1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Обычная и к сожалению очень типичная и очень грубая ошибка многих самозастройщиков. Сначала делается фундамент непонятно зачем и как, а потом начинаются "думки" а что же на этом фундаменте делать? Все должно быть с точностью до наоборот. Сначала делается проект дома, а только потом для этого проекта проектируется фундамент. При этом для одного и того же проекта фундаменты могут быть совершенно разные и по типу и по конструкции. Многое зависит от вида грунтов на участке застройки, от уровня грунтовых вод, от рельефа местности, от наличия или отсутствия подвала, от этажности здания, от материала стен дома и значит от веса вашего дома. И т. д и т. п. Как можно предлагать в вашем случае какую то планировку, если планировка должна соответствовать вашему, уже существующему фундаменту? Например планировка требует чтобы внутренняя стена была несущей, а у вас отсутствует под эту перегородку фундамент. Что дальше? То же касается и других стен и перегородок. Как мне видится ваш вопрос не должен быть в теме данного обсуждения "Удачные планировки домов". Это к вашему вопросу не имеет никакого отношения. Заведите отдельную тему. Назовите ее например так "Требуется помощь в планировке дома на готовом фундаменте 6,2 *12,2 метра ". Затем даете исходные данные по своему фундаменту, то есть чертежи с размерами. Делаете фотографии того что имеется в наличии. Даете подробные пояснения что вы планируете на этот фундамент водрузить. Тогда возможно какие то советы вам дадут форумчане.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё одна распространённая ошибка:
    Сначала делается дом с непонятной планировкой, а потом начинаются размышления, как его отапливать. Поскольку во многих дачных домах используется печное отопление, приходится печникам ломать голову, как вписать печь в совершенно неподходящую для этого планировку. Всё должно быть наоборот. Сначала планируется печь (или печи), учитывая необходимую её мощность, а значит и размеры, потом вокруг неё всевозможные перегородки. При этом необходимо учитывать расположение трубы, положенные противопожарные расстояния и т. д.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это и есть ошибка проектирования дома. При проектировании учитывается не только конструкции, но и система отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. А после того как проект создан, тогда начинается проектирования фундамента. Если печное отопление, то это накладывает свои особенности. Какая печь? Кирпичная или готовая металлическая? Отсюда нужны ли отдельные фундаменты под печь (печи) ? Будет ли от печи водяное отопление отопление? Или отопление от отдельного котла? Где печи или котлы будут располагаться. Если с цокольным этажом, то скорее всего котелок будет в цокольном этаже. Если чисто печное отопление, то на первом этаже.
  4. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
  5. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Сдаю проект (11*11 по внутренним стенам) в архитектуру для полноценного создания проекта. Как вам концепция?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Полная хрень, которыми заполнен весь интернет. Безвкусица для старых новых русских.
    Последуйте примеру Николая Васильевича. Наступит облегчение.
  7. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Мдя, вот весь инет заполнен всякой хренью, а проект нарисованный самим - это то, что тебе нужно для комфорта, уюта и жизненных обстоятельств.
  8. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Дорогой Puzan3011 - судя по проекту Вашего "строительства" - концепция не разрабатывалась вовсе! Так, что засирать ветку и потом просить модеров почистить ее - постарайтесь убирать за собой сами.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не хотелось вступать с Вами в полемику, но все же.
    Глубоко заблуждаетесь.
    Почему кавычки?
    К сожалению в этом Вы совершенно не разбираетесь. Справедливости ради, надо сказать, что и основная масса саморисовальщиков проектов, да и дипломированных специалистов в том числе.
    Что в Вашем проекте такого, что-бы он хотя-бы примерно подходил под название этой ветки?
    Так-что можете взять тряпочку и заняться тем, чем предлагали мне.
    И это будет правильно.
  10. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Это мой. Правда без цоколя. Мне очень все нравиться, нет не используемой площади все для комфорта. Гараж - мастерская. В спальне второго этажа кабинет для меня и гардероб для супруги. Две детские для дочерей абсолютно одинаковые с общей лоджией. И котельная просторная. Есть возражения?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Rafffael72, а с\у на втором этаже в выступающей над входом части? Как там встает оборудование? Форма помещения коридорообразная.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Какое то не соответствие чертежей и натуры. По чертежам балкон должен быть над эркером. Под балконом эркера нет, а находится видимо гараж (судя по фото). Что то изменено видимо? Либо первый этаж в зеркальном отображении? В обще что то не так? Фото дома и чертежи не соответствуют друг другу.
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Совершенно верно зеркальное.
  14. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Да да санузел. Хорошо встает магистраль канализации проходит именно там и присоединяется второй этаж. Кстати ванная вровень с полом встает по проекту.
    Коридорная имеется ввиду все комнаты раздельное а не смежные? Конечно.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Rafffael72, я имела в виду ванную. Она узкая и длинная.
