1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Где, где? Покажите, пожалуйста!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Начните с изучения закрепленной темы (которую я создал) там наиболее популярные темы.
  3. limangav
    limangav
    limangav
    Саратов
    Уважаемый Sesh. Вот и я воспользовался Вашей схемой септика, и в конце строительного сезона построил сие сооружение. Вот скромные результаты труда.
  4. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    limangav а переливы делали, по фото не видно. Если не делали, как планируете? Почему сразу не сделали?
  5. limangav
    limangav
    limangav
    Саратов
    Монтаж производился манипулятором, поэтому чтобы не задерживать технику(соответственно не платить за простой) решено переливы поставить позже т.е. весной. Тем более снег выпал через 2 дня, а я нелюблю работать на холоде (не комфортно).
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Слежу за темой, но не пойму как делать гидроизоляцию первых двух колодцев (и надо ли делать гидроизоляцию стенок фильтрационного)? На мой взгляд жидкость из первого колодца просто не будет доходить до перелива, так как по негерметичным стыкам будет просачиваться в второй и в фильтрационный колодец. Или это не страшно?
    И кто-нибудь делал по такой схеме фильтрационный колодец глубже первых двух? У меня песок на 8 метрах и закапывать по 7 колец в каждый колодец как-то не тянет. Хочу в первые два колодца по 3 кольца вставить, в фильтрационный - 7. Но фундамент у него тогда, естественно, получится отдельный.
    Еще вопрос - как копать колодцы такой глубины, чтоб копателей моих не завалило? Стенки в процессе копания как-то укреплять надо? (почва - суглинок, но все же).
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если кольца толстостенные гидроизоляцию, в полном смысле этого слова, делать вообще не нужно! Просто замажте цементным раствором швы между фундаментом и между кольцами.
    Первое время, вода из накопительных колодцев будет просачиваться и фильтроваться сковь стенки. Это не страшно! :)
    Зачем копать 7-8м??? Хватит 3-х колодцев по 3 метра. У Вас вода на какой глубине??? Если не глубоко, то канализация из такого глубокого септика попадет в воду!!! Или Вы думаете, что в фильтрационный колодец уже чистая вода попадает? :aga: По мере заполнения илом двух первых колодцев, качество очистки постепенно ухудшается.
    Если копать без долгих перерывов (за неделю), сненки колодца из суглинка почти не осыпаются. Но Вам колодец для септика в 8 метров НЕ НУЖЕН! Берегите природу!!!
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну а смысл копать фильтрационный колодец в суглинок? Там вода не уходит почти. А на 8 метрах песок. Правда может садовым буром в дне набурить дырок и гравием засыпать? Но это только два метра максимум, не факт что хватит.
    PS. Водопровод центральный, никто питьевых колодцев не копает.
    PSS. Кстати, а не думали, что такое близкое расположение фильтрационного колодца приведет к неравномерному размытию земли под общим фундаментом септика и он потихоньку перекосится?
  9. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Смысл есть! Но при соблюдении следующего момента: все пространство вокруг колодцев должно быть засыпано ПГС, а не выкопанным грунтом.
    Так Вы получите хорошую фильтрационную кассету вокруг всего септика. Плюс, площадь стенок и дна из суглинка для впитывания будет достаточной.
    Более того, вода в суглинок уходит! Если бы у Вас плотная глина была - другое дело
    Даже если и так, но грунтовые воды близко - канализацию сбрасывать глубоко нельзя.:nono:
    Размытие грунта происходит только при поступлении воды под давлением (когда трубы прорывает). Тут же о давлении говорить вообще не приходиться :)
    Что бы влажность грунта под колодцами была примерно равномерной, опять возвращаемся к засыпке пространства во круг всех колодцев ПГС.
  10. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Коль такая пляска, тогда и мой оцените! Месторасположение- Севастополь.
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Присоединяюсь! Как закрывать оставшиеся отверстия? Просто монолитить?
  13. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Да, так и сделал, замонолитил!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А впринципе интересная мысль - экономия 3 крышки! Правда морока с опалубкой ... но дешевле будет это факт!
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребят, вопрос. Имеется бак от тепловоза. Состоит из трех отсеков. Средний объемом 3,8 тонны, по бокам 1,5. Если их объединить переливами, получится септик? Для обслуживания какого диаметра примерно должны быть горловины?
