1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Valery30, понял, спасибо за разъяснение.
    Ну, имхо термин "эстетика" мало применим к этому дому :)
    Можно вернуть кухню назад, испортив расположение по сторонам света и кухни, и гостинной. Либо, отправить котельную на место кухонной кладовой, но 3 м2 совсем уж тесно для котельной и ТТ котел уже не вкорячить.
    Кстати, плита может быть и электрической.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Может, но смысл?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Наверное здесь:
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно вернув кухню назад к котельной отзеркалить проект и вернуть кухню на восток. Или вам важен вход именно с западной стороны?
    Можно поместить котельную на место прачечной первоначального проекта, а потом уже манипулировать оставшимся пространством, стараясь не уменьшать котельную.
  5. tsukerovich
    tsukerovich
    tsukerovich
    Очень массивными выглядят стены. Они и на деле такие широкие?
  6. kubanold
    kubanold
    kubanold
    рад, что Вам он понравился. мне он тоже по душе, если немного переделать, но сильно большой он да и форма невыразительна. Хотя это придирки по большому счету.
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    kubanold/, Вы мне отвечали? или ошиблись?
  8. DedMaksim
    DedMaksim
    DedMaksim
    Минск
    Проект нашел вот такой, но размеры будут 11,5 на 10,5. С правой терассы нет выхода на улицу. Жажду конструктивной критики. особенно интересуют мнения относительно 5метровых санузлов. Фасад будет отделан блокхауз/имитация бруса с применением кирпича на углах дома и на столбах тиерасс.
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @DedMaksim, Планировочное решение первого этажа - на любителя (мне такое не подходит).
    Взято, видимо, отсюда: https://www.econohause.ru/catalog/140-190/kenay-133/
    Вот интересно было-бы посмотреть на фасад, противоположный изображенному... ;)
    Особенно интересно, как сделана дверь из дома в котельную (которой нет в исходном варианте).
    Не понятно это: " С правой терассы нет выхода на улицу" ? Как раз для того, чтобы ходить из кухни на участок там выход и нужен!
    Площади санузлов нормальные.
  10. DedMaksim
    DedMaksim
    DedMaksim
    Минск
    Взят отсюда http://karkas.nanosfera.ru/catalog/object_663#
    Дверь под лестницей в котельную есть. Именно из-за наличия прохода гостинная-котельная-улица не вижу смысла делать второй порог на второй терассе. Планирую дверь сделать не из прихожей а именно из кухни на терассу, но таса будет ограждена и выйти водвор с нее нельзя будет
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это называется "цельнотянутый вариант" :aga:
    А Вы не пробовали оценить высоту этой двери? (на это я и намекал...)
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ну и я свой домик выложу.
    Два этажа, но вторым пользуемся только летом.
    Над гаражами зимний сад из поликарбоната около 25м2.
    Гаража 3, из двух выход в дом. Спальня с шкафной выходит окном в лес, никого рядом нет, тишина полнейшая. Гостинная 30м2, камин.
  13. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Georgrr, как ни старалась схему увеличить, не все смогла прочитать.
    можете ли вы увеличить размеры немного?
    планировка очень интересная !
  14. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @Iz-Sibiri, пожалуйста, обрезал один гараж и сад с двором.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это Вы так тонко шутите или всерьез?
