Выгодно ли электроотопление?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем brig8888, 07.10.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А под аватаркой м. ж. Питер? :ogo::flag:
    Хотя нашел в одном из сообщений...
    Объект: Баня 6*6 из бруса 150*150 в два этажа.
    Место: Краснодарский край, Горячеключевской р-н.
    Грунт: чернозем на метр, до глины так и не дошли. Сошлись остановиться на глубине 50см. Но Использовали электро вибротрамбовку пару недель (друг взял на работе).
    Дебет-кредит: плита УШП обошлась около 50000 руб. 2 слоя ЭППС.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поддерживаю! :)]:hello::faq::victory::ogo::flag::hndshk:
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Холивар: :)
    Электроотопление не обязательно делать ТЭНами! Самое простейшее решение сэкономить в любую погоду когда на улице теплее минус 15С - включать инверторный кондиционер, экономя эл-во по сравнению с ТЭНами - 2-2,5раза! особенно выгодно в длинный период межсезонья (сентябрь-ноябрь, февраль-май - в зав-ти от региона) когда средняя t на улице -5-+10С, да и холодными летними днями когда льют дожди и пасмурно с северным ветром! В эти периоды экономия по сравнению с ТЭНами будет 3-4раза! И это самые простые вполне общедоступные инверторные сплиты! Тем более надо учитывать что в межсезонье и до минус 5-10С теплопотери даже среднеутеплённых домов площадью ~100м2 не так велики, достаточно самых ходовых моделей сплитов 3-6Квтч по теплу! Тема выбора моделей и марок - отдельный важный вопрос! И это всё обычные стандартные решения, даже если не рассматривать более навороченных вариантов размещения наружных блоков в подвале, использования адаптированных северных версий работающих до -25-30С, не задумываясь о других типах тепловых насосов воздух-вода, грунт-вода!
    Аналогичным образом рассматривать выгодность или невыгодность отопления эл-вом, ТТ, газом, солярой и пр. нельзя не рассматривая тему инвестиций в утепление дома!
    Вот здесь люди ратовали что ТТ это выгодно и круто и надёжно, что типа есть сейчас крутые котлы долгого горения и пр. Но это немного наивно, потому что напоминает фанатизм - просто некоторым товарищам нравится кочегарить, работать руками, иметь солидное хозяйство, ощущать себя настоящим мужиком растапливающем печи:) и они готовы вбухивать кучу денег в стропувы, карбороботы, пелетники с бункерами, выделять по 10м2 и более площади дома под это дело или делать пристройки и тд и тп! И очень приятно надувать щёки показывая друзьям своё помещичье хозяйство с суперскими тяжеленными урчащими котлами и блестящими дымоходами! Это как ничто другое поднимает самооценку настоящего мужчины, коробочка с ТЭНами и обычный сплит на стене такого кайфа и драйва не даст!
    Но если быть честными и посчитать до копейки - хороший ТТ котёл длит. горения дешевле 60-70тыр стоить не будет, реальная цена в районе 80-150тыр за модель средней мощности 15-40Квтч! Добавим честный надёжный дымоход для высокой t (не для газа!), с толстым внутр. металлом, жёсткой ватой 50-70мм, высоту 6-7м (2эт.дома), проходные элементы, монтаж! Приплюсуем на это минимум 50-70т.р! Помним что топки котлов и особенно дымоходы любят прогорать! И если кондёр и ТЭН (дифф.выкл в помощь!) выработав ресурс просто встанут, то прогар топки и дымохода чреваты пожаром и жертвами!
    Не забудем главную затрату - цену отдельного помещения котельной - если не ставить ТТ котёл, можно не городить котельные и подсобки! :) Цена 1м2 нормального здания врят ли выйдет дешевле 20т.р! Если минимальная площадь котельной 5м2, то это уже от 100тыр! Плюс правильная обвязка мощного ТТ котла слопает ещё 5-15т.р! В итоге современное (!) типа "удобное" долгоиграющее ТТ удовольствие, лишь немного экономящее суточное время своего хозяина (топливо всё равно грузить, золу выгружать - просто реже, но сразу много!) обойдётся в 250-300т.р. в смете дома, которые можно потратить куда более разумно и выгодно, не обрекая себя на неск. часов в неделю на возьню "я кочегар"!
    Т. е. если изначально не идти на эти затраты с ТТ кочегарками, можно высвободить приличный бюджет!
    За эти деньги можно обшить (стены, кровля, перекрытие, цоколь, отмостка) даже дом 200м2 экструзией около 70-80м3! Пенопласт будет в 2раза дешевле! Теплопотери и отопит. затраты упадут почти в 3раза от исходного! Если дом небольшой - тем более!
    Супер-утеплённый дом не боится долгих отключений эл-ва, он в принципе сильно не промёрзнет! А неделя без света (это уже большая война - печи не помогут, нужны запасы патронов!) даже если выключить отопление, не уронит t ниже +5-10С даже в сильный мороз! Для совсем трусливых - можно разориться на камин в гостиной или на кухне, это не требует отдельных котельных и вполне бюджетно!
    Основой отопит. системы надо делать водяной тёплый пол, это недорого, не сложно, максимально экономично из водяных систем отопления и ацки-комфортно!:) И пол совсем не горячий, он даже не особо тёплый, просто не холодный, и это обеспечивает тепло во всём доме! И в самые морозы греть этот тёплый пол эл. котлом 3-6Квтч - для домов площадью 60-150м2, тем более если МО, центр. Россия или совсем тем более если юг (здесь человек из Сочи страдал чем топиться) :) В межсезонье - для экономии - инверторный сплит 12-18btu (3-6Квтч тепла, с потреблением 0,5-2Квтч!). И усё!:) никакой отдельной площади котельной и кочегарок с постоянными регулировками и/или присматриванием! Эл. котёл и сплит - автоматизированная техника, работают сами! Кстати не забываем переходить на электротермию - низкий тариф!
    И кстати вопрос ТА тоже не всегда актуален, именно потому что он ТОЖЕ требует дополнительной площади помещения, ну и даже для хорошо утеплённого дома чтобы есть ночной тариф нужно 1,5-2м3 ТА, если всё вместе посчитать (помещение, ёмкости, обвязка, изменение эл. схемы на ночной максимум), то выйдет такая же грусть как и с ТТ котлом!
    Дополнительно естественную вентиляцию можно заменить на рекуперативную, самые бюджетные модели заводских рекуператоров стоят 30-35т.р - 200-350м3/ч! Этого хватит - "за глаза"! Самодельный обойдётся в 5-10т.р. и неск. выходных пошевелить руками! Это даже не только для экономии сколько для здоровья и свежести дыхания!
    И очень важный момент - если строить дом, то надо очень тщательно продумывать планировку и соизмерять свои потребности со своими возможностями! Большинство жителей Англии и Германии имеют дома площадью около ~120м2! Россиянам правда надо 200-300м2?:) обычная история - потратить все деньги на каменную с канделябрами коробку 300м2 в 2,5кирпича без утепления, а потом достраивать всё 10лет, становясь рабом кредитов, делая всё своими силами по выходным, разругаться с семьёй, в итоге спиться и помереть раньше на 10-15 лет! :) утрирую, но ведь подобное сплошь и рядом, а надо было всего лишь чуток включить мозги и построить 3-4комн.домик метров 70-100, хорошо утеплить, иметь низкие платежи и по чаще отдыхать! Не надо тупить и жадничать:)
    Даже у меня в Сибири суть всей отопительной проблемы - 60суток (декабрь, январь) когда ниже минус 15С! С остальными периодами - проблем нет вообще - средняя за 180суток t зимы у меня на юге Зап. Сибири - минус 10С, привет москвичам у которых среднезимняя по факту - около 0С, а морозов ну недели две последние неск. лет! Не рассказывайте мне про пики как вы мёрзли в минус 25С, я два года вёл ежедневную зимнюю статистику Краснод. Края, Сибири, Ростова, Сочи, Москвы, Калининграда по среднесут. температурам! просто хотел переезжать, было любопытно:) МО удивила меня больше всего, морозов по сибирским меркам нет вообще!
  4. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Не подскажите, что конкретно поставили (модель). У самого сейчас такая проблема стоит.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Речь идёт о термостате Zont, Эван его называет
  6. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    А можно его настроить на вкл только ночью, а днем он отдыхает?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно. Можно настроить любое расписание. Хоть на каждый час. Вот сами посмотрите демо-вход.
    Настройки - режимы термостата.
  8. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Спасибо за ответ. Но что то не получается. Может лыжи у меня не едут.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше зайти с компьютера. Ну или просто зайдите на сайт зонт-онлайн и почитайте об устройстве.
  10. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    У нас под Москвой в СНТ электричество с лета по 5,85 р. за кВт.
    И никаких ночных тарифов.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это исключительно ваш косяк, все уже давно поменяли счётчики на трёхтарифные в трансформаторах и у конечных абонентов. Ещё более умные получили 30% скидку на электричество. Ну а самые умные передали сети СНТ гос-ву и получили 15квт за 550 рублей и индивидуальный договор с энергосбытом.
  12. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    @Avoronkov, согласен. У нас там вообще мутно, на председателя СНТ в суд подали.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выделяйтесь из СНТ, делайте индивидуальное подключение к той же линии, но с гарантированными 15квт за 550 рублей, тремя тарифами и скидкой 30% за электричество.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Оцилиндрованный брус - это круто! Ни разу не видел.
    По аватаркой место жительства - Питер.
    Питер видел, но не в Краснодарском крае.
    Какая всё-таки у нас здоровая страна! И много необычного.
    Домик строю, 100 квадратов всего, этаж один.
    За газ до границы участка хотят 580 тыс. руб. Ну там ещё туда-сюда, как раз миллион выйдет. А электричество уже есть 15 кВт, 3 фазы.
    Годиков мне 56. Как думаете, если доживу до средней продолжительности, успею сэкономить на газе против электричества, учитывая что газ тоже недаром, а тариф на ээ у меня 1р49 коп. за кВт/час?
    И кто дольше проживёт - Чубайс, Миллер или я? Или теперь там не Чубайс? Ну, не важно. Аппетиты у них никогда не уменьшались.
    Жизнь - сплошная загадка.
    Нет ли среди форумчан Нострадамуса или Ванги, или Джуны?
    Домик хорошо утепляю, но это тоже не даром...
  15. mdvalex
    mdvalex
    mdvalex
    г. Тюмень
    Землякам Привет :hello:
    Цена за газ в 580 тыс скорее всего не включает в себя расходы на проект подключения, пуск а так же стоимость самого газового котла, счетчика и беготню по инстанциям.
    У меня похожая ситуация: до газовой трубы порядка 250-300метров, взвесив все "за" и "против" (а у меня еще и дом не оформлен на участке, что добавляет беготню с его оформлением) решил топиться от ЭЭ.
    Дом:
    изба 10на4 (пятистенка, с небольшими окнами), внутреняя площадь 32-35м2, потолки 2,1м-2,2м
    вокруг обшит Базальтовой ватой в 2 слоя (10см) (вент-фасад)
    потолок тоже вата 15см
    полы подкачивают 5см утеплителя + фанера и ламинат
    окна пластиковые (в комнате 4 в кухне 3 окна) размеры 100см на 45см
    Отопление:
    Котел ЭВАН С1 7.5кВт + Насос Eterna 25/4 + расшир бак 8л
    Радиаторы Kermi 22тип Комната: 2шт 30смх80см Кухня 2шт: 30смх80см и санузел 1шт 40смх50см
    Обвязка МП Uponor, попутная подача
    Термостат комнатный механический
    Резервное отопление: печь отопительная ~4кВт
    Запустил систему полторы недели назад. До этого топился масляными обогревателями.
    Начал мониторинг потребления ЭЭ позже будут выводы. пока что за неделю морозов -30 сожрал переводя на рубли 600-700рублей.
    PS. Киловатт у меня стоит 2,76 день и 1р с копейками ночь.
