1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Корка в септике нормальное явление.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопрос наверное в толщине этой корки ... 1-3см ... 10см ... >30см ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нормирована)) И полметра вроде в пределах нормы.
  4. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Спасибо за очень интересную тему.
    Буду благодарен если ответите на несколько вопросов:
    1. Будет ли работать данный септик при УГВ 2 метра?
    2. У меня вдоль участка идет деревенская ливневая канализация, возможен сброс из третьего (ФК) туда воды, это не противоречит СНиПам?
    3. Как быть если от бани до планируемого места септика 60-70 метров, может проще для бани свой септик поставить?
    4. Скважина на известняк 50 метров, сколько метров от скважины в идеале ставить септик?
    Заранее спасибо за ответы
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Зависит от грунта. и сброс в фильтрующий колодец видимо будет проблематичным. Скорее всего траншею фильтрационную или поле. Вход надо делать максимально высоко и выход примерно на метре глубины.
    2. Противоречит.
    3. Проще и наверное дешевле на баню отдельно.
    4. 15-20 метров.
  6. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Спасибо за ответ.
    Сброс в ливневку думал только из соображения весенних вод для подстраховки или можно насос в ФК бросить и при наполнении весной или после сильных дождей включать его.
    Вот и я думаю что придется 2 септика делать, участок вытянутый 87 метров, как думаете остановится на этом варианте септика или обратить внимание на другие варианты?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нужно.
    Гляньте в дневнике..
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю что надо определиться как будет организована почвенная доочистка - колодец фильтрационный, поле фильтрации или фильтрационная траншея. На какой глубине будет оптимально реализовать это поле или траншею. Какая площадь потребуется. А уже потом выбирать схему септика. Мое мнение что при УГВ 2 метра фильтрационный колодец не вариант.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Добрый день!
    Спасибо за тему...
    Немного о моей ситуации. УГВ около 1 м, грунт...затрудняюсь сказать, но старожилы говорят, что лет 20 назад на этом месте было болото. При строительстве дома был сооружен септик или выгребная яма, точнее сказать, из кусков ЖБ плит. Получился кубик объемом около 2.5 м3. Ни о какой герметизации швов не было речи, т.к. "знающий" народ советовал напротив не мешать содержимому рассасываться. В итоге было так - в яме всегда был уровень воды, даже при массовом сливе после принятия ванны, например, уровень хотя и повышался, но к утру - опять стабилизировался.
    Немного прервусь. Господа! Прошу не пинать! Т.к. чувствую, что многим уже хочется...Ну не спец я в этой теме...
    Но после пары лет пользования пришла герметизация. То бишь видать забились все щели и протоки, так что уровень перестал быть стабильным. Теперь мне приходиться, сами понимаете, частенько вызывать "сладкоежку", т.е. ассенизатора.
    Теперь мыслю рядом с кубиком вкопать пару секций из жб колец 12-9 с переливом. Видимо эти секции придётся хорошо герметизировать?
    Прошу ваших комментариев и советов, а оплеух я уже себе и так наставил...
  10. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    День дорый!
    Хочу поделится своей проблемой и получит необходимые рекомендации.
    Начну с уровня грунтовых вод... они на глубине 2-х метров в плавуне. Весь грунтовый слой из песка.
    Недавно вырыл колодец в 25м от бетоной гильзы летнего туалета. В ближайщее время планирую делать пол в ванной комнате и заодно систему канализации.
    Почитав на форуме, понял что проблемы в моем случае следующие: 1. уровень гр-х вод высок для бетонного септика (в плавуне просто невозможно углубиться ма 1м), 2. яма неприемлема из-за УГВ. Незнаю что теперь и делать. Получаеся что надо 3 разных ветки канализации делать? Для душа и раковины (слив рядом с домом в в бочку в 15м от колодца) , для стир- машины (слив в бочку и откачка насосом на 25м от дома и 40м от колодца), для туалета (сухой туалет в бетонном колце/гильзев 15м от колодца).
    Что можно мне посоветовать? Я в затруднении.:um:
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кольца точно так же будут пропускать воду. Хотя со временем, наверное, так же закольматируются как и яма. Герметизировать их пустая трата времени, сил и денег.
    При высоком УГВ есть только один вариант - делать все в насыпи.
  12. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    А можно конструкцию увидет? Спасибо.
    ... я про насыпь своими руками. )
    Ага, понял! Т.е. бетонные кольца поставить так, чтоб выперали над уровлём земли и произвести их засыпку. Хмм... решение. А как только поступить с выходами/входами труб и ихнем уровне залегания в грунте. Над ними тоже насыпь делать + EPS?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над трубами не обязательно - они пустые, сток там недолго находится, замерзнуть если все правильно сделано не успевает.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А подскажите пожалуйста, почему смотровой колодец накрыли просто крышкой, а не например люк не сделали? крышку можно было бы засыпать и оставить лишь люк на поверхности, было бы симпатичнее.
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    А если засыпать всю глухую крышку тонким слоем земли и сделать газон? Гидроизоляция не зря ведь сделана ;)
    Зачем Вам видимый люк если его открывать нужно не чаще одного раза в 3 года?
    У меня план именно такой ::
