1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    Да нет, поболее будет. :) Из-за проблем с ямой (она у меня получилась шире, чем рассчитывалось), платформа под кольца (по арматурной сетке) - прямоугольник где-то 250х220. Я изначально не стал заморачиваться с литьем бетонного кольца и с выкладыванием арматуры по кругу под фильтрующий колодец, а просто в общей прямоугольной платформе оставил шаблон из пенопласта под дно диаметром порядка 70 см, залив остальное раствором. Толщина платформы - 10-12 см.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мы на одном обьекте по осени залили ростверки, такие кубики три на три метра и толщиной метр и эта штуковина вся армирована и арматура привязана к пяти сваям заколоченных в землю на шесть метров, всё это понятно из бетона! И по осени прекратили стройку до весны и очень нам повезло зима была ранняя и снегу было много и сразу, а фундаменты открыты остались и их завалило снегом. А вот один решили доделать гидроизолятцию о откопали от снега, он так и простоял до весны. Дак вот эту штуку сорвало со свай и подняло на 12 см, по весне под неё подмыло песка вместе с водой и обратно он не сел. К слову сказать что было в нём 9 кубов бетона. Лечилось это с помощью гидроотбойника на тракторе и заливкой нового!
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    как говорится, век живи и век учись. очень полезная тема, куча вопросов отпадает.
  4. N1957
    N1957
    N1957
    Это всё к чему? Может вообще не делать платформу? В чем подвох? Тогда дополните тему важной информацией: все вы друзья занимаетесь полной фигнёй и можно существенно сэкономить на бетонных работах, а кольца как-нибудь и так будут стоять. Или не будут... А кто-то зеленых человечеков переодически видит. И что? :)]
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    пРОсто у всех почва разная, у кого гуляет сильно у кого чучуть, в любом случае платформа уменьшает гуляния
  6. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Спасибо автору за тему. Хотим позаимствовать идею септика. Планируем три 1-метровых колодца по два кольца в высоту, а сверху придётся ставить два кольца по 90 см в высоту (т.к. выход из дома находится на глубине более метра). И вот вопрос. Поставить два 1,5 метровых кольца, сверху бетонная крышка с отверстием и люк или одно 1,5 метровое, затем крышка, затем одно метровое и маленькая крышка с люком... есть принципиальная разница или любой вариант возможен?
  7. N1957
    N1957
    N1957
    Разницы ни какой, смотрите, что удобнее и бюджетнее. Только не совсем понятно, почему, всё-таки два верхних кольца? На сколько более метра? Глубина входа в колодец при одном кольце: 0,9 м (кольцо)+2х0,15 (крышки стандартные)+0,3 (собственно вход от верхнего уровня в колодец-отстойник)=1,5 м от уровня земли. Этого не достаточно? Это не считая 0,05-0,1 м на люк. Учитывая, что уклон вх. трубы в сторону кольца должен быть 2 градуса (т.е. 2 см на метр длины), считайте на какой глубине должен быть выход из дома. Он и так должен быть более 1 м.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да подвохов никаких, практически все кто здесь строят септики (очистные сооружения) как и я строят их 50% на удачу и 50% процентов по наитию. У всех у нас разные технические условия (грунт, уровень грунтовых вод, и т. д) и самое главное, разные кошельки и понимание важности того что мы строим, для одного вырыл яму накидал туда покрышек от трактора и класс ПОЧВА ПЕСОК, а для другова залил плиту, проармировал, кольчики с пазами, битумной мастики 100 кг, все соединения на спец смесь и что ВЫПЕРЛО, глина, просто под конец жаба задушила и вместо машины песка в пазы между кольцами засыпал тот же грунт что и откопал, глину.
    А про платформу, плиту конечно лучше сделать, во всяком случае избежите подвижки стаканов относительно друг друга, а это нетронутые гильзы переливов, по высоте колец в любом случае придётся подрезать болгаркой (если конечно хотите сделать хорошо).Особое внимание армированию в месте установки третьего фильтрующего кольца, это отверстие в плите.
    У меня вход (слив из бани) в первый стакан септика 1.3 метра и это достаточно (300 км севернее москвы) только в этом случае стоимость прокладки трубы возрастает с 100 р. до 300. Это стоимость утеплителя.
    Платформа (плита) не уменьшает гуляние, она равномерно работает на всю нагрузку на неё, всё сооружение поднимается и также опускается, а на сколько оно поднимется это зависит от вашего грунта, но всё это можно избежать правельно сделав подсыпку, подушку под плитой.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Буду делать аналогичный септик. Грунт: 40 см чернозем, потом красная глина. Бурил 1,5 м, уперся в очень плотную желтую глину. Вода в скважине стоит целый день, на следующий к концу дня вся уходит (думая через стенки) Со слов соседей ниже 2,5 метров пойдет рыхлая. УГВ очень низкий. Хочу сделать котлован 2,5х3 глубиной 3 метра. Шесть метровых колец и одно смотровое. Под фильтрационным кольцом и в сторону уклона - ПФ 2х1,5 из ПГС толщиной 15-20 см. Септик хочу разместить у забора выходящего на пожарный проезд (тыл участка) От дома до септика 37 метров. Естественный уклон 10 см в сторону дома. Дом из сип панелей на свайном фундаменте. На сколько мне углублять вывод трубы из дома и какую делать глубину траншеи? Глубина промерзания 1,7 м. И ваше мнение по моей задумке?
  10. Trinity
    Trinity
    Trinity
    Набережные Челны
    Мы так поняли, что у автора темы вход в колодец находится в смотровом колодце, а не в колодце-отстойнике (не знаю, есть ли какая-то разница) и к тому же расстояние до выхода из дома 15 м, т. е. это плюс 30 см. И ещё хотелось бы чтобы всё сооружение возвышалось над землёй сантиметров на 10 на случай паводка.
  11. N1957
    N1957
    N1957
    :) Почему в смотровом? Я так не понял. Смотровой - только для обслуживания, зачем здесь труба? Вход сливной трубы канализации - в первый колодец-отстойник. Прикиньте на каком расстоянии от стояка будет расположен ваш первый колодец-отстойник и, зная размеры всех детелей будущего септика, рассчитайте заглубление кан. трубы на выходе из дома (с учетом желаемого заглубления всего сооружения).
    А почему Вас так паводок волнует? Сама конструкция септика достаточно герметична. То, что протечёт через люк - это крохи, если люк не будет расположен в водоотводящей канаве. :)
    Лично моё мнение, если нет другого места для септика, то ничего невозможного нет. Только 37 м - это очень далеко. На таком расстоянии трудно выдержать нужный уклон трубы (2 градуса), да одних ревизий вывести на поверхность понадобится около десятка (для троса длиной 6 м, хотя говорят, бывают и 12-ти метровые). Это всё, если трубу можно будет проложить по прямой. При любых поворотах трубы рекомендуется делать дополнительные смотровые колодцы.
    Также вызывает беспокойство, опять таки из-за расстояния, не будет ли зимой замерзать такая труба? А. Ратников пишет о том, что в ней должна быть плюсовая температура, благодаря процессу брожения в отстойниках, но о 37 м у него не говорится. В его примерах фигурирует цифра в 5 м от дома.
    Ну и последнее. Глина - не лучший фильтруюший материал для септика, поэтому надо хорошо продумать конструкцию фильтрующего колодца, исходя из объема вашего предполагаемого водослива. Ратников у себя, кажется тоже на глине или суглинке, поставил два последовательно соединённых колодца.
    А глубину траншеи расчитайте сами, но с учетом удаленности (37 м) перепад уровней выход из дома-вход в септик составит 74 см. Вполне может статься, что вам для смотрового колодца понадобятся 2 кольца, а не одно.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Хорошее решение в плане компактности. Но не всем подходит. У нас например грунты моренные практически несжимаемые и монолитная скала с 2,5 метров начинается. Фильтрация отменная. 12 лет работает плоская 7 куб. цистерна с 2 внутренними перегородками, образуя три переливные емкости внутри цистерны и с последней выпуск трубы в грунт. Цистерна люком выходит на поверхность и сделано подобие 2 скатной кровли с утеплением. Принцип тот же, но выпуск ближе к поверхности. Примерно в 1 метре. Ни разу не замерзала.
  13. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Привет всем!
    Повторюсь: взял за основу своего септика схему, предложенную автором темы.
    На этих выходных экскаваторы (2 узбека) закончили рыть котлован 3.5 в диаметре и 4.2 глубиной.
    Грунт - суглинок. Вода рассасывается немгновенно, но примерно 1 куб уходит за сутки.
    Встает вопрос: как сделать подсыпку под монолитную плиту?
    Мой вариант: насыпать 60 см. щебня 40-60 по всему колодцу а на него уже лить плиту. Все колодцы с боков так же отсыпать щебнем см. на 60-100 а сверху уже глину на геотекстиль.
    Будет вся эта конструкция устойчивой или есть риск подвижек?
    Да - УГВ очень низко.
    У кого какие мнения?
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Как вариант! Котлован, мешком опустить геотекстиль, засыпать щебень, песок протромбовать и пролить водой- сделать ровную площадку под плиту, выставить опалубку, проармировать и обязательно под стенки места под установку третьего стакана без дна. Залить плиту. Установили кольца, положили крышки, просыпали всё вокруг щебнем, завернули геотекстилем который идёт у вас мешком из под плиты, окончательная засыпка грунтом. Обязательная гидроизолятция всех колец от обратного попадания фекалий через стенки в местах засыпки гравия.
    Есть еще вариант, в каком то посте видел, там после выставления арматуры (сетки) выставили кольца, а потом уже залили бетон, хорошая идея в смысле якоря для колец.
  15. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    А есть какие-нить грабли при выборе и покупке геотекстиля? может быть какой-то более предпочтителен?
    Можно чуть подробней об этом? или где прочесть?
    Спасибо за ответы!
