1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте!
    Спасибо за тему,очень полезная!
    Скажите,если в доме постоянно будет проживать 5-6 чел.,то выходит
    нижние кольца нужно делать большего диаметра,чем у вас?
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Исходя из СНИПов по водоотведению и разумной экономии, я бы сделал в Вашем случае:
    1. Либо первый накопительный колодец из колец 1,5 м. диаметра. Остальные колодцы на такое колличество человек можно оставить без изменений.
    2. Либо (если позволяет уровень грунтовых вод) добавил бы еще по одному метровому кольцу в каждый колодец в глубину.
    В обоих случаях общая конструкция септика останется прежней :super:
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    У продавца колец нет манипулятора. Можно ли собрать конструкцию, просто сбрасывая кольца сверху на забетонированное дно ямы? Мне посоветовали сбрасывать их на шины, а потом ломиками подвигать на место?
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    И еще меня мучает проблема негерметичности нижних камер по отношению к паводковым водам. Даже если все качественно подогнать и промазать все стыки раствором или герметиком, весной после таяния вода попадет в них через засыпку ПГС (см. на рисунке голубым цветом), заполнит и их, и большую часть верхнего смотрового кольца. Т.е. весной пару недель пользоваться септиком будет нельзя, пока не сойдут паводковые воды. Заодно и содержимое всех трех камер хорошенько перемешается. По крайней мере у нас в подмосковье с талыми водами так бывает всегда, 100%. Весной у меня всегда полный септик, полная смотровая яма в гараже и полный приямок водяной скважины.
    Можно ли как то улучшить конструкцию септика в этом плане?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему паводковые воды попадут внутрь? Сделать герметизацию между стыками колодцев и герметизацию верхнего кольца к крышкам основных колодцев. Если вы не верите в то, что сможете сделать качественно герметизацию стыков конструкции, то для вас только вариант с пластиковыми емкостями. ИМХО конечно! ::
  6. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Видимо, у Вас такой состав грунта, что он очень хорошо пропускает воду на небольшой глубине, но не дает ей быстро уходить глубже. В данном случае целесообразно обратить внимание на готовые септики, выполненные в одном относительно герметичном корпусе.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    А как вы себе это представляете? Там ведь, в синей зоне, насыпная ПГС. Забетонировать ее? Или сделать "нашлепку" сложной формы на всю центральную часть колечных ребер? Но даже если предположить, что это удастся сделать, вобщем это ничего не даст - паводковые воды "обратным ходом" сначала заполнят через дно и перфорации в стенках дренажный колодец, а потом все три нижних колодца и всю конструкцию в целом. Я уже писал, с моим старым септиком с дренажными стенками происходит то же самое, он резво заполняется водой весной. Пользоваться мы им продолжаем, т.к. Несмотря на то, что магистраль от дома входит прямо в воду, деваться стокам некуда, уровень раковин и унитаза выше, и все работает. Потом талые воды уходят, и все работает уже в нормальном режиме. Но этот септик однокамерный, а здесь-то мы ведем речь о трехкамерном, который должен обеспечить лучшую очистку! Получается, придется соседям в глаза пыль пускать, рассказывав им о герметичности, очистке и экологии.
    Спасибо, но он стоит 100 тыс. Рублей с установкой, потом его еще надо регулярно обслуживать, а проблема дренажа остается - у меня сосед поставил такой, и теперь раз в неделю он вынужден выкачивать "осветленные стоки" прямо на улицу.:)]
  8. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Цена в данном случае не аргумент!
    Если Вам нужна вода, а расположена она на 100 м. глубине, то и стоить бурение такой скважины будет 150-200 т.р., но ни как не 50 т.р.
    В Вашем случае стоимость септика как раз определяется конкретными неблагоприятными условиями
    Вы видели чем в Египте пальмы и траву не у отелей поливают? Судя по запаху - стоками и не осветленными. И пальмы растут о-го-го :)
    А осветленные стоки можно не на улицу, а на огород выкачивать :um:
  9. Tessi
    Tessi
    Tessi
    Лакинск
    Всем привет! Купила железную бочку под септик, 11,4 куба. Грунтовые воды близко. на какую глубину стоит закапывать и нужен ли переливной колодец? Дом на угловом участке, по свободным сторонам через 2 метра дороги, куда будет уходить вода из него? вдруг соседи будт ругаться::
  10. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Предлагаю Вам создать новую тему и задать свой вопрос в ней. Здесь обсуждается септик из бетонных колец
  11. Maksim28
    Maksim28
    Maksim28
    Чайковский
    Всем привет! Автору большое спасибо! Все просто класс!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фото не септик на самом деле, а аэрационная установка, ну и ей присуще то о чем Вы пишете. Септики объемом 1,5 - 1,8 куба стоят от 25 тыр, останется решить вопрос с почвенной фильтрацией.
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не найдя альтернативы, решил доработать систему S_e_s_h для своих условий. Т.к дом планируется небольшой и жить будет 2 человека, я уменьшил объем септика, сделал его двухкамерным и кольца расположил в линию, так легче будет копать моим азиатам вручную, и также вручную опускать кольца. Кольца и все остальное уже завезено, в понедельник начнут копать. Если есть вопросы и замечания пишите. Фото процесса выложу по мере выполнения работ. Комплект из 4-х колец высотой 90 см, двух колец высотой 45 см, трех крышек глухих, одной крышки с дырой под люк, сам люк пластиковый, все с доставкой и разгрузкой обошлись в 14500 руб. Схему септика прилагаю. Бетонировать общее основание наверное не буду. Под дренажными кольцами нарисована пустота, на самом деле там будут по периметру под телом кольца куски отпиленных верхних крышек и в середине засыпка гравием, под первичной камерой глухая крышка.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А диаметр колец 1,5м?
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Кольца внутр. диаметр 1 м, наружный 1,17 м. Крышки толщиной 15 см, т.е. в 2 раза толще, чем у автора темы.
