1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Так если ставить камин, первоочередное - это ознакомление с пожарными нормами и правилами. Думаю, что сделав по уму, описанная выше ситуация маловероятна.
  2. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Насчет чугунной топки со стекляной дверцей и думаю...ставить или нет, камин с открытый порталом однозначно нет.
    Спасибо, приятно, но я всего лишь дилетант-любитель;) Нужно фасад еще довести "до ума", пока не совсем устраивает.
    Может у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
  3. Андрэй1985
    Андрэй1985
    Андрэй1985
    Красноярск
    Вот моя планировка
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Такое чаще случается не от камина, а когда какой нибудь смокер, заснув, себе на ширинку роняет бычок :)
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Сам ищу на 4 спальни (3 спальни + кабинет), выбрал такой
    http://proekty.ua/ru/proekty/house-projects/100-200/e-978/
    Думаем только в левом верхнем углу сделать террасу 3*3 под крышей дома, "вдавив" ее в дом, пол террасы продлить на улицу с загибом на 2 стороны дома. Продленную террасу на улице настилаем досками, как делают финны.
  7. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Всем привет. После долгих поисков и обсуждений решили отказаться от второго этажа, соорудили свой проект одноэтажного дома на 120 м2 с двумя выходами, есть подвал 70м2, так же есть возможность при желании достроить мансардный этаж. При расположении комнат учитывали местность с привязкой к сторонам света. И вот что получилось.
    1-теплый тамбур 2х2,2м.
    2-прихожая 3х2,2м.
    3-прихожая 1,6х4,4м.
    4-кабинет 3х3м.
    5-кухня 4х5м.
    6-котельная 2,6х4м.
    7-ванная 3х2,5м.
    8-спальная 4,4х3,4м.
    9-спальная 4,4х3м.
    10-зал 6х4м. Здесь расположение окон в схеме не поправлены.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ужас у Вас получился а не дом. Это я о планировке.
    Извините если грубо. :hello:
  9. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Да согласен на первый взгляд так и выглядит. Если присмотреться повнимательнее для бюджетного дома вариант неплохой.
  10. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    длинный извилистый коридор
    куча каморок
    из кухни в гостинную попасть только по извилистому коридору через прихожую
    из кухни в сад - через котельную
    кладовки нет
    посмотрите финские планировки
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    :hndshk:
    А также немцев, чехов, поляков и венгров.
    Очень плохой.
    Вы превратили дом в кучу коридоров, закоулков и углов советско-общажного типа.
    При входе в дом, человек должен чувствовать, что вошел в ДОМ, а не каземат в котором можно заблудиться.
    Это достигается одним единственным способом.
    При входе должен открываться взгляду простор, а не куча дверей, стенок, поворотов, углов и т. д.
    Не надо пытаться без определенного понимания, вкуса, образования и просто чутья, рисовать и планировать то, что уже миллион раз исполнили талантливые люди. Это камень не в Ваш огород. Не каждый может быть хорошим художником, архитектором, спортсменом и т. д. Их единицы и это нормально.
    Надо просто взять и слегка адаптировать под себя готовй проект. Вот по наружке можете ваять что угодно. А рациональная и удобная планировка это сродни искуству.
  12. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Другие проекты перебирать уже поздно, дом стоит под крышей.
    "кладовки нет"
    Для этого есть цокольный этаж на 70 м кв. и котельная.
    "из кухни в гостиную попасть только по извилистому коридору через прихожую"
    "из кухни в сад - через котельную"
    Так и было спланировано, разделить зону отдыха от рабочей, из гостиной вид на улицу на солнечную сторону а из кухни выход в сад через котельную и при входе оставить рабочую одежду и обувь не на парадном входе.
    "длинный извилистый коридор"
    Там широкая и высокая арка и коридор смотрится как один широкий.
    "куча каморок"
    Да небольшие две спальни, 13 и 15 м кв.
    Кухня на 20 и гостиная на 24 м кв. думаю вполне достаточно, смотря конечно у кого какие запросы.
    Планировка то на один этаж, можно конечно и шире но тогда крыша получается очень большая, расчет был еще на то что при сборке крыши несущие конструкции не наращивать, а уложиться на стандартные 6-ти метровые стропила.
  13. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Ну значит все хорошо, главное чтобы нравилось
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ну тогда и здорово. Чего уже воду лить. :hello:
  15. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Можно и я свою монетку в копилочку?
    Принципы, которыми я руководствовался, и которые в проекте удалось реализовать:
    1) Простота строительства - один из самых важных параметров для самозастройщика - непрофессионала. Т. е. прямоугольник без выступов, внешних тамбуров, стены 2-го этажа - по максимуму над стенами 1-го. (меньше хлопот с перекрытиями)
    2) Минимум коридоров - максимум жилого пространства
    3) "Мокрые" зоны 1 го и 2-го этажа собраны вместе
    4) "Мокрые" помещения - душевая и ванна изолированы от внешних стен.
    5) Вытяжная вентиляция - из кухни, санузлов, котельной - в одном стояке
    6) Разделение "общественной" зоны, "приватной" зоны и "технической" зоны
    7) Г-образная лестница позволяет использовать пространство над входными ступенями в полноценной комнате. Экономия пространства засчет совмещения лестниц в погреб, 1-2 этаж, и на чердак одна над другой.
    8) Все технические помещения вынесены в северо-западный угол, кухня - северо-восток, спальни, гостинная - восток, юго-восток, юго-запад.
    9) Помещение котельной чуть более 15 м3 (пока отопление планируется твердотопливный котел с эл. тенами, но в перспективе подключение газа)
    10) Продумано место установки экономичной каминной топки с разводом воздуховодов по всем спальням. - в качестве резервного (дополнительного) источника тепла.
    Единственная уступка эстетике - эркер. 1 этаж - столовая, зимний сад - 2 этаж. С этим связаны конструктивные сложности, на 2 этаже сходятся две стены, которые на 1-м ни на что не операются, но, думаю, тут нужно поставить ж/б армированную арку.
    Подпол план.jpg Фундамент-подпол 3Д.jpg 1 этаж план.jpg 1 этаж 3Д.jpg 2 этаж план.jpg 2 этаж 3Д.jpg
