Из чего строить дом в Подмосковье?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sanch, 07.10.10.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Вообще сколько людей - столько мнений. За исключением одиозных вариантов типа металлокаркаса :mad:
    Я поддерживаю выбор в пользу теплой керамики (несмотря на хрупкость) так как можно обойтись без утеплителя - чем проще, тем надежней. Кирпичные монстры конечно достали, но можно поискать облицовочный кирпичик от разных производителей (партий) и поиграть на фасаде...
    Могу еще добавить что перекрываться лучше сборными плитами по армопоясу (дешевле, технологичней и быстрее), но нужно делать проект дома под такое перекрытие, что наверное все равно дешевле доп. затрат на монолитное перекрытие (хотя не уверен).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, Роквул относится к вате.
    Я не согласен с тем, кирпич + утеплитель самый дешевый вариант. После того, как вы такую стену сделаете ( а она действительно стоит относительно недорого), вам надо сделать фасад. Из чего фасад будет? Вы знаете сколько стоит фасад из качественного облицовочного кирпича? А штукатурка по утеплителю вообще стоит нереальных денег. Или вы фасад сайдингом обшивать будете?
    Я по сроку службы утеплителя думаю неправда. Теплоизолирующие свойства я думаю утеплитель практически потеряет лет через 15-20. ИМХО.
    +100 Абсолютно правильный подход на мой взгляд, и поэтому я и являюсь сторонником однородных стен без утеплителей.
  3. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Тогда продолжу мучать вас вопросами)Остановимся на 2-х таких вариантах.
    1)Кирпич 1.5+пенополистирол+облиц.кирпич. Возникают вопросы-какой толщины и производителя нужно брать ппс?Нужен ли вент.зазор между ппс и облицовкой?какой срок службы у ппс?насколько вообще правильный такой пирог?какой облицовочный кирпич брать(какие к нему требования вообще в плане прочности и теплопотерям)?
    2)Керамоблок 51+облиц.кирпич.Также есть вопросы-чем облицевать?есть ли альтернатива по теплоизоляции всем надоевшему красному кирпичу?например всякие облиц.камни искуственные и натуральные.Впринципе нравиться вид каменного дома,но только не красного.
  4. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Мне лично очень нравится баварская кладка.
    А насчет кирпича, что всем надоел - так мода приходит и уходит, а он остается. Мне, например, не надоел :)
    А самое главное - как строить. Конечно, если ставить прямоугольный квадратик и прикрывать его "шляпой", то мало кому понравиться. А если чуть сломать линию фасада, да кладкой поиграть - и штукатурки не захочется. И кстати - штукатурки вечной не бывает. В отличие от кирпича :)
    Для примера - обыкновенный кирпичный заборчик. Только у людей со вкусом все в порядке, и получаются такие вещи.
  5. mihanya-tlt
    mihanya-tlt
    mihanya-tlt
    Самара
    подскажите, в какую цену обойдётся такая постройка?
  6. Sanch
    Sanch
    Sanch
    3 242,00 рублей/м2 ,если облицевать дешевым кирпичем за 9 р/шт.Стоимость усредненая.
    это при стоимости кладки блоков 1000р/куб и облицов.кирпича 2000р/куб.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кладка облицовочного кирпича измеряется в м2 и начинается по цене от 500 руб/м2.
    Мне такой вариант совсем не нравится и себе я бы не стал так делать точно.
    Облицовывать можно чем угодно: кирпич, клинкер, искусственный камень, фасадная плитка.
    Вы это о чем? Какое отношение кирпич имеет к теплоизоляции?
  8. Sanch
    Sanch
    Sanch
    А к чему он имеет отношение?Я имел ввиду вариант целого облиц.кирпича,как мне кажется он имеет фунцию не только декора но и хоть какого-то изолятора.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, действительно, вы выразились точно: "хоть какого-то изолятора". Облицовочный кирпич имеет очень высокую теплопроводность и в случае облицовки им поризованной керамики вплотную, добавит ко сопротивлению теплопередаче стены максимум 5-6% несмотря на очень большие затраты на него. А если вместо кирпича будет плитка или искусственный камень, то тогда вообще все будет на уровне статистической погрешности и эти цифры можно в расчет даже не брать.
