1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стесняюсь спросить, а зачем подсыпка, геотекстиль и прочее? У вас дом на кольцах стоять будет? ;)
    Может, сразу штук 20 свай 6-метровых забить? :aga:
  2. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Если уж совсем правильно выражаться - меня в основном интересует не будет ли подвижек колодцев если плиту основания установить на 60 см щебня.
    Щебнем я хочу увеличить прощадь рассасывания и немного поднять уровень дна так как ямя глубоковата для колодца из 2х 90см. колец
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Площадь "рассасывания" можно увеличить путём обсыпания кольца вокруг, а не под кольца (причём не только фильтрационного колодца, что не гут). Ну и дыр насверлить или подкладок между кольцами...
    Имхо.
  4. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Так что получается, сделать нормальную подушку из щебня и песка под монолитное основание - это не гуд?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подушку может и гуд, хотя, по-моему лишнее это.
    А вот запускать в эту подушку стоки - не гуд.
    Имхо.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мне кажется только толщина, а какой именно без разницы! У меня приятель рекламщик он дренаж делает из банеров, которые в виде сетки, продуваемые, просто отличный материал!
    Про заливку! Ставите опалубку, вяжете сетку, на сетку ставите кольца, под уровень опалубки (должна быть на 10 мс выше верхнего ряда арматуры) заливаете бетоном, низ колец получается залит в бетон на 10 см. Да холодный шов! Но это лучше чем ставить кольца на раствор.
    Я думал что речь идёт о фильтрации выхода стоков из третьего стакана, первый и второй работают как глухие фильтрующие отстойники и только из третьего выход в дренажный мешок!
    Hara! Посмотрите здесь-http:/www.forumhouse.ru/threads/156589/
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну смотрел и что?
    Вы ведь хотите под всеми тремя стаканами сделать общую подушку из щебня. Из третьего стакана стоки будут во всём щебне, т. е. подо всеми стаканами. Имхо, лишний повод для подвижек грунта.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да вы правы и причём абсолютно, тогда выход один получается увеличение дренажного поля, тоесть отвод вод куда то в сторону?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Gemarator, ДмитрийМ - спасибо за комменты.
    Информаци набрал достаточно. Начну сооружать.
    На данный момент готова яма, отсыпка из щебня с глиной, все утрамбовано. По диаметру рассасывающего колодца сделано заглубление на 30 см и засыпано просто щебнем.
    В качестве объяснения столь замороченных действий - глубоковато выкопал яму, поэтому и пришлось делать подсыпку под кольца на 30 см.
    Кольца буду ставить в расствор. Общую толщину плиты планирую 20 см.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Удачи вам и хорошей погоды!
  12. BuG24rus
    BuG24rus
    BuG24rus
    Красноярск
    Возможен ли такой вариант устройства септика (как у автора) при УГВ 2 м? Грунт глина/суглинок. Регион Сибирь. Или что-то другое мозговать надо? За ранее спасибо.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, поскольку дно фильтрационного колодца должно быть выше УГВ на метр. Что то подобное реализовать можно, но только с насосом. У Вас то и глубина промерзания видимо под 2 метра?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На днях планировал копать яму под септик. Отстойник из колец 1 м с бетонным дном, рядом с ним (в одном котловане) фильтрующий колодец из 1,5 м колец без дна. Глубина колодца 3-3,5 м. Почва суглинок, УГВ низкий, вода на участке не задерживается.
    Вопрос. Прежде чем положить кольца, что на дно котлована засыпать: песок, щебень, и то и другое, или можно ничего не сыпать? Вокруг фильтрующего колодца я думаю лучше засыпать щебнем или строительным мусором. Правильно?
    Водой из скважины поблизости никто не пользуется, есть городской водопровод. Нужно ли герметизировать первый колодец?
    Нужен бюджетный вариант, в средствах ограничен.
  15. BuG24rus
    BuG24rus
    BuG24rus
    Красноярск
    По теории да 1,5-2 метра, на практике 0,7-0,8 метра. А с насосом это как. Можете ссылку дать на данное решение?
