1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Переливную трубу обычно делают на 10 см. ниже подводной трубы из дома. То есть, между трубами должно быть не менее 10 см. (21 см. между центрами при 110 мм. трубах). У меня (в этой теме) сделано так же.
    Что Вы имеете ввиду под воздуховкой?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переливы на 10 см один ниже другого. Приточная вентиляция полтиником на фильтрационном колодце - и вентиляционный стояк на то что бы отводить воздух.
  3. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В моем случае я не делал приточной вентиляции, так как в септике сами собой образуются теплые газы, создавая избыточное давление (притока воздуха не требуется!)
    Отдельный вентялиционный стояк так же не требуется, так как подводные трубы всегда имеют пространство для отвода газов. То есть, теплые газы от септика проходят по подводным трубам обратно в дом и выходят на улицу в верхней точке дома. Так они предотвращяют замерзание воды как в самом септике, так и в подводных трубах.
    Если сделать вентиляцию прямо на колодце - от нее будет ужасный запах, плюс зимой вода и септик могут замерзнуть!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну похоже то что у Вас в общем и есть вентиляционный стояк. А приточной трубы нет - но она в общем и не обязательна по моему (хотя есть теория о ее необходимости).
    ВС он и не отдельный делается - просто продолжение трубы вверх на крышу.
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Кому там, интересно, может понадобиться свежий воздух? :)
    Совершенно верно!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да как бы и не сильно он там нужен. Есть мнение, что без притока воздуха движение его по ВС может быть слабоватым, что чревато появлением конденсата зимой и его намерзание. Но это не проверенная мной теория.
  7. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Вопрос:
    хотим сделать все же, наверное, выгребную яму, но с использованием бактерий, насколько целесообразно?
    Предполагалось три кольца, сток в них бани, стиралки, туалета и добавление во всю эту смесь порошков. Дно колодца не бетонировали. УГВ - не знаю. Но у соседей такая же конструкция, ассенизаторов не вызывали несколько лет, постоянно бросают порошки, живут круглый год, говорят, ничего не слышно и не поднимается. Земля - суглинок.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделать как у соседей не значит сделать правильно. Сделайте нормальный септик. Пасть в почву боле-менее отстоявшаяся вода идет.
  9. Дачница1973
    Дачница1973
    Дачница1973
    Узнала сегодня УГВ - 2 метра. Почитав практически всю ночь форум, решили немного изменить тактику: в купленные сегодня кольца пустим только туалетные отходы, а стиралка, баня и остальная вода пойдет в другую емкость такой же глубины.
    Поговорив сегодня с соседями и посмотрев у них те же дела - глубина ямы у них метр и метр в диаметре, сыплют порошки, используют этот способ больше 4 лет, Запаха нет, ил примерно сантиметров 10, не больше.
    Наверное, Вы правы по сути, но, к сожалению, не всегда есть возможности, место...
    Хотелось бы еще уточнить: какие материалы нужны для утепления труб - отводов, если их закапывать не на два метра, а выше и чтобы по возможности все это не замерзало зимой и какие порошки наиболее эффективные в плане переработки и не допуска запаха наружу?
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В данной теме обсуждается септик, а не выгребная яма. Может быть Вам создать отдельную тему и там предложить свои идеи для обсуждения?
  11. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    Я конечно не спец а любитель самоделкин -но я так и не понял по поводу(газы из септика выходят на улицу в верхней точке дома).Если не трудно объясните подробно.
  12. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    В 34 посте ответ для Вас:
    Подробнее: вертикальный трубопровод-стояк, к которому подключены все сантех.приборы (унитаз, ванная, душ, умывальник, мойка, стир. и посудомоечная машины), одним концом уходит вниз и далее в септик, а другим уходит вверх через крышу. Таким образом - сточная вода попадая в стояк, "летит" вниз и далее в септик, а газы - из септика выходят по трубе и стояку вверх на улицу выше крыши. Сливаемая сточная вода не мешает газам уходить, т.к. никогда не заполняет полным сечением стояк и трубопровод к септику (если выдержан уклон). Этот стояк называется канализационный вентилируемый стояк, а участок стояка уходящий на крышу - фановой трубой. Или весь такой стояк называют фановым стояком.
  13. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Канализационный стояк кончается в коньке дома, а газы выходят через специальный аэратор на крыше (пример на фото).
    Приглашаю посетить всех мою тему по строительству: "Коттедж из садового дома с минимумом затрат" Канализация лишь малая его часть :)
  14. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    Да. Как правильно теперь понятно, увы когда строил своими силами дачу думал, что вроде-бы всё продумал. Теперь подскажите, как ещё можно сделать фановый стояк, если второй этаж подшит потолок вагонкой и крыша (утеплитель+барьер).:(
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если пройти кровлю нет возможности, можно вывести его в стену под карнизом там, где рядом нет окон (либо с учетом розы ветров).
    Из любой ситуации можно найти выход! :)
