
    переливы из тройников остендорфовских - 2 штуки
    выдолбить ввод и переливы.
  15. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Спасибо автору темы за идею, отчет, и описание.
    Планирую делать септик по указаной схеме, если только УГВ не подведет.. Раньше чем будет рыться котлован сказать точно его глубину не получится, спросить не у кого. Можно только сделать предположения - зеркало колодца стоит на глубине 1 метр. Мне нужна глубина 3.2 метра. В паре км от участка рыли котлован - там земля сырая начиналась метров с 3.5 - 4.
    Расстояние от септика до колодца будет немногим более 15 метров.
    Но собственно я не об этом, это просто поделиться опасениями.
    Вопрос у меня в подушке под общим фундаментом. Автор не написал, что укладывал геотекстиль под ПГС подушки. Как вы считаете, есть резон это сделать, чтобы предотвратит утечку песка в грунт?
