1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может как-то так. И никакой хрущевки.
  2. Kristen163
    Kristen163
    Kristen163
    Самара
    Спасибо за интересную версию нашего дома) Очень понравилась!
  3. Ventel7
    Ventel7
    Ventel7
    Собираюсь строить дом. Понравились планировки.
    1. Покритикуйте в целом проект.
    2. Как думаете, не будут ли балконы мостами холода в случае залития перекрытия. Как бороться с этим?
    3. Может есть смысл не утеплять стену первого этажа, прилегающую к гаражу, а утеплить стену между гаражом и прихожей?
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Проект со сложной архитектуркой, наружная стена большого санузла на втором этаже вообще не понятная, видно за границы гаража выступила. Если на первом этаже есть внутренние наружные стены, то на втором они смещены. Весёлые картинки.
  5. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    ...просто опирается на колонну первого этажа и служит навесом над крыльцом...НО, отметки пола спален над гаражом будут ниже отметок пола второго этажа, нужны ступени...
  6. Ventel7
    Ventel7
    Ventel7
    это почему?
  7. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    высота гаража обычно меньше высоты этажа дома, плюс еще цоколь (судя по крыльцу 60-80 см), вот и набирается разница в отметках перекрытия над гаражом и над первым этажом
  8. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Проще сделать высокий гараж с котельной)
  9. Ventel7
    Ventel7
    Ventel7
    Чем еще плох проект, кроме мнимой разницы в высотных отметках.
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Вот теперь хоть что-то прояснилось. Действительно монолитное перекрытие меж первым и вторым этажом "вылезает" над крыльцом и гаражом. При этом над крыльцом это перекрытие должно держать внешнюю стену второго этажа. Я не архитектор и с физикой не дружу, но сомнительно это как-то, разве что для каркасника может. К тому же Вам ведь ещё и чтоб тепло, значит плита должна быть разомкнута с основной через утеплитель. Наверняка и это возможно, но тогда точно на самом краю должен появиться ещё один "столб" этак в полтора кирпича.
    А лучше чтоб совмещены были контуры внешних стен, или на первом этаже на место крыльца продлить прихожею, или на втором ужать или вовсе убрать санузел на 6.92 кв. м. Ну и стена на первом этаже между санузлом и кухней должна продолжиться и на втором этаже, чтоб каналы вытяжки были прямыми, если конечно хотите естественную, а не принудительную вытяжку.
  11. Ventel7
    Ventel7
    Ventel7
    Ну каналы вытяжки и так прямые.
    Как я понял при данной конструкции будет очень много мостиков холода - 3 балкона, полвторого этажа над парадным входом
  12. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Хороший проект, в гараж машины можно штабелем складывать)
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А где там планировка?
  14. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Кроме мостиков холода ещё нелепое крыльцо сзади дома-ни то-ни сё.
    1. Узкое
    2. Потом будете лепить над ним крышу.
    3. Потом будете стеклить.
    Значит либо отказываться, либо делать такое, чтобы использовать с умом.
    ...и ещё непонятная монументальная лестница в топочную.
    Столбушок на главном входе-дохловатый.На нём угол дома и +часть плиты балкона.
    Мостики холода можно победить рассечками, это не страшно. Вывешенные помещения надо утеплять снизу-тоже не страшно.
    Крылечко главного входа явно маловато-это неудобно. Поэтому всю стену надо двинуть на 0.5м вперёд
  15. ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    ЭмилияТарасова
    Здравствуйте. Мы собираемся построить двухэтажный дом, может быть и с мансардой. Вообщем я выбираю планировку дома, может быть подскажете.
    Хотела бы спросить совета, на что лучше обратить внимание при выборе планировки, чтобы потом не жалеть.
    Заранее спасибо.
    Дом скорее всего будет вот таким.
