1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @belih2010, напомнил "Обитель ангелов".
  2. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @belih2010, Крыша все равно будет плоская?
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Помогите, очень понравился проект
    Смущает одно: в котельной нет окна, а только дверь. Проектировщик заявляет, что по проекту дверь должна быть с остеклением, так что с газовой службой проблем не будет, я же планирую веранду сделать остекленной со всех сторон (что-то типа зимнего сада), стало быть дверь будет не на улицу. Можно конечно не стеклить, провести газ, потом застеклить, но всё равно этот косяк в данном проекте меня останавливает. Дайте комментарии по этому поводу и посоветуйте похожий проект (на 1 этаже кухня-столовая-гостинная+ спальня+ещё одна комната около 10кв.м)
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Удачное в нем что? Шлюз камера для санобработки на входе, кабинет кишкой, лестница, хотя и длинная, но почему то с забежными ступенями или котельная, проблемная для газа?
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Может вы в своей жизни построили сотню домов, я ни одного, более того, я был в 2-3 частных домах, поэтому вижу в этом проекте только проблемы с газом. Объясните для городского жителя остальные недостатки
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я написал про основные.
    1. Очень мелкий тамбур, в котором помещается только один человек и если пришла мама, папа и ребенок, то или входить по одному или открывать сразу обе двери. Если открывать обе двери, то смысла в таком тамбуре нет. Достаточно хорошей двери или две в одном проеме.
    2. Узкий, длинный кабинет, состоящий в основном из прохода. Это говорит о некачественной планировке.
    3. На вид лестница весьма длинная, но почему-то с забежными ступенями. Что-то с ней не так.
    4. Крыша на любителя, с большой поверхностью утепления и сложная при относительно малым объеме жилых помещений под ней. Если делать её качественно - будет очень дорого.
    А кроме того разветвленная поверхность стен и крыши - это лишние теплопотери.
  7. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
  8. belih2010
    belih2010
    belih2010
    Псков
    скорее всего
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Спасибо, так гораздо лучше. По поводу тамбура принято. По поводу кабинета, нам примерно такой как раз и нужен. По поводу лестницы поясните, пожалуйста, что плохого в забежных ступенях? Никогда по такой лестнице не ходил. Крыша, да, не самая простая, тоже принято.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если есть возможность, лучше делать с обычной площадкой, она более безопасна. Забежные ступени - вынужденная мера при нехватке места.
    Даже если не увеличивать длину пролетов на представленном плане и взяв высоту ступени минимальной из рекомендуемого диапазона для удобной лестницы 150-170мм получим разницу между полами этажей 330см. Это подразумевает высоту потолка в районе 300см. Если высота потолка меньше, то добавив пару ступеней пролетам можно избавиться от забежных ступеней и получить нормальную лестницу. Да и при 3м можно избавиться от забежных, сделав лестницу самую малость круче.
  11. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Посмотрите в разделе "Реализованные проекты" и выберите что понравится. В последующем и вопросов в ходе строительства меньше будет.
    С такими размерами дома 12 на 12, почему не сделать просто одноэтажник? Подумайте основательно так ли он вам нужен второй этаж?
  12. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    у меня друзья недавно покрыли металлчерепицей. средней по цене крышу вот такого дома https://www.sipwall.ru/project_p.php?p=174 500 т. р. вышло. можете сравнить примерные размеры... правда у них эркер как бы. но когда просчитывали без него - не сильно дешевле выходило.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    да, второй этаж нужен. Да и одноэтажный дом дороже выйдет по фундаменту и крыше
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    обычно так говорят те, кто никогда не жил в двухэтажном доме
  15. Bak94
    Bak94
    Bak94
    Мне понравилась вот эта планировка. Для себя я ее немного переделал, особенно второй этаж. В результате получилось четыре спальни, два туалета и гардеробная комната.
