1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всретил старого приятеля и поведав о своих приключениях он мне рассказал про то что у них в деревне туалеты делают с выгребной ямой а в яму кладут огромный валун и что этот камень якобы всё там засасывает, похоже полный бред)
  2. login
    login
    login
    Прошу прощения, если этот вопрос уже задавали, но всю тему читать нет времени, тем более, что довольно много ответвлений от темы.
    s_e_s_h, Подскажите, а такая массивная крышка бетонная получилась у Вас на смотровом колодце, как же её поднимать, ведь доступ к септику нужен? И насколько она герметична?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Т. к. s_e_s_h тут редко появляется, отвечу:
    Масса бетонной крышки несильно отличается от массы чугунного люка.
    Нормально работающая конструкция не требует частого открывания люка. По-моему, автор крышку до сих пор не поднимал.
    Герметичность - как у двух прилегающих бетонных плит с неровностями.
    Герметичность, при желании, можно обеспечить, но надо ли?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вау! Камень как портал в другое измерение! Где деревня?
  5. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Не ищите деревню., вероятно этот портал только для г...на! :)
    Автору данного каламбура - без обид!
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да нет ни в коем случае, мы с приятелем оба поржали как вся деревня говорит "пойду посижу на камне":)]:)];). А про портал это здорово!
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Можно, Павел, фильтрующий углубить и на 5 метров. Только в обсуждаемой конструкции все три емкости (два отстойника и фильтрующий колодец) стоят на единой платформе, чем достигается возможность без проблем ставить верхнее кольцо (у кого 1 м, у кого 1,5 м в диаметре) для обслуживания септика на ровную поверхность крышек всех трёх ёмкостей. Если удасться решить проблему совпадения по уровню верхних колец и при этом гарантировать, что друг относительно друга они не сдвинутся (иначе это грозит нарушением герметичности и разрушением переливных труб), то, как говорится, флаг Вам в руки. :)
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Про метр я у Ратникова читала.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, даже при общей платформе невозможно добиться идеальности отметки верхнего кольца, разная высота колец, неровности, разная толщина раствора...
    Более того, общая платформа не гарантирует одинаковой усадки трёх колодцев. И сдвиги, если они захотят - они будут.
    А уровень можно догнать потом подкладкой под верхнее кольцо кирпича, раствора и пр. Было бы желание.
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Мне кажется они будут, ведь под фильтрующее кольцо идет вода, и в конце-концов маленькие подвижки обеспечены, но это и не так страшно, всё выравнивается (это про общую платорму цементную). А вот как бы потом эти 5 колец не утанули (осели) еще на пол метра. ведь я приду на песок. А они (5 колец) действительно без общей платформы.
  11. N1957
    N1957
    N1957
    Общая платформа, как раз гарантирует, если конечно, она достаточно прочная. А иначе и смысла в ней никакого нет, можно было бы просто ставить кольца рядышком и даже обойтись без цементирования дна отстойников, например, используя нижние кольца с дном.
    В вашем случае, Павел, можно попробовать дополнительно связать кольца отстойников с кольцами фильтрующего колодца металлическими штырями, и, дополнительно, использовать для переливов не пластиковые канализационные трубы, а чугунные. Всё прочнее будет.
    Ну, а уровень для установки обслуживающего кольца немного так или иначе всем приходится выводить. :)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот именно, ЕСЛИ.
    Тоненькое колечко вокруг места фильтрации ничего не удержит, если пойдут какие подвижки в грунте.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В моём случае я брал болгарку с алмазным диском и снимал лишнее в том числе и облой от литья колец!
  14. N1957
    N1957
    N1957
    Так зачем же делать тоненькое? Я делал толстенькое и широконькое с армированием стальной арматурной (12) сеткой. :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Толстенькое это сколько? 100х100 мм? :aga:
