1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подозрительный строитель.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здесь не простой случай, сказать что ТАК делать нельзя проще всего.
    Будем соображать исходя из поставленной задачи.
    Делать близко от дома нельзя! - это понятно, т.к. можно и дом уронить и постоянный запах в доме получить. Но, в данном случае уже стоят кольца, стена не треснула, если дальше не копать то опасности для здания нет.
    От загрязнения грунт вод можно поставить в этот колодец пластиковый септик или емкость.
    Остается запах, - легко устраняется фан. стояком.
    Вроде все учел
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду на почвенную фильтрацию все равно метров на 15 от этого колодца отвести.
  4. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Что это за пласт. септик? Подойдет ли по размеру, еще и круга, сколько такие стоят и на сколько будет хватать до чистки? (2 чел=2унит, 1 маш-автомат,1рак.1душ) Этот строитель говорил, что себе сделал то-же на кольцах+ еще в грунте под кольцами яма, всё практически уходит, за два года чистил 1 раз(нагрузка 3 чел+еще ванная) Делают ли так? Всем откликнувшимся очень плиз., вопрос очень важный. С весны надо начинать, а еще не в зуб ногой.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делают. Правда соседи потом кишечную палочку в колодцах ловят.
  6. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Да, хотелось бы конечно без палочки.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про "этого строителя" - так делают, но проблемы наступают после закупорки грунта, когда стоки перестают уходить в грунт. Почва к этому времени уже загажена.
    У Вас близко дом. Канализ. стоки в таком варианте будут находиться вокруг выгребной ямы, т.е. и под домом. На практике не проверить, но теоретически частички канализации будут находиться в самом грунте, будут разлагаться, при разложении выделяется газ, газ пойдет только в верх, т.е. в дом.
    Концентрации газа незначительны и скорее всего будут не ощутимы, но газ - сереводород очень опасен для здоровья.
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Кто п 1,5 метрах до дома додумался колодец рыть? :faq: Хотели из окна воду доставать? :)]
    Вообще, когда пытаешься сделать что-то из того, что есть. Особенно когда, "это" совершенно не приспособлено для "того", что хочешь сделать - получается как всегда, а не как лучше!
    Мой Вам совет - если жалко оставлять кольца в земле - выньте их краном и засыпьте шахту грунтом с послойной проливкой водой и трамбовкой!
    Из освободившихся колец сделайте нормальный септик, хотя бы с двумя колодцами.
    Решите сразу две проблемы - уберете нерабочий колодец и получите рабочую канализацию!
  9. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Этот колодец уже засыпан доверху битым кикпичем. Не вижу смысла с ним возиться. Пущай так стоит, просто надо разобрать сооружение над колодцем. Можно ли тогда построить септик в глубине участка, подальше от дома но без необ. чистки его машинами. Т.к уже говорилось выше, для машин вглубь уч. нет заезда (всё застроено) Только можно подьехать на зады, но это уже метров 80 от дома.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - можно, просто побольше первые емкости и соответственно получше предварительная очистка должна быть. Люди на форуме писали что десятилетиями работает без проблем.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Сероводород опасен при очень большом ПДК- в этом случае он не имеет запаха (мгновенная остановка дыхания), в малых концентрациях имеет запах "тухлых яиц"
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможно сначала был сделан колодец, затем дом. Так, как у меня на последнем ролике, тогда фундаменту ничего не грозит.
    Кольца доставать нельзя. Если грунт песок, то стена может сразу пойти и треснуть. Если глина - то весной.
    Засыпать яму только песком, грунт плотно не ляжет как его не трамбуй. Понял что на дааном обьекте кольца доставть не будут, сообщаю для других форумчан.
  13. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Ценю каждый Ваш ответ. И все-же, как насчет улицы? Почему бы не отступить от дома метров 6-7 и не сделать на улице? До дороги еще прилично. Где-то видела люки за забором, перед домами.(скорей всего это кан-я) И кольца ставить удобно и чистить потом.
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Вы переоцениваете возможное влияние колодца на фундамент.
    Во-первых он в полутора метрах от дома
    Во-вторых его диаметр всего 1 метр.
    В-третьих грунт уже устоялся и быстро осыпаться не песчанные стенки точно не будут
    Я когда укреплял собственный фундамент, подрывал прямо под существующий фундамент своего дома метр в ширину и пол метра в глубину. То есть часть фундамента как бы временно повисала в воздухе, до заливки пустоты бетоном.
    Так вот - ничего не треснуло уже 2 года!
    В случае с песчанным грунтом согласен - нужно осторожно. Но при глине и грамотном подходе бояться нечего!
  15. Настя+
    Настя+
    Настя+
