1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стенки септика из ж/б колец обязательно гидроизолировать или через некоторое время все и так заилится?
    Швы буду замазывать, дно бетонировать (кстати армировать не надо?).
    Построенный септик уже "приняли", дальше все зависит от меня. Скважин поблизости нет. Грунт глина, суглинок.
  2. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    По нормам стенки и дно гидроизолируются. Так как бетон материал пористый и пропускает воду. В данное время для этого используют стеклогидроизол, предварительно промазав стенки битумом. Но фактически можно это-го не делать т. к. проходит через кольца не значительный объем.
    Дно желательно армировать, иначе может сломаться.
  3. Замзав
    Замзав
    Замзав
    А можно поподробнее о венитиляции колодца которого вы вывели на уровень конька дома. Что то трудно себе это представляю на фото почему то не видно может покажете фото как оно выгледит? Спасибо заранее
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замзав, поиск по ключевому слову "фановая труба (стояк)" что даёт?
  5. Замзав
    Замзав
    Замзав
    Пёс его знает что там дает...не хочеш отвечать ненадо самому мне лом лазить по поисковикам
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я уже в соседней теме отписал. Вы, судя по всему, из породы "пассажиров", которые полагают что им все тут должны. Это не так.
  7. Замзав
    Замзав
    Замзав
    нет это не так просто очень мало времени...я паралельно работаю в интернете по скайпу поэтому не хотелосьбы тратит время на поиски
  8. Sagero
    Sagero
    Sagero
    Скажите, а можно ли в поставить кольца, скажем, на 3 кирпича... что бы быстро раставить все кольца и отпустить тракториста, а затем выровнять площадку под первым и вторым кольцом, может подкопать чуть ббольше, подложить руберойд и залить это дело бетоном (под кольцом и немного в кольцо) и железом проармировать если нужно (?)
  9. Sagero
    Sagero
    Sagero
    И актуально ли увеличивать первую емкость (кольца) до 1,5м (остальные 1м) ?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Боюсь кирпичи ваши под весом колец вмиг уйдут в грунт.
    Можете поставить три кольца на грунт, затем в двух залить днища внутри.
    Поверьте, то армирование полоски, что у автора темы под третьим кольцом не даёт ровным счётом ничего. Тем не менее, сооружение работает не первый год и рассыпаться походу не собирается;).
    А это от ваших водопотреблений зависит.
    Площадь дна третьего колодца тоже важна.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня от крышки колодца до уровня земли около 80 см. Буду выкладывать кирпичом. Подскажите какой кирпич лучше: силикатный или красный (и то и другое не новое)? Ложить толщиной в кирпич или достаточно полкирпича?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Tabula rasa, однозначно красный полнотелый. В полкирпича (одна четверть, т. е. 120 мм).
    Силикатный рассыпется через год. Воды боится.
    А не думали бетонное колечко вкинуть?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не мало в полкирпича, не выдавит стенки грунтом?
    По поводу кирпича. Осталось со стройки немного красного полнотелого, а так же силикатного разного и пустотелого и полнотелого. Так вот, красный наполовину уже растрескался, а силикатному хоть бы что. Даже б/ушному, даже тому, что на земле валялся.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Круглый не выдавит.
    Значит, такого качества красный.
    Но силикатный в землю не кладут. Им даже стены во влажных помещениях не возводят.
    Можете конечно попробовать силикатным, но тщательно обмазать с обоих сторон какой битумной мастикой.
  15. Haramamburu
    Haramamburu
    Haramamburu
    Тольятти. Россия.
    Sagero, себе в прошлый четверг сделал почти так же, за исключением того, что на грунте была подсыпка из щебня и все это укрыто рубероидом.
    Так вот положил по полкирпича друг на друга, поставил кольца - все отлично. Потом собрал опалубку, разварил арматуру и все это залил бетоном. Спасибо ДмитриюМ, подсказал интересный вариант заливки после установки колец. Получилось, что кольца частично стоят в плите и уж точно никуда не посмеют разъехаться. Общая толщина плиты получилась 20 см, под кольцом - 15см.
    В результате всех манипуляций
    В вашем случае, думаю, что если каждое кольцо ставить на 4 точки опоры да еще и класть по целому кирпичу - будет держать. И конечно же лучше хоть немного подготовить яму, а потом уж устанавливать.
    Удачи!
    Вот, и эта тема мне не безразлична.
    Себе уже сделал что-то подобное из доломитоблоков перегородочных (толщина 12 см) для колодца распределительного (питьевая вода в дом). Сейчас собираюсь делать горловину для септика. Ничего не раздавливает и не ломает. Снаружи можно немного затереть обычным расствором.
