Выгодно ли электроотопление?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем brig8888, 07.10.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте ТА..(теплоаккумулятор) и трехходовик. И будет Вам счастье.
    Т. Е. все таки бывает за бортом минус 30. Вот под эти минус 30 и надо рассчитывать котел на ЭЭ. Плюс еще на запас.
  2. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    в ТТ котлах длительного горения использование ТА бессмысленно. и трехходовой стоит и балансировочник стоит и хрень для подмеса обратки для ТП. а счастья нет
    на такие морозы и каминчик можно поджечь
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И в ТТ котлы ставят ТА... разницы нет. ТТ котлы плохо работают на пониженных мощностях... в межсезонье.
    А раз счастья нет... значит что-то не так собрано. или не так работает.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Камин. или ТТ котел ОБЯЗАТЕЛЕН при отоплении ЭЭ. Потому как бывают аварии. просадки напряжения. и пр. катаклизмы... Просто если уж подбирать эл. котел. то по самой холодной пятидневке. Потому как отопление ээ. работает автоматически... и сильно расслабляет. камин уже топить не захочется. Или вдруг возможности не будет. на выходные уехали.
  5. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    конечно в ТТ котлы их ставят (ТА),но ДЛИТЕЛЬНОГО горения нет. всё собрано и работает как надо (30часов),счастья нет- так как каждые 30-40 часов я должен быть дома.
    мне кажется не обязательно ТТ или камин-т.к во время перебоев с ээ или других катаклизмов вас опять же может не оказаться дома. на этот случай ставится дизель бензо генератор с авт. запуском (или я ошибаюсь).блин так уже хочется расслабиться:cool::cool::cool:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если Вас нет. Вы можете приехать. для этого ставят GSM сигналки.
    Как запасной вариант .. это незамерзайка в СО. Не мне Вам рассказывать про ледяной дождь в Москве и МО.
    Генератор тоже может не завестись. :( Да дорого это тянуть отопление на генераторе. ХОТЯ .. :|:
    Поэтому мой Вам совет. Если перейдете на отопление ЭЭ. Оставьте ТТ котел в запасе. Все в жизни бывает.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда уж лучше газгольдер. ;)
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    у меня и так незамерзайка в СО. я думаю перейдём на ээ отопление. оставлять ТТ в запасе не хотим т. к для него тоже нужно ээ - иначе можно будет его потерять безвозвратно. хотим каминчик с воздушным отоплением вот ему то точно кроме дров нечего не нужно и для души приятно. газгольдер дорого и боимся газа жуть как и тут где то на форуме читал замёрз газ в газгольдоре. П. С. тут в село провели долгожданный газ (народ радовался),а как, а что подключить спецоф нема-итог две семьи не проснулись-удушье газом (детей жалко)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для этого есть газовые датчики/сигнализаторы.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну .. хозяин барин. почем у Вас ээ?
    Для ТТ котла можно поставить ИБП.
  11. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    я же и говорю спецофф нема, кто им мог сообщить о датчиках и сигнализациях.
  12. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    не понял вопроса. что почему? даже нужно ставить ИБП, а это ещё плюсом 10-12 тыс руб. кстати а вы чем отапливаетесь? если не секрет
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот так посчитаешь всё - и сразу можно на кладбище перетекать.
    Там дешевле - больше трат нет, особенно на отопление :)
  14. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    кому то там может и дешевле, а вот родственники точно на деньги попадут:)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сколько стоит у Вас электричество?
    Для ТТ котла можно любой дешевый ИБП. У меня стоит за 1500 р. и внешней АКБ на 132 Ач. Правда с небольшой переделкой. И предварительной проверкой на возможность работать с большим АКБ.
    Я отапливаюсь отработкой. ЭЭ у меня вылазило в самый холодный месяц под 25 тыс. :ogo:
