Выгодно ли электроотопление?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем brig8888, 07.10.10.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А зачем Вам "им" ещё денег платить? ;) Дом-то уже того... построен.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Дык дом-то не последний, даст Бог.
    Да и сами "считатели" - они ведь не для тепла только. Вентиляцию тоже одним доверил, потом переделывал.
    Вобщем, весьма тяжело хорошего исполнителя найти.
  3. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Ребят, а много ли будет жрать энергии электрокотел в самые холодные дни в МО, если дом полностью из СИП 7.5х7.5 в два этажа. 15 Квт выделеной мощности. Боюсь, что будет не хватать. Дом для ПМЖ рассчитывается. Думаю, что теплопотери дома где-то 1500 кВт будут в январе
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для ответа на Ваш вопрос Вам нужно посчитать теплопотери, а не "думать".
  5. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Я говорю, что примерно теплопотери выходят 1500кВт в январе для площади в ~115 кв. м.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы настаиваете именно на таком значении теплопотерь, за месяц, то выделенной мощности Вам хватит с лихвой (1500 кВт делим на 15 получаем 100 часов работы котла) Но это примерно то же самое, что "средняя температура по больнице". Нужны "мгновенные" теплопотери. Посчитайте хотя бы тут: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    По моим прикидкам (не зная, какие и сколько у Выс окон, дверей, как утеплён пол и крыша) теплопотери составят порядка 12 кВт в самую холодную пятидневку (-28 градусов)
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    СИП 206 кв. м. внутренней (230 по периметру).
    За январь было под 4000 кВт по счётчику (всё на электрике).
    Сам котёл более 6кВт по своему индикатору практически не потреблял.
    Этот январь был относительно тёплый.
  8. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Получилось 105 Вт/кв.м При -28, в доме +22
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    11812 Вт/дом:aga:
    Я шаман:)]
  10. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Т. е. в очень сильные холода котёл будет работать в режиме 12 кВт в час. Дааа, не хило. 3 кВт остается для нужд, очень мало :(
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень часто бывает -28 за бортом. Предусмотрите для таких случаев альтернативные источники тепла.
    Если заменить освещение на светодиоды - то 3 квт на остальное вполне хватает.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В крайнем случае можно комфортом и пожертвовать. Ну до некоторой степени. Шерстяные носочки от бабушки - классная вещь! :)
  13. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Зима была не холодная мне хватило 6 кВт на отопление 130кв.м
  14. Юриййй52
    Юриййй52
    Юриййй52
    Нижний Новгород
    Привет форумчане.
    Прочитал всю ветку, хочу поделиться своим опытом.
    Дом 90 м2, каркас, утепление 150 мм стены, 200 мм перекрытие. Отопление 4 конвектора по 800 Вт (мерили амперметром нагрузку каждого, заводские данные в 1000 Вт не подтвердились)
    Водогрейный котел 7 литров на кухне 1450 Вт, обогрев трубопровода 250 Вт, насос скважины, лампочки и бытовую технику перечислять не буду, как у всех. Дом находится в СНТ, соответственно тариф 3,09 соц. норма, 5,51 сверх нормы. Зимой потребление за месяц 1000 квт., что соответствует примерно 5000 рублей. С учетом стоимости квартплаты 2комнатной квартиры в Н. Новгороде примерно столько же 4500-5000 руб. Учитываем, что отопление только в холодные месяцы, в теплое время года в месяц приходится около 300 кВт в месяц. На данном этапе хочу поставить 2 тарифный счетчик. Топить ночью по полной, днем выключать. Проверено, температура в доме падает на 3 градуса в течении 7-8 часов при наружной температуре -15 градусов. Выгода очевидна. У соседа котел 3 кВт, дом кирпичный около 70 м2, утеплен, платит в месяц зимой 11000 рублей, что говорит о большой теплопотере. Делаю вывод: прежде чем заморачиваться по экономии электроэнергии, примите меры по удалению теплопотерь в доме. Лично 1 раз в полгода хожу с лазерным термометром вокруг дома и внутри, проверяю теплопотери. Основные источники из практики- окна, двери, попытки мышей пробраться в дом через пол, прогрызая ходы в минвате пола (травлю, мышеловки, завел кота и ТП.) Каменные дома имеют большую теплопотере, но об этом вы конечно знаете...p.s. На счет гигиены- топим баню.) В доме живем постоянно.
  15. ainau
    ainau
    ainau
    Питер
    У нас в Краснодарском Крае зимы теплые, но неделю стял мороз -28. Домик 6 х6 из оцилиндрованного бруса 150 x 150. отопление эл-вом, водяные теплые полы 4 контура, котел Protherm Скат 6 kw.
    ну что могу сказать? прошлую зиму топили, все норм. счет за эл-во, включая и бойлер и свет и прибыры и, естестенно, сам котел Протерм 1000-2000. причем 2000 руб эту в ту самую неделю когда был мороз.
    красота, в 23-00 котел сам включается (поставил автоматику gsm climate), в 7 утра выключается, загнав в УШП тепла, достаточного для того, чтобы весь день ходить босиком, валяться на полу, делая йогу, да и вообще комфортно. за день на 1 градус температура падает всего.
    надеемся инфа пригодится
    удач!
