1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 207
Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем s_e_s_h, 07.10.10.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Сварить 4х кубовый септик из металической трубы стоит 1000р за 1 куб...
  2. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Тем не менее процесс движения к центру земли пошел. За сутки достигнута глубина 3м. Вода - остатки талой воды, о которой я раньше писал. Скоро приступим к установке колец.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А из каких труб сваривают?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как у грунта с впитываемостью? Я бы, как вариант рассмотрел, решение не со вторым фильтрующим колодцем, а с фильтр полем из второго колодца. Тем самым получится и объем нормальный и два полноценных отстойника и вполне возможно даже сделать более производительное поле фильтрации чем фильтрационный колодец.
    ИМХО конечно.
    Я для себя именно такой вариант и разрабатываю, только все-таки два полноценных "отстойных" колодца плюс третий фильтровальный с выходом труб в фильтровальное поле. Так вот получается, что в третьем колодце достаточно одного кольца, но при этом получается, что оно будет не на фундаменте с первыми двумя ... как-бы не поехало? :faq:
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Впитываемость нормальная. Талая вода из смотровой ямы в гараже уже почти полностью ушла, хотя полторы недели назад яма была полна воды.
    А вот с полями фильтрации полный облом. Участок длинный и узкий, ширина всего 17 м, септик в конце участка, по уклону, ближе к проезду, справа и слева бдительные соседи, которые уже высказали недовольство строительством септика, и выходит на узенький проезд шириной 5 м, грузовик в ворота шириной 4 м не может въехать. Какие уж тут поля фильтрации!
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Дальнейшие фото.
    а)установка колец тросами 1-го мая, и делалась она при свете переноски в 10 вечера!
    б) сегодня, 2-го мая - нижние камеры, 2 по 2 кольца стоят. Пока без промазки и герметизации первичной камеры. Привезли гравий(речной) и песок, сегодня будет отсыпка внешнего пространства между кольцами и стенками ямы. Ну и будем пилить толстенные крышки, то еще занятие!
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как то судя по фото возникают сомнения что пропускная способность грунта будет достаточной при постоянном пользовании. Вода все же стоит. Может стоит углубить фильтрационный колодец.
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Не забывайте, что снег сошел две недели назад. Честно говоря, я думал, что вообще придется копать по колено в воде, но дождей практически не было, и талые воды практически ушли, хотя с огородов на участках, которые ниже нас, еще сочится на дорогу вода.
    Собственно, сегодня строительство септика практически закончилось. Промазаны полностью изнутри цементом с песком и жидким стеклом все стыки между кольцами и сделан плинтус из этой же смеси между кольцами и дном первичной камеры(теперь вода в неё из ямы не поступает), с трудом, и не совсем идеально - в основном кувалдой, сделаны "глазообразные" вырезы в 15 см. крышках и они установлены, на них установлены два центральных полукольца, промазаны и пропенены их стыки, засыпано гравием и песком пространство между стенками ямы и нижними кольцами, забетонированы пустые пространства между сегментами крышек и верхними центральными кольцами(кстати, это основная проблема, возникшая при повторении конструкции s_e_s_h, при трех нижних камерах крышки прилегают друг к другу вплотную и пустого пространства нет), положены плиты утеплителя на крышки нижних колодцев, установлена на центральные полукольца и пропенена верхняя крышка, обмотаны пенополиэтиленом толщ. 8 мм в четыре слоя центральные полукольца с верхней крышкой, установлен на герметике корпус пластикового люка диаметром 70 см, замазан раствором "плинтус" между корпусом люка и крышкой, установлена пластиковая крышка люка, засыпано грунтом все до люка. В конце работы пошел дождь, но он опоздал! Все уже было засыпано и закрыто. С "нуля", без применения грузоподъемной и экскаваторной техники, септик был сделан за три дня!::
    Теперь можно не спеша делать траншею к фундаменту.:)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это не нормальная. А соседи должны радоваться, что вы септик, а не выгребную яму делаете.
    Вот и мне так показалось глядя на фотки. А вот углублять фильтрационный колодец бессысленно - нужно увеличивать поле фильтрации, а не емкость колодца.
    Еще раз вы описываете недостаточную способность грунта впитывать. У меня вот на участке хотя в ложбинках и снег бывает под листвой, в ямах вообще нет воды!
    Молодец что быстро все сделали! Удачи!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет справляться колодец фильтрующую траншею можно доделать.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жаль что второй отстойной камеры не будет. Качество очистки будет хуже.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На небольшой объем стоков допускаются однокамерные септики (если память меня не обманывает). Перелив правильно сделать.
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Посмотрим, что будет происходить внутри дренажной камеры за время строительства дома. В принципе, при необходимости можно будет сделать пару диагональных дренажных траншей, по уклону, в направлении проезда, под оградой(сетка рабица), метра по 2 глубиной и 4 длиной.
    Перелив будет как у автора, П-образный, в отрезке трубы 110 мм, с надетыми на него тройниками и вставленными в тройники в направлении низа отрезками трубы по 300 мм длиной. Паз для трубы выпилен болгаркой в верхней части стенок колец в месте касания первичной и вторичной камер(немного виден на первом снимке). Перелив будет установлен на раствор, одновременно со сливом из дома, после окончания копки траншеи от фундамента.
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я имел в виду, что возможно ниже не суглинок а песок с лучшей пропускной способностью.
    У меня недоделанный септик 3 и 5 колец. В секции 3 кольца вода стояла до конца апреля, в секции 5 колец было абсолютно сухо. (2.4 м, 4 м.)
    :hello:
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    К сожалению, у меня заглубляться до 4 м было нельзя, в этом случае был бы риск попадания на водоносный родник.
