1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    Все определяется количеством проживающих и объемом стоков. Приемный колодец на 10 кубов - это круто. :) Это на 10-12 чел. постоянного проживания.
    Фильтрующая способность грунта ограничена, поэтому при большом объеме стоков лучше иметь большую площадь фильтрующей поверхности, т. е. 2 колодца лучше чем 1. Впрочем песок - это хорошо. А вот с заглубление определяется, прежде всего глубиной промерзания грунта. Нужно, чтобы уровень в первом колодце (и в фильтрующих тоже) был ниже его, если хотите пользоваться зимой. В этом некоторый недостаток септиков: с одной сторны ограничение по глубине из-за уровня грунтовых вод, с другой строны необходимость заглубления в незамерзающие слои.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    4 человека постоянно + временами гости
    Шо есть, то есть...Просто такой ХАЛЯВЫ может больше и не обломиться (кольцо 2*2 обходится 20 у. е. с доставкой).
    Поверх колодцев ЭППС, а может засыплю пенностекольной крошкой 15см, она у нас дешевая (25у.е. за куб.)
  3. N1957
    N1957
    N1957
    Если постоянно, включая зиму, то что-то мне подсказывает, что надо всё делать по правилам. На счет дополнительного утепления - не знаю. Может из профи кто-нибудь ответит.
    P. S. От халявы грех отказываться, тем более в пасхальную неделю. :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обновил свою модель на SU8 по мотивам автора темы.
  5. N1957
    N1957
    N1957
    А плиты - утеплитель? Из чего и какой толщины?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если модель загрузить там написано - пенопласт. На самом деле идея 3D модели показать все элементы септика, как они устанавливаются. Поэтому утеплителя может и не быть. Тому у кого необходимо чтобы глубина ввода в септик была ниже 1,3м, нужно копать ещё глубже. Другими словами - используя модель можно сэкономить деньги делая сразу всё правильно, поэтому рекомендую загружать модель!
    И да, кстати - если кто обнаружит ошибки в модели, пишите пожалуйста - я исправлю! :hello:
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Я бы не против, если б знать, как загружать эту самую модель. :) А так - обыкновенная картинка в изометрии, на которой ничего, кроме размеров, не написано.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Именно модель септика здесь. А вообще-то в моей подписи ссылка на хранилище Goolgle SketchUp с самыми разными моделями со всего мира.
  9. vandyadya
    vandyadya
    vandyadya
    ... очень кстати, спасибо большое, удобно показать тому, кто будет рыть\ставить\монтировать, к слову, если будет время, то можно сделать вариант с тремя метровыми кольцами (три камеры)?... собственно интересует минимальный размер плиты\котлована с возможностью обмазать кольца гидроизоляционным покрытием (из расчёта комплекции мелкого таджика) под септик в классическом варианте, т. к. копать будет JCB'шка, что б сразу ему разметить на земле границы дозволенного =0).
    ...по плите... планирую уложить арматуру, залить бетоном, и в застывающий поставить первые три кольца, что б они на несколько см. "влипли" в плиту, кто нить так пробовал? ..интересует встанут ли ровно все три в горизонте без доп. подставок между арматурной решетки под рёбра?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО. Нехорошая идея. Нужно сделать нормальную плиту, потом на неё положить пояс раствора и ставить на раствор кольца.
  11. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Тоже рассматриваю такой вариант. Только мне представляется проще сначала связать арматуру, выставить все 3 нижних кольца на проставках, а уже затем "монолитить". С другой стороны авторский вариант (залить основание, подождать пока схватится, потом ставить кольца) тоже не самый :aga: плохой, так стоит ли выдумывать велосипед?
    PS Автору в карму +, однозначно.
    Единственный вопрос к сабжу у меня по первой камере. Предполагаю, что наибольшее заиливание происходит в первой камере (отстойнике), значительно меньше во второй и практически не происходит в фильтрационной (3).
    Вызов ассенизационной машины предполагает откачку именно из камеры отстойника (объем 1.5 куба). Не стоило ли сделать в этой связи отстойник больше (не 2, а скажем 3-4 кольца)? Стоимость всего "изделия" растет незначительно (проценты от общей суммы), а интервал вызова соответствующей техники увеличивается в разы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное не по заиливанию а по накоплению осадка. Заиливание это когда грунт "зарастает", "забивается" и хуже пропускает (или не пропускает совсем) воду.
  13. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Не суть важно :nono: накопление осадка в первой камере, пусть так. По самому-то вопросу что? Стоит увеличить первую камеру?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В трехкамерных септиках секции рекомендуется делить в соотношении 2/1/1
  15. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если у Вас позволяет место, делайте первую камеру больше. Например, из колец диаметром 1,5 м. (у меня физически не было такой возможности)
    Но в данном случае не возниклет ли сложностей с установкой единого смотрового колодца из-за изменившейся геометрии?
