1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. дмитрий049
    дмитрий049
    дмитрий049
    Товарищи помогите советом, я от этого почти далек. Имеется 2-х этажный дом с цокольным этажом, цоколь в земле на 1.5метра.
    Вопрос: на какую глубину закапывать все, и какую лучше схему использовать??
    Цоколь: душевая.
    ПЕРВЫЙ этаж: ванная, туалет, кухня.
    второй этаж: душевая, туалет.
    А кто подскажет да еще и со схемками, небудет предела благодарности.:hello:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что именно Вы собрались закапывать и о какой схеме идет речь?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Закапывать нужно так, чтобы канализационная труба входила в верхней части первого приемного колодца, и в дом заходила под уклоном 2 градуса (2см на каждый метр.)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае лучше использовать схему с санинасосом (или аналогом). Т.е. в цоколе санинасос, поднимает сток от душа до первого этажа, а канализационная труба до септика выходит с первого этажа - не глубоко.
  5. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Я правильно понимаю, если у нас почва промерзает до 2,5 метра, труда должна входить в колодец на глубине не ниже 2,5 метров?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну скорее на полутора. Канализация теплая, обычно при регулярном использовании не замерзает. Вот поле фильтрации лучше делать ниже ГП.
  7. дмитрий049
    дмитрий049
    дмитрий049
    А это что за диво?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  9. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Купили дом. Канал. нет. Но есть возле дома (в 1-1,5метре) калодец на кольцах из которого ушла вода.Нет её уже кучу лет. Можно ли из этого колодца сделать канализ.? Если да, то не близко ли к дому и не пойдет ли по жилам (водоносным) наша канал. в др. колодцы по деревне.?:faq:
  10. городничий
    городничий
    городничий
    По СНИПу ближний отстойник от жилого строения должен быть расположен на расстоянии не менее 5 метров!:hello:
    Потом - не забывайте, что колодец хоть и сухой, но так или иначе связан с водоносными слоями, и слив туда чреват отравленим всех слоев соседей и м.б. своей скважины или колодца:flag:
    вывод - не надо делать из Вашего колодца канализацию!:no:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Присоединяюсь - ни в коем случае. И септик метрах в 15 от этого колодца делать.
  12. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Знакомый строитель нам предложил. Не один коттедж построил в комплексе:faq:
  13. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    Строители люди загадочные. Я со своим прорабом по многим вопросам не согласен.
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    То, что он в составе бригады построил не один коттедж, ни говорит об эго знаниях! У меня знакомый есть, который такой же "строитель", так я про стройку больше него знаю на порядок без строительного образования!
    Каждый строитель спец. по своему направлению! Если "строитель" всю жизнь в коттеджах электрику разводил, это ведь не значит, что он и септик построит!
    Вы поймите - жить в доме не ему, а языком трепать для понта - полно желающих :)]
    P.S. Посмотрите самое начало данной темы и будет Вам счастье! :super:
  15. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Тогда(если по СНИПам), о ужасс, выходит, что нам вообще негде делать каналью. Дом, вдоль улицы. Справа от дома сосед в 6 метрах+этот колодец. С др. сторон нет заезда для ассен. машины. Думали возле дома у дороги. Кинули шланг через забор и всё. А может на улицу? Там до дороги еще метров10-12, если не больше (не меряли) Кто там потом люк в траве увидит?