    А если кирпич делается в стене с вент. зазором, то он вообще не учитывается в теплоизолирующем слое.
  10. Sanch
    Sanch
    Sanch
    А как вы считаете,чем лучше отделать теплокерамику?В плане экономичности(но не в ущерб внешнему виду),практичности и теплоизоляции?
    Под теплокерамикой я подразумеваю 51 см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это личные предпочтения человека. На что у него есть деньги, тем он и отделывает.:)
  12. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Может кто-нибудь еще доводы какие-нить приведет))?
  13. Spezs
    Spezs
    Spezs
    Нижний Новгород
    Послушайте, обсуждается вопрос о материале для строительства дома, главными показателями являются:
    1. прочность постройки, то есть подразумевается и долговечность и возможность класть бетонные перекрытия,
    2. теплоэффектиность, то есть возможность тратиться по минимуму на отопление
    3. быстрота и простота строительства
    4. красивый фасад, который бы потом пришлось не ремонтировать, красить. штукатурить
    5. цена вопроса - должно быть недорого при соблюдении п.п.1-4
    Так много всего предлагается, обсуждается. Но ведь есть материал, в котором это все соединяется - это четырехслойные офактуренные теплоэффективные блоки.
    ссылка kamne-gradточкаru
    Дом получается и прочный, и теплый,и сухой, и очень красивый. Быстро строится: стена, утепление, фасад одновременно. Никаких лишних расходов на утепление, облицовку. И в дальнейшем дом не нужно будет красить, штукатурить, обрабатывать антипиренами и т.д. и т.п.
    Размер блоков 400х400х200мм.
    Что он собой представляет?
    Между двумя слоями керамзитобетона (прочностью М200) находится слой утеплителя - пенополистирол (18 см!), позволяющий сократить потери тепла до 50 раз.
    И не надо тыкать в "Теплостен". что мол там все обсуждалось и т.д. и т.п. Есть ряд важных изменений, улучшающих характеристики блока.
    Все слои связаны 4 ( а не двумя) прочными базальтопластиковыми стержнями, не образующие "мостики холода".
    Уникальностью обладает четвертый наружный защитный слой из суперпрочного бетона. Его прочность М450, водопоглощение 05,-1,5%, морозостойкость 400 циклов. Внешний слой имеет три разных внешних фактуры: рваный камень, рваный кант, гладкая плитка с фаской. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой. Цвет любой. Окрас производится в замесе, благодаря чему фасад не выцветает, его не нужно периодически красить и штукатурить. (согласитесь, что хороший фасад стоит дорого!)
    "Точка росы" находится вне блока. Результат - сухой дом.
    Выдерживает бетонные перекрытия. Толщина внутреннего слоя бетона - 14 см.
    Этажность здания - мах 3.
    И это будет все-таки прочный каменный респектабельный дом с прекрасной внешней отделкой под натуральный рваный камень или гладкий мрамор и гранит. Простоит века.
    И на отоплении сэкономишь значительную сумму. т.к. его теплоизоляция превышает требовования СНиП. R0= 4 м2С0/Вт.
    И еще . Толщина стен с утеплением и облицовкой всего 40см(!) - экономия полезной площади и средств на фундамент. Еще раз - очень быстрое строительство прочного надежного каменного дома.
    Экономия на отсутствии дорогостоящих операций утепления и отделки, транспортных расходах (в 3 раза легче кирпича), отоплении, дальнейшем обслуживании.
  14. Sanch
    Sanch
    Sanch
    Ну если-бы он стоил рублей 100,то наверно было-бы хорошим предложением.
    А для себя я решил- или 51 или супертермо.
    без утеплителя.
  15. agdorof
    agdorof
    agdorof
    для Sanch
    Сообщите пожалуйста:
    1. площадь (размеры) планируемого дома.
    2. время которое Вы отводите на строительство
    3. Бюджет на коробку (фундамент, дом, кровля) или бюджет на дом под ключ.
    Возможно, Вы и найдете оптимальный вариант исходя из конкретных параметров.
    К сожалению, многие вещи по отделке и коммуникациям очень затратны!
