1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Аитар
    Аитар
    Аитар
    Что-то не пойму как тут удалить сообщение или редактировать...
    Поэтому придется рассказывать: картинка при нажатии копируется сразу в загрузки на комп на диск "С"
  2. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    :), товарищи мои дорогие, я ж не проект продаю, я просто поделился идеей планировки, а поделился потому, что когда мне показывали на листке, она (планировка), меня не впечатлила. а вот когда я заехал в уже жилой дом, то мне их планировка понравилась. вот и всё :) вдруг, кто почерпнёт для себя полезного, а уж размеры каждый может проработать под себя.
    вот кстати план моего дома, вдруг и он сослужит пользу кому-то.
    планировку старались сделать максимально функциональной, а конструктив упростить (во избежания ошибок при выполнении сложных элементов)
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если сделать выход на месте котельной, а котельную на веранде, то ничего резать не будет;). По поводу отсутствия двери в гостиную - двойственные чувства: вроде бы и можно так сделать, но иногда ее не хватает:)
  4. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    По моему, самый простой вариант, просто задвинуть блок тамбура-кладовки топочной-внутрь дома. Тамбур совместить с прихожей (сделать с дверью внутри дома), кладовку и топочную разместить вместо нижней угловой спальни.
  5. Legoilya
    Legoilya
    Legoilya
    @Sand, @Sand, @Sand, @Sand,
    В какой программе рисуете?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Программа называлась ArCon, скачивал её на РуТреккере. Я, правда, в ней далеко не пошёл, мне достаточно было увидеть - как будет выглядеть только коробка дома, но вот если в ней покопаться поглубже, то там очень много интересных вещей можно найти, но здесь, как говорится - кому - что - нужно. Вот, например, мне очень понравилось, как Роман в своей теме выложил объёмную версию своего дома, он же и внутри дома помоему раскладку по плитке делал, хотя нет, плитка вроде была уже в другой программе.
  7. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Большая топочная получается может есть вариант с уменьшением размеров самого дома.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/245893/page-13 Одноэтажный домик Моллолары. Можно чуть по длине уменьшить и убрать один туалет. Получится примерно то что вы хотите.
  9. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Спасибо большое, но мне моя по душе вот только комната лишняя и размер дома большой пересмотрел тысячи планировок, а эта зацепила и вот ломаю голову как убрать одну из комнат и вместить туда топочную и не испортить
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @erisson85, в теме про "Планировки одноэтажных домов" под Ваши требования - десятки проектов. Лично размещала несколько. Но искать не буду.
  11. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Миллион то миллион, только они все без печки. Или печка в одной комнате. Спасибо за отклик.
  12. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Спасибо за наводку. Сейчас я у Вас полазаю в сообщениях с Вашего разрешения.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Маринеско, у "меня" там точно есть отличный дом с двумя спальнями). Можно через фильтр найти.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любой проект это взаимосвязанное расположение различных помещений дома. Поэтому это лишь кажется что можно просто убрать одну комнату. Или вместо этой лишней комнаты сделать котельную и все будет ОК. Не будет и не мечтайте:aga:. Сразу возникает вопрос куда деть то помещение, что рядом с котельной? Если убрать эти помещения, то исчезнет тамбур. Если исчезнет тамбур, то...
    В общем все взаимосвязано и не так все просто как кажется на первый взгляд. Да еще хотите уменьшить размеры домика. Поэтому на мой взгляд, если вам нужно всего три комнаты и дом как можно меньше в размерах, то продолжайте искать. Либо пробуйте "создать" что то свое (хотя я не рекомендую такой подход для "чайников").
  15. Irinagaran
    Irinagaran
    Irinagaran
    Аксай
    Учтите, что топочная и остекление в ней должны соответствовать нормативным требованиям! Кладовая тоже нужна. У вас топочная и кладовая по 6м2, так что вместо спальни 14 м2 хорошо встанут.
    Какой же по площади дом вам нужен? Может стоит с этим сначала определиться?
    Если желательно небольшое уменьшение и перекрытие будет не жб плиты, то можно просто немного сдвинуть наружные стены вовнутрь, кроме нижней стены (где расположен вход в дом). Скажем, на 300-500 мм. Тогда размеры каждой комнаты и кухни уменьшатся на 1 - 4 м.
