1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Antontlt
    Antontlt
    Antontlt
    Тольятти
    1. Почему разные толщины стен кухня-санузлы и все остальное?
    2. Непонятное назначение помещения сверху слева.
    3. Дом для постоянного проживания или только летом?
    4. Раздвижные двери между помещением сверху слева и спальней прозрачные?
    5. Кружок с ГВ я так понимаю нагревательный котел. А где будет отопительное оборудование (если дом для ПМЖ)?
  2. Константин1966
    Константин1966
    Константин1966
    Вот нормальная планировка для загородного дома на 5 человек. Внешние размеры дома 12,86 х 11,50. Общая пл. без веранды и балкона 206 кв. м. Веранда остекленная 13 кв. м. (на плане 10 - неправильно), впрочем веранду по размеру можно сделать любую, балкон убрать, а ширину комнат немного сократить - тогда можно выйти на 180 кв. м. Высота потолков 3 м. Лестница: высота 150 мм, длина проступи 300 мм.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Перепостю свое:
    План размеры.jpg План на Север.jpg 3Д Солнце 21июля в19ч.jpg 3Д Солнце 21июля в7ч.jpg 3Д Солнце 21декабряя в14ч.jpg 3Д Солнце 21декабряя в7ч.jpg
    Теперь же концепция изменена:
    При тех же вводных, надо просто закинуть пару спален на мансардный этаж.
    Блииин! как же это сложно! :)] Кручусь вокруг да около, может накидаете свежих точек зрения...
  4. Кам4040
    Кам4040
    Кам4040
    Вот такая планировка одноэтажного дома, только надо там еще, где-то кладовку выделить.
  5. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    А в котельной мало места для кладовки ?
  6. Кам4040
    Кам4040
    Кам4040
    Согласен про кладовку. Еще санузел раздельный нужен.
  7. Кам4040
    Кам4040
    Кам4040
    Я не специалист, но лично мне не совсем понравился от тамбура узкий коридорчик- холл. В моей планировке сразу простор, а узкий коридорчик на меня будет "давить". У каждого свои предпочтения и "тараканы".
  8. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Приветствую.
    Заинтересовал 2-х этажный вариант. Очень на мой взгляд удачная планировка.
    Но хотелось бы несколько моментов поменять.
    - Вариант с полным вторым этажом под холодный чердак
    - Сделать террасу справа (а не сверху, относительно чертежа).
    - Соответственно, убрать балкон и уменьшить площадь крыши.
    - Добавить окошко небольшое на лестничной клетке (а то там будет темно как у негра в...)
    - Добавить камин снизу от телека (между гостинной и кабинетом)
    - цоколь сделать повыше
    - Сделать блок 400 мм без утепления сразу под штукатурку?
    Топочная - под газ?
    ЗЫ При отсутствии мансарды, естественно, крыша нужна двухскатная.
  9. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Вот еще сваял лично для себя)
  10. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А что, до этого было что-то удачное?
  12. aleks30
    aleks30
    aleks30
    главный посыл был "ДЛЯ СЕБЯ".
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А мне вот эти понравились - только здоровые очень, ужать бы при том же функционале
    второй с огромным балконом и террасой - мечта
  14. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Форумчане, НЕLP!
    Всю тему читать некогда. Приехали рабочие раньше на 3 недели.
    Нужно срочно заливать фундамент под баню и нет проекта.
    Выручайте советами.
    Требования таковы. Нужен 2-этажный домишко, точнее банька!
    1 этаж - парилка 2,5х2,5, помывочная 2,5х2,5, лестница на 2-ой этаж (удобная на 16 ступеней и с площадкой) и главное столовая (она же комната отдыха с печкой, типа летняя кухня).
    Сначала мысль была отдельно беседку - барбекюшницу сделать, но по СНИПам не запихнуть на участок...
    Так что надо как-то совмещать.
    Плюс идея совмещения 2-х печей (от парилки и печи из столовой в один дымоход тоже имеется).
    Не хочется на крыше огород городить из труб...
    2-этаж мансардный или полумансардный с 1-ой или 2-мя комнатами.
    Начинала чертить проект с 6х6, но в такие размеры ничего не влезает.
    По прикидкам банька получится так 7х9 или типа того :)
    Жду любые советы. Заранее спасибо.
  15. Flyder
    Flyder
    Flyder
    К сожалению если ужать, то ничего подобного не будет уже, смотря на сколько ужать конечно на метр или на 5.
