1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А смысл Вашего септика в чем состоит ? Знаю бывает такая хорошая очистка, что даже поливать огород можно... Вам то это не надо, как я понял.
    Если зарыть просто 3 кольца, как делают колодец и просто туда все сливать из дома, а потом машина выкачает ? (при условии достаточной длины шланга от машины)
    Я не живу на дачу постоянно, но в мечтах есть иметь хороший дом со всеми удобствами. У нас есть только элетричество.
    Плита газовая на 50 литровых баллонах, стоящих на улице в ящике.
    Канализация у нас - это труба, зарытая вдоль внешнего забора с отводом от каждого участка в нее, идущая от 1го участка до леса ( порядка 500 метров) , в итоге слив в лес - то есть только на положительную температуру воздуха рассчитано.
    Я ездил этой зимой на дачу (субб - вскр, реже пт - субб - вскр).
    Дом обогревала печь-камин "Печора" - вполне, но быстро остывает.
    А слив от раковины делал в ведро, стоящее около тюльпана.
    Туалет на улице в конце участка... Вот, а вчера наткнулся на ваш пост с септиком и постройкой - перестройокой дома, увлекательно, читал до 3х ночи. Труд, заслуживающий как внимания, так и одобрения со стороны семьи и остальных "коллег самостроителей" !
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смысл и этого и любого септика, дать отстоятся воде три дня и отправить ее на почвенную фильтрацию (в данном случае это третий колодец).
    Такой хорошей очистки что бы поливать огород нет за адекватные деньги. Есть только реклама таких систем. Что бы вода пошла на полив она должна быть обеззаражена (УФ) и система должна работать стабильно. А это реализовать очень дорого.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Смысл и септиков, и аэрационных, и даже урн на улицах - не засрать вокруг себя природу.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А как в лесу наверно хорошо дышится, свежий воздух, особенно возле слива, даже животные сбегаются подышать. :)]
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Туда слив идет не из туалетов. Туалеты в 90 % участков - это кабинка в конце участка - старая классика. А те, кто живут часто или есть достаточные деньги - сделали себе системы. Так что не надо иронизировать.
  6. stentor
    stentor
    stentor
    Пользуюсь бактериями bioforce для септиков. В результате твердого остатка в баках в разы меньше. Возле септика запаха нет. В первом баке запах речного ила. Септик построил из еврокубов третий год эксплуатации. дом пмж. 2 санузла. уровень ила в первом баке 15 см. планирую первую чистку этой осенью. ил в компостную яму. выкачиваю фекальником. асенизаторская машина не нужна вообще.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Тогда придется делать 3 таких трубы для доступа в каждый нижний колодец... зачем? :faq:
    Плюс, их придется утеплять и затыкать. Они будут торчать из земли...
    Проще отодвинуть 70 кг. крышку :super:
    :super: Отличная альтернатива, применимая и при моей конструкции септика! ::
  8. stentor
    stentor
    stentor
    Три канализационных трубы d330 мм выведены на поверхность для обслуживания баков. Над каждым переливом труба выведена на поверхность. в каждом баке вентиляция. Т. о отпадает необходимость смотрового колодца. В любой бак можно опустить насос. В случае засора есть доступ снаружи ко всем переливам. Переливы соединял с баками резиновой манжетой для унитаза. Держит намертво. Фильтрационный колодец сделан из пустотелого кирпича (это с дырочками который) при этом кирпичи поставлены на боковую стенку так что образуют трубу с дырочками через которые уходит вода.
    ах да стоимость всей конструкции около 12 тыр. Вместе с таджикстроем. 6-ро таджиков копают яму 4*2*3 за пол дня. За яму попросили 3 тыр
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Да, проще крышки тяжёлые двигать.. особенно в старости.. :)
    Ну для вашего не знаю, места маловато внутри.. а так..
    ПВХ трубы проходят внутри, и не требуют утепления.
    Торчит только чуть и уголок.
    Заткнуто - заглушкой. Фасонина. Стоит 30-40 руб..
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Заманчивые расценки! 125 р за куб это бесплатно.
    :hello:
  11. Cвeтлана
    Cвeтлана
    Cвeтлана
    :hello:
    у нас высокий УГВ, такой септик не пойдет?:faq:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего нет. Насколько высокий?
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подробный чертёжик можно ?:hello:
  14. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    У такой конструкции есть ряд существенных недостатков по сравнению с той, что представлена в данной теме:
    1. Запах рядом с септиком
    2. Большая вероятность замерзания зимой септика и подводящей фановой трубы, так как обеспечивается приточная вентиляция холодного воздуха. Отточная вентиляция идет не через подводящую фановую трубу и, соответственно, не греет ее.
    3. Опускать насос в колодец, не убедившись, что он наполнен, и, не измерив уровень ила, нет смысла. Все равно нужно открывать крышки, при чем 3, а не одну.
    4. Ненадежная конструкция фильтрующего колодца (кирпич на ребро). Через некоторое время под действием пучения грунта и влаги он начнет разрушаться!
    5. Достаточно было сделать одну вентиляционную трубу в последнем фильтрующем колодце, так как воздух свободно перемещается между колодцами через переливные трубы (заполнится полностью они не могут)
    Всегда нужно соблюдать баланс между ценой и качеством. В данном случае высока вероятность проверить на себе поговорку "Скупой платит дважды"... :hello:
  15. ЮраШ
    ЮраШ
    ЮраШ
    Курск, а теперь д. Голубицкое
    s_e_s_h Здравствуйте:hello: болльшое спасибо за взвешенные аргументы и опыт:super:
