1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нельзя! :mad:
    Вот не понимаю тех водителей, которые "втихаря" втискиваются в паралельный ряд без включения поворотников :no:
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У меня за плечами около 400 выкопанных лично мной колодцев, плюс опыт моих партнеров. Рассказывать все истории неожиданного обвала грунта?
    Ваш совет о том, что можно выдернуть кольца рядом с фундаментом может кто-то прочитать и так и сделать, понимаете отвестственность?
    Кроме грунта, УГВ, надо знать еще глубину фундамента, а также какой он (свайный, ленточный, плита). Мы с Вами этого не знаем. Потому я и говорю, что опасно выдергивать кольца, делать дыру рядом с фундаментом. Чтобы Другие знали об опасности!
    1. Нагрузка от фундамента идет на 45%, если в данном случае фундамент ленточный-поверхностный, то 1.5 метра это рядом.
    2. Прикиньте ширину осыпания в дыру 1 метр, у стены это будет уже не менее 2 метров.
    3. Устоялся - это обычное заблуждение. При переделке колодцев-срубов, которым за 100лет., видел что засыпанная сбоку сруба земля нисколько не "устаивается" и не трамбуется. Многие колодезники гибнут как раз на ремонте срубов, т.к. считают что земля "устоялась", эта земля их и засыпает.
    Насчет Вашего дома. Почему у Вас не треснуло; хороший фундамент (марка бетона, арматура) и малая нагрузка от стены. Разве можно советовать людям делать так же, ничего не зная об их условиях.
    Под "существующий фундамент" всегда подрывают при прокладке труб,в т.ч. и канализационных, но это же неглубоко, смотрят где копают. Вы же предлагете выдернуть колодец, неужели не видите разницы.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ни в коем случае не видя ситуации не хочу ничего советовать, но...
    вот с этим как-то не согласен - чем дальше от дыры, тем меньше будет осыпание.
    У нас так-же делали, а фундамент вообще бутовый был, не железобетон! Тоже где-то по метру выкапывали, ставили опалубку и заливали, потом закапывали. Здание 2 этажа постройки 50-х годов.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если бы осыпание уменьшалось, то никого никогда бы не заваливаливало в колодцах и траншеях. Упадет горстка земли и все.
    Чтобы далеко не ходить посмотрите у меня на сайте ролик "контроль монтажа 1.8", там стена небольшого дома в трещинах ( видно хоть и немного, не думал что простые вещи надо будет доказывать). Фундамент железобетон, если Вы понимаете в этом то обьясните - почему стена треснула?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    объем свалившийся в яму да, большой, но чем дальше от ямы тем объем сдвинувшейся земли меньше.
    Объясняю - или фундамент хреновый или земля рыхлая! :)] шутка, без обид!
    Да не знаю почему в этом видео треснула, также могу спросить (правда без видео :|:) почему у нас не треснула?
    Такие обсуждения не конструктивны - каждый раз нужно смотреть конкретно! Где-то на полметра выкопать нельзя без обрушений, а где-то по несколько метров копают и ничего :super:
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так я об этом и говорю, надо смотреть конкретно, нельзя говорить всем что можно делать яму рядом с фундаментом.
    Одно дело дать неправильный совет по канализации, другое по фундаменту.
    Т.к. от от фундамента зависит целостность всего дома.
    Доказательство увеличения обьема с удалением от места обвала - возьмите большую или маленькую горку песка - копните внизу кучи и увидите как песок сыпется с расширением к верху стремясь к 45% в стороны.
    Кроме ранее сказанного надо еще учитывать при копке ямы рядом с фундаментом; время года, погоду и время - сколько яма будет стоять незасыпанной.
    На ролике стена треснула из-за отсутствия отмостки несколько лет. Возможно хозяин слушал советы друга, у которого дом стоит на песке без отмостки и у друга все прекрастно. Но здесь грунт глина.
  7. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Начали осваивать участок,но без Вас,никак не справиться! Спасибо,что Вы есть! И как жалко,что я нашла этот форум только сейчас! Столько полезного уже прочитала! Спасибо Вам!
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос к автору - а зачем на концах переливных труб одеты тройники?
    Зачем от тройников идут трубы вниз?
  9. городничий
    городничий
    городничий
    Вода должна переливаться из середины объема.:hello: в этом и есть принцип септика - легкое вверху... тяжелое внизу... чистое - посередине::
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Действительно!
    Т.е. нужно в двух колодцах делать трубы вниз до середины емкости? А с другой стороны зачем тройник?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не с середины, а с 2/3 рабочей глубины
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы при переливе меньше корка баламутилась
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А с другой стороны только тройник?
  14. городничий
    городничий
    городничий
    Да, только тройник, и он не должен касаться поверхности воды, а то "кака" так в тройнике и будет плавать:no:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот, каждый сказал что хотел :( в итоге последнее вроде как не так. Сформулирую полностью:
    1. Тройники с двух сторон перелива.
    2. Со стороны откуда - удлинение тройника должно быть до середины объема.
    3. На стороне куда переливается - удлинение тройника должно быть просто ниже уровня жидкости (корки).
    4. В последнем фильтрационном колодце тройник не нужен.
    Вообще-то где-то раньше была очень наглядная картинка с этими тройниками.
