1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Конструкция чувствует себя замечательно! Уровень ила пока не замерял, планирую весной :um:
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    GrandAmigo,
    Ню-ню..Знаете в чем главное отличие септика от АУ?
    В том что поле фильтрации после септика, УСЛОВНО, забьется через год, а после АУ ну...через 10, что ли.) Вы дом на сколько лет строите, на пять лет?
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    kdservis
    Год - это ваш личный опыт?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы немного чувствуется не ориентируетесь в АУ. После многих моделей фильтрующий элемент забьется быстрее чем после септика, так как при сбоях (а их априори не избежать) выносит ил, который ускоренно кольматирует фильтрующие элементы.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Livonetc
    Я же написал-условно. То есть после септика поле фильтрации забивается в разы быстрее, чем после АУ.
    Выносить-выносит, но процесс очистки в септике более стабилен, но качество очистки-ниже. В АУ, если она не работает постоянно в аварийном режиме, и сделана более-менее хорошо, вынос ила непостоянен, на рабочем режиме поле фильтрации промывается очищенной водой. Если интересно, пороюсь в компе, где-то у меня результаты испытаний промывки почвы должны быть.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужно смотреть конструкцию АУ. После Топасообразных ПФ заилиться быстрее чем после септика (это даже разработчики признают и не рекомендуют сброс в ПФ). А вообще надо конструкцию смотреть - общий объем АУ, количество секций после аэротенка и прочие конструктивные особенности. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/80475d1234454722-.jpg вот в такой конструкции (наличие аэратора в последней камере) вынос ила неизбежен. Если схема соответствовала реальности, то ПФ заилилось бы в разы быстрее.
  7. VladimirKu
    VladimirKu
    VladimirKu
    Мытищи
    Конечно предложенная система интересная, и весьма бюджетная. А почему вы её называете септиком это по моему просто двух секционный отстойник с полем фильтрации. А пре вводе дома в эксплуатацию, если это потребуется, никаких документов, и на выгребную яму не подойдёт (яма должна быть герметичной).
    А по поводу септиков, что кроме топазообразных других септиков нет?
    Посмотрите Green Rock или Upanor Bio 5 понятно что дороговато но там совершенно другая система биоочмстки, а Green Rock также предлагает и биофильтры, при правильном использовании которого загрузки хватает на 3-4 года (цена загрузки 370 евро). Но можно и подешевле подобрать AltaBio аналог Green Roka, хоть на вид и пострашнее но его всё равно закапывать. А в земле пластик он и есть пластик, главное что не гниёт и не ржавеет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНИП допускает септик из бетонных колец. Тут на форуме для исключения путаницы разделили - септик - любая конструкция после которой требуется почвенная доочистка (у автора темы вполне под септик попадает конструкция). Аэрационные установки - все системы в которых есть принудительная аэрация и допускается сброс на открытый грунт.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В принципе согласен, в этом и ахилесова пята топасообразных-мал наливной обьем, постоянно идут переливы. Сделать обьем больше нельзя, ибо не будет хватать бактерий.. Может и правы в Деке, что ерш установили.. Кстати Вы правы, на Деке, которую ставил в начале зимы, не квадратный биофильтр, как на фото на форуме, а что-то типа S-образного ерша.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Все же не проще раз в год чистить (удалять накапливаемый ил), чем ставить рекорды по времени работы септика без его чистки, а потом говорить что вынос ила неизбежен и им портятся поля фильтрации?
    з.ы. автору - респект.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А как зимой обстоят дела, не промерзает? Какой у вас климат? Спасибо.
  12. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Зимой септиком пока не пользуемся (попробуем начать в следующую зиму)
    Климат у нас прохладный (этой зимой было до -35 С). Но промерзать не должно, так как правильно организована вентиляция подводящих труб, плюс, за зиму над магистралью и септиком образовывается сугроб, который играет роль дополнительной теплоизоляции :super:
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня к Вам вопрос : когда приезжает машина ассенизаторская, они кидают шланг для откачки уже частично очищенной воды., которая накопится к тому времени в верхних трех маленьких кольцах ? Машина просто выкачивает все, что накопилось и все ?
    Для откачки надо снимать крышку, которая на уровне земли находится, или есть другой способ доступа ?
    А те три нижные кольца так всегда теоритически будут заполнены г.м ?
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Вы мне подняли настроение своими вопросами :)]
    1. Машина откачивает все, что накопилось в двух накопительных (нижних) колодцах. До накопления г...на в 3 (фильтрующем) колодце лучше не доводить. В верхнем (обслуживающем) колодце вообще ни чего не должно быть.
    2. Именно так (или сколько в нее влезет)
    3. Да, крышку нужно снимать. Другого спосода не нужно!
    4. Нижних колец 6, а нижних колодцев 3. Заполнены они будут не всегда, а по мере поступления.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    В основном, распространённые такие асс.машины выкачивают 4 куба.
    Есть побольше, но как у вас в районе с этим - не знаем..
    Есть. Надо внутрь установить кан. пластиковую трубу и сделать выход на поверхность..
