1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Как раз компактность всего сооружения и подкупает. Я думал "заглубиться" еще на один уровень.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Если сделать первый колодец из 3 колец в губину - интересный вариант!
    Риски: неравномерная усадка накопительных камер (отсутствие единого фундамента), близость грунтовых вод
  3. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Понимаю. Просто прикидываю, что общая глубина (высота) двух колец -1,8 м, за минусом ввод/вывода (труб) рабочая высота получается всего полтора метра. Половина от этого набралась и уже гов... ил попрет во вторую камеру.
    Как мне кажется это единственное "узкое" место в вашем изобретении, во всем остальном одни плюсы. :) Узкое в плане интервалов вызова ассенизаторов. Хотелось бы пореже их видеть.
    Вот сижу соображаю, как лучше? Только первую камеру увеличить или на уровень заглубиться (все три "стакана" сделать по три кольца, в двух камерах по кольцу с дном, а третья фильтр)?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня модель так и сделана - первая камера из 1,5м. И смотровой колодец также 1,5м - в этом случае получается всё удобно.
    ИМХО если есть возможность сначала ставить кольца 1,5метра, а потом наращивать глубину.
  5. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    В том-то и дело, что в моем изобретении :) используются метровые кольца. Ввод осуществлен через смотровую горловину, а первый перелив на отметке - 10 см. от верхнего края.
    То есть, полезная высота первой камеры у меня 190 см. :victory: Второй - 170 см.
    P. S. Еще один довод НЕ бетонировать дно после установки колец: уменьшение полезного объема
  6. Crusland
    Crusland
    Crusland
    Я самолично 2 года назад проводил водопровод на участок. У дома делал разводной колодец и 2-х жб колец.
    Нижнее с дном. Шов промазан цемент и жидкое стекло. С первого раза не удалось. УГВ по весне 5 - 10 см.
    Навторой год воды набирает не более 30 см.
    Не надо пихать скрытую рекламу ПЛЗ.
  7. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Да, действительно. Пока прочитаешь 40 страниц уже подзабываешь, что там в начале было.
    ВЫВОД: надо чаще перечитывать первоисточник. :)
  8. fadge
    fadge
    fadge
    Брянск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ошибке по данной системе.
    Исходные данные:
    - постоянное проживание 4 человека;
    - грунт суглинок (вода медленно но всё же уходит);
    - УГВ не выше 10 метров;
    - до дома 5 метров, до соседа -8 метров от края конструкции.
    - ввод низко из-за трубы под плитой дома (но лишние кольца не проблема).
    Основной интерес представляет вопрос - можно ли так делать поля фильтрации (на схеме щебень 20-40) и как скоро это может заилиться.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Зачем так сложно!
    2. Трубы в септике слишком глубоко вниз идут - должны быть на 20-30 см ниже уровня стока
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял схему - где вход и почему 2 фильтрационных колодца.
  11. Svikk
    Svikk
    Svikk
    А как отверстия для переливов в кольцах делаете? Наверное, это непросто?
  12. fadge
    fadge
    fadge
    Брянск
    1. Что именно сложно? Вроде бы стандартная система, только с двумя фильтр. колодцами.
    2. На форуме читал про глубину на 2/3 от уровня "содержимого".
    Вход будет из КС-10, через тройник в КС-15 (исключительно ради увеличения полезного объёма КС-15).
    Два фильтрационных колодца должны повысить объём "поглощаемой" жидкости (ибо грунт суглинок, а местные владельцы АС машин жадны и ленивы).
    Перфоратор+зубило+куча пыльной работы - ничего сложного.
  13. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Я себе тоже по такому же принципу сделал в прошлом году. Только по одному колодцу на накопление и фильтрацию. То есть, получилось два колодца по три ж/б кольца диаметром 1м. И, что назывется, малость попал... :) Именно в том месте, где установлен фильтрационный колодец, по всей видимости напоролся на какой-то глиняный пласт - вода из него не уходит практически.
    Метрах в двадцати стоит уличный туалет (выгребная яма) из таких же колец. Так что пока, по мере заполнения фильтрующего колодца септика, перекачиваю воду в него. Там уходит очень быстро.
    Теперь думаю, как мне от этого гемора с перекачиванием избавиться:
    1. Либо рыть третий колодец рядом с первыми двумя, но нет никакой гарантии, что там нормальный грунт.
    2. Либо рыть фильтрующие траншеи, но сколько и на какой глубине пока неясно. Может подскажете кто-нибудь? Были у меня где-то чертежи подобного септика, но похерились вместе с ноутом, когда детки его делили между собой :)
    Спасибо.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы сделал траншеи, на глубину 1м ... правда если есть зимняя эксплуатация то, может быть нужно ниже промерзания. И над этим полем зажать те посадки, которые любят частый полив.
  15. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Проживание круглогодичное. Метра, наверное, мало будет. Метра полтора? Мэтры, что скажете про метры? :)
    Ну и количество рукавов и их протяженность интересует?
