1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А вот так и жить по "ЗАКОН", "ГОСТ", "СНиП" не дураки их придумали, а тем более рассуждать, покажите, приведите, вы не ответили. Если вам нужны эти госты вы их и почитайте, ЧТО там пишут, сделайте аргументированную выдержку. А так вы напоминаете злого троля, нихочу, не буду, как жить ?
    Можно было бы с вами побеседовать на тему например пластиковых труб, или ещё чего...Но на вашем месте я бы не стал спорить с людьми которые на этом форуме заработали свои баллы и благодарности (я не про себя). Прочитав вашу историю постов честно думаю что будет разумнее аргументирован вести диалоги и набиратся опыта и умения общатся с людьми:hello:.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Тыкалка не сломается? :mad: А про 1м. выше УГВ - "тыкните", пожалуйста.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не сломается, хотя своего времени немного жаль. Тыкаю:
    СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, п. 6.195
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м (3)/сут. Основание колодца должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНИП то целиком почитайте, пригодится.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые, подскажите пожалуйста!
    1. Труба канализационная от дома до септика (выгребной ямы). Большое ли значение имеет количество стыков? У меня около 10 м, можно взять две 6-метровые трубы, но проблематично с транспортировкой, мне проще 3-метровыми.
    2. Минимальная глубина прокладки такой трубы? Нужно ли как-то утеплять ее?
    3. Септик получился довольно глубоким. 3 кольца, крышка, горловину буду выкладывать до уровня земли кирпичом. Можно ли сделать, чтобы канализационная труба из дома входила в приемную часть септика на уровне кирпичной горловины? Или лучше просто опустить трубу ниже, до уровня колец?
    4. В фильтрующем колодце собираюсь наделать отверстий (с помощью коронки 68 мм) для отвода содержимого в грунт. Кольца бетонные, толщина 10 см, диаметр 1,5 м. Грунт в основном суглинок, яму вокруг колодца постараюсь засыпать камнями. Какое количество отверстий будет оптимальным?
    Спасибо!
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Без разницы. 3 стыка или 4 роли не играет.
    2. 30 см выше глубины промерзания. Утеплять необязательно - зависит от длины и глубины, а так же от того, что над ней.
    3. Можно заводить и на уровне горловины.
    4. Вроде бы 20% от площади. Но ту главное соблюсти баланс между морокой по сверлению (чтобы не опухнуть от такой работы) и прочностью кольца (чтобы оно не сломалось).
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Длина 10-12 м, над трубой ничего, наполовину закрыта навесом, т. е. снега там не будет.
    Чем утеплять? Специальный утеплитель брать, или можно просто пенопластом, например, утеплить.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, а полную гидроизоляцию данного септика реально сделать? Чтобы грунтовые воды вообще на нём не сказывались.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А почему нет! Можно.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это плохо (я про навес и снег). Тогда лучше утеплить.
    Либо пенопластовой скорлупой (на форуме проскакивали фотки, поищите) либо ЭППСом сверху.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Примерно вот так.
  14. Anylogin
    Anylogin
    Anylogin
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста.
    1. А сама длина трубы, метров 20, при должном уклоне это нормально?
    2. А той же пенопластовой скорлупы хватит если около метра выше глубины промерзания?
    3. Читал про норму уклона 2см/метр.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По правилам нужен один смотровой колодец. Можно сделать две прочистки. При такой длине важно строго соблюдать уклон, правильно укладывать (не допускать провисаний и изгибов) и будет нормально.
    Откуда же я знаю? Это много от чего зависит. В принципе если уложено правильно и сантехника не подтекает, то мерзнуть там нечему - труба большую часть времени пустая стоит, а сток льется теплый.
    Так и есть.
