1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зачетно, если не считать скатов крыши.
  2. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Принимайте на суд мои творения
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Добавлю и я планировочку из раздела "коллективного разума". Мы целую тему в 100 страниц убили на то, чтобы сделать максимально бюджетный вариант капитального дома с максимально возможным для такого размера комфортом и богатым внешним видом.:)
    На одной планировке будет два варианта: с мансардной кровлей и с шатровой кровлей.
    Вариантов фасадов несколько есть, но выставлю не все.:)
  4. friend
    friend
    friend
    Волжск
    А есть у кого планировочки одноэтажных домиков? Сам рисовать пытался много раз, но что то не так получается. Главными критериями для меня являются: большая кухня(~16кв.м), просторный зал(~24кв.м), наличие двух спален, котельная(можно совместить с ванной).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас из близких к вашей заявке вариантов есть только вариант 9,5 х 11,5 м. В принципе простенький домик без каких-либо излишеств.
    P.S. расположение окон в кухне и гостинной можно поменять, если надо.
  6. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Прочитайте мой пост и посмотрите вложения, там есть то, что вам нужно.
  7. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Спасибо за планировочки, интересные. Но есть- НО, как и в планах которые рисовал я сам. А именно ( надеюсь без обид воспримите мою критику) :
    - смущает большое количество углов здания;
    - размер ванной комнаты, не маловат? Там я бы хотел разместить газовый котел и насосную станцию и без напряга все это обслуживать. Если будет оборудование, то там необходимо окошко.
    - еще, я бы перенес окно кухни на другую стену, дабы любоваться насаждениями на участке, а не гаражом.
    - не очень нравится то, что дверь кухни смотрит на прихожую ( почитал в газете совершенно случайно, что по фен-шую это не очень хорошо, хотя я не особо верю в это, но... а вдруг).
    Все выше написанное ИМХО. Я конечно могу увеличить одно пририсовать другое, но получается все не то.
    a991ru и вам спасибо, критика тоже есть.
  8. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    1.Коробки а'ля квадрат меня не интересуют априори, слишком примитивно)
    2.Ванная достаточно большая,почти 5 кв.м. Если ничего не имеете против совмещенного санузла-то будет еще больше. Котел вообще-то предполагается разместить в пощении под названием Тамбур.
    3.Окно кухни расположено из соображений удобства расположения кухонного гарнитура а обеденного стола. Вам же ничто не мешает разбить со стороны кухни сад, а гараж устроить с другой стороны дома?)
    4.Феншуй...ну тут,как говорится,ноу комментс:)]
  9. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Приветствую!
    1. А`ля квадрат я думаю, будет проще построить, да и где то читал что через углы здания происходят теплопотери больше чем через стены ( не знаю правда или нет, но у знакомых видел промерзали в доме именно углы а не стены). Да и возможности и желания нет строить дом с "куполами" и "излишествами всякими".
    2. Ноу комментс.
    3. Окно кухни никоим образом не помешает удобству расположения кухонного гарнитура и обеденного стола, у Zikkurat в теме есть фото кухни (интересное расположение мебели, отнюдь не примитивно). Гараж будет именно в том месте, т.к. участок не широкий.
    4. Ноу комментс :)
  10. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    3.Готов поспорить насчет расположения мебели на кухне)) Самое удобное расположение - это именно вдоль торцевой стены! Там же близко стояк вода-канализация))
    4.Участок на картинке - вещь эфемерная, то есть без привязки к реальности, а просто фантазия автора)) вот как-то так.
  11. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Мойку можно и у торцевой стены, а рабочий стол под окном ( например, режешь колбасу и любуешься работающими на участке:), хотя так можно и палец порезать).
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Надо просто вписать коттедж в конкретный участок , а уже исходя из его расположения менять местами окна и кухонные гарнитуры размещать.да и все остальные мебеля с гаражами.
  13. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Пожалуйста, наслаждайтесь видом цветущего сада из окон кухни))
  14. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Это точно.
  15. friend
    friend
    friend
    Волжск
    Есть еще планировочки на критику?
