1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Закройте септик глухой крышкой (как у меня) и не делайте дополнительной вентиляции вообще!
    У меня пока фановый стояк тоже на конек не выведен (хотя я это и планирую), а просто заглушен в доме. Запах рядом с септиком есть, но не сильный (крышка лежит на кольце не герметично, микровентиляция есть!). Так что и не сильно пахнет, и не булькает в унитазе и раковинах :super:
  2. GEA25
    GEA25
    GEA25
    Калуга
    спасибо так и собирался сделать
  3. GEA25
    GEA25
    GEA25
    Калуга
    еще один вопрос подскажите пожалуйста, как прильно расчитать уклон? у Вас описан метод с 2-х метровым уровнем как быть если у меня уровень 0.8 метра?
  4. S A M
    S A M
    S A M
    Гондурас
    как вариант взять брусок 2 м и к нему приложить имеющийся уровень 0,8 метра
  5. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Вопрос к автору темы. А для чего в данном случае необходим геотекстиль? Какую функцию он в данном случае выполняет.?
  6. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Геотекстись препятствует смешиванию ПГС с глиной под ним. То есть обеспечивает стабильность ПГС подушке. Без геотекстиля от атмосферных осадков ПГС постепенно полностью внедряется в глину образуя однородную массу (своими глазами видел)...
    Обратите еще внимание на то, что ПГС на геотекстиле может играть роль дренажа для дождевой воды. Уклон к септику как раз есть :super:
  7. GEA25
    GEA25
    GEA25
    Калуга
    спасибо что-то сам не скумекал:hello:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А еще лучше не брусок, а правило! :super:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще в дренаже после септика ГТ не нужен, так как он заиливается быстрее чем грунт при том же режиме водопотребления, т.е. поле фильтрации с геотекстилем работает более короткий срок.
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    После септика - согласен, но вопрос был именно по подводящей магистрали. В ней, я уверен, ГТ не помешает, так как ему там заиливаться нечем, как после септика.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо я недочитал вопрос)
  12. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Уважаемый, s_e_s_h, с вниманием слежу за вашей темой, потому как повторяю Ваш проект, как мне кажется, удачной конструкции септика.
    Возник вопрос - дырки для фильтрации были сделаны в верхнем кольце равномерно по периметру?
    1) Укладывается это в рекомендуемые 10% от площади стенок фильтрующего колодца?
    и еще вопрос:
    2) не безызвестный всем Андрей Ратников, рекомендует делать фильтрующий колодец в метре от камер отстойников, в Вашем случае я, так понимаю, по закону сообщающихся сосудов, герметичные камеры отстойников также будут находится в воде.
    Так как известно, что вода все равно щелку найдет, не повредит ли это дальнейшей работе септика?
    И последний вопрос:
    3) Снаружи кольца отстойников не покрыты битумным праймером. Стоит ли заморачиваться с покрытием?
  13. koly724
    koly724
    koly724
    Озеры
    Господа. Подскажите по длинне труб по номерам 1,2,3.
    Как думаю я:
    1- 100 см.
    2- 100 см.
    3- 100 см.
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Не хватает исходных размеров - еще нужно указать высоту ввода канализации. Т.е. расстояние от дна колодца до нижнего уровня вводящей трубы.
  15. koly724
    koly724
    koly724
    Озеры
    Высота от ввода до дна - 240 см.
