1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Sembel
    Sembel
    Sembel
    Вопрос ко всем кто в теме (конечно и к изобретателю).Какой грунт у автора на максимальной глубине-глина или песок. По описанию автора делалась подсыпка ПГС под бетонное дно. Следовательно наверно глина. У меня на глубине 2.2 м после глины начинается песок. Вчера в процессе копки дошел до песка. Погода стоит дождливая. При среднем дожде вода ушла очень быстро. Сегодня прошел мощный ливень (на поверхности участка вода стоит).В яме вода тоже пока стоит (это хорошо-буду тестировать скорость поглощеня).Когда копал колодец вода начиналась на глубине 5м от уровня земли. Вопрос такой: На сколько можно углубиться чтобы не навредить колодцу (20м от септика)? PS. Септик делается по схеме автора с некоторыми извращениями -все бетонные детали сделаны и будут сделаны с использованием пенетрона. Спасибо всем !
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дно фильтрующего минимум на 1 метр выше УГВ.
    Соответственно в Вашем случае глубже 4 метров нельзя. Но я бы и больше чем на 3 заглублять не стал.
  3. Sembel
    Sembel
    Sembel
    Спасибо Евгений! Если вода после потопа уйдет нормально то ограничемся приблизително 3м.Но все же хочется найти информацию что у автора на глубине 3м
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Какими нормами прописано? кроме высказывания на форуме? Умничаем?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Умничает. Блистает знанием снипов.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кстати, Вадим (spb), вот именно от Вас я эту норму и почерпнул! В предыдущем посте поленился найти "первоиздателя", Вы тут как тут:) Так что за СНиПы?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В закрепленной теме про частые вопросы есть ссылка на снип. Не лень так почитайте - полезное чтиво.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Читал! Все читал! А на СНиПы вы так и не указали!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про наружные сети всего один снип. Я его читал чего и Вам советую - там про угв есть. Пункт не помню. Искать лень. Не верите не надо.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ок! Наверное есть. Вы и в прошлый раз не ответили другому форумчанину. Вы ссылаетесь на нормативные акты, но вам лень их искать, а Вы Уважаемые Форумчане поверте Мне "модератору" и примите за истину!
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Умничаете. И это заметно. Не согласны про нормы? Аргументируйте.
    Вадим выше справедливо написал про СНиПы. Но таких, которые "Пастернака не читали, но тоже осуждают" всегда находится. Вы, я так понимаю, один из них.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не верите проверьте - ссылка на снип есть в закрепленной теме.
  13. Sembel
    Sembel
    Sembel
    Дорогие ребята! Пока у Вас идут разборки по Снипу занимаюсь дальнейшим тестированием. После вчерашнего ливня начальный уровень песка впитал весь стекающий поток и уровень воды стабилизировался -высота30см и 20 часов не изменялся. Для дальнейшей копки пришлось откачать малышом. Вода ушла и больше не пребывала. Углубился на20см и расширил площади во всех колодцах (были неполностью докапаны допеска).Пошел дождь. Тест продолжается. Ребята давайте жить дружно. Сообщайте реальную полезную информацию. Спасибо!
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    И я в принципе за это и "взъелся", что слова словами, а люди здесь хотят реальной помощи (иногда не обязательно следовать букве закона) и совета. Если всегда говорить "ЗАКОН", "ГОСТ", "СНиП" - жить-то как? Это все нужно, но в разумных пределах:)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот лично Вы какой реальной помощи хотите? Чтобы Вас носом потыкали в конкретные ссылки на СНиПы?
