1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Добрый день! Понравилась система колодца товарища s_e_s_h.
    Есть вопрос:
    1-будет ли работать такая система, если у меня 2м почва, а потом известняковая плита? т. е. больше чем на 2м мне не заглубиться...
    2-Или в моем случае рациональнее будет сделать несколько колодцев по 2м в ряд?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Будет скорее всего.
    2. А какая разница в ряд они стоят или в форме олимпийских колец (например)? Важен объем общий и глубина. При заглублении 2 метра вполне реально сделать септик из колец.
  3. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Разница в том, что на дне стоят 3 метровых кольца треугольником, на них одно метровое, как у s_e_s_h, т. е. в первое кольцо вход, перелив во второе уж ниже на 10см, а в третье ещё на 10см, в итоге емкость всего этого чуда всего около 2-2,5 м3 - это же мало, так ведь?
    а если сделать 3 в ряд, то вход в первое будет намного выше (где-то в середине верхнего кольца), а значит и объем около 4м3 не так ли?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе разница чисто техническая. Ну и немного подороже конечно. Зачастую нет смысла глубоко закладывать трубу, поэтому и отметка входа может быть выше метра (в Вашем случае так и надо будет делать). Можно и в конструкции ТС войти выше - единственное что рабочий объем конечно останеся чуть ниже верхнего (общего) кольца. Объем 2 - 2,5 это не мало - это на 3-4 человека ПМЖ. В принципе хоть на 5 колодцах в ряд можно сделать перепад 10 сантиметров между входом и выходом - главное что бы переливалось с нужного уровня (отводы и все такое).
  5. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Понятно, а скажите Вадим, ещё есть теория, по которой из последнего колодца нужно делаеть вывод трубы перфорированной метров на 10, чтобы было большее поле поглощения, оно нужно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если колодец не справляется то да - надо выводить.
  7. knorrp
    knorrp
    knorrp
    село Костомукша
    Спасибо за тему.
  8. Левин Александр
    Левин Александр
    Саяногорск
    У меня залегание грунтовых вод на глубине 20 м, скважина от септика примерно 12 м, септик хочу делать на глубину 2,5 м, от дома на расстоянии 5 м, т. к. дальше улица, грунт с 45 см и глубже песок с выходом на гравий и скальные обломки, все в округе строят без бетонного дна с просыпкой гравием .
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ломайте традицию - делайте дно.
  10. andvay
    andvay
    andvay
    Псков
    Спасибо за ответы Вадим, буду весной начинать делать!
  11. Vlad26
    Vlad26
    Vlad26
    Очень полезная тема. Грунт у нас 30 - 40 см. плодородный слой, а потом суглинок вода на 8 - 10 м. Хочу сделать такую штуку у себя в деревне. Только вот одна проблема весной и осенью, кода много воды, почва насыщается водой до такой степени, что стоят лужи. Боюсь, что в это время септик утонет, есть колодец на участке вода в нем поднимается до уровня земли. В остальное время уровень воды опускается метров на 5. Хочу сделать дренаж и отвести воду с участка. Септик хочу сделать из двух 1 м. ж/б колец прикопть их до середины в землю все остальное закопать землей. Что можете посоветовать по этому поводу. Заранее благодарен.
  12. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Добрый день.
    Все таки не совсем понятен принцип переливных труб...может кто нибудь выложит схему как они должны распологаться в кольцах с примерными размерами?
    Спасибо.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Если я правильно понял, переливная труба в каждый последующий стакан должна располагаться в среднем на 10 ниже переливной трубы из каждого предыдущего стакана. Оба оголовка каждой переливной трубы представляют собой сквозную вертикальную трубу того же диаметра. Т. о. сток заходит на перелив снизу (что защищает от высыхания его и образования корки сверху), но к нему есть доступ (и возможность прочистки) сверху.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да запросто...
    http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1C1CHHP_ruRU463RU463&q=септик&gs_upl=&ix=sea&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1333&bih=650&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=6W5LT_j9OsjEswbXnOyVBQ
    Найдёте сами, что вас интересует?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех и Вас s_e_s_h в частности. Система класс :super:. Думал на участке сделать из двух камер, но увидев Вашу схему скорее всего так и сделаю. Единственное что тревожит - это ступеньки в нижние колодцы. Не знаю писали здесь или нет ибо прочитал до десятой страницы, потому как дальше в теме вопрос-ответ, но всеже выскажу свое мнение: БОЖЕ УПАСИ Вас и других кто ПОПЫТАЕТСЯ ПО НИМ СПУСТИТЬСЯ для каких - либо действий. Делайте что хотите и обслуживайте как хотите, но СВЕРХУ ибо спустившись подняться на верх возможности уже может и не быть, и ступеньки не помогут. Даже лучше если ступенек в нижних колодцах не будет совсем и никому в голову не придет туда лезть, и что-либо там делать. И ПУГАЮ и ПРЕДУПРЕЖДАЮ, поскольку многие не думают и не знают об опасности задохнуться в колодце .
