1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,41оценок: 32
Удачные планировки домов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Stells, 30.08.07.
  1. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Бюджет таков брус + доска оплачено , есть 550 т. на фундамент и на коробку с крышей . Фундамент примерно 200 т. а остальное на коробку . Про топочную мысль хорошая ( в будущем можно поставить газ.котел ) . "Под крышу" я имела виду рубероид , тут ежу понятно что на кровлю не хватит . Придется все рисовать заново :( ,с этим у меня ни очень как вы могли заметить . Куда же пихнуть топочную , если лестница будет в гостиной ?
  2. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Вот что получается , только я думаю топочную надо делать 3*3
  3. Никитич
    Никитич
    Никитич
    Попробуйте поменять местами кухню и с/у, сделав вход в кухню не из прихожей, а из гостиной, приэтом с/у можно чуть сократить. Тогда: а) кухня становится наблюдательным пунктом - кто пришел, кто прошел... б) в туалет удобно ходить из спальни.
    Опять же... Если длины указаны с учетом стен, то спальня получается 10 кв.м. То есть там либо шкаф, либо кровать. Или шкаф и диван, но не кровать. Попробуйте нарастить спальню за счет гостиной - пусть она получится чуть ломаной, зато это достаточно просто (перегородки).
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, вот, что то типа того
  5. NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    NATALI-TVER
    Тверская обл.
    Ustas спасибо за идею гардеробной (буду думать и конечно же рисовать :( ) остался месяц . Никитич и вам спасибо , кто пришел, кто прошел...:)]..А я была в Сибири холодно однако бр-бр . Вам желаю найти свой проект и реализовать его .:) Всем удачи в своих начинаниях
  6. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    На данный момент у меня вот такой план дома , меня устраивает, но скоро планирую строить дом , как говорится с нуля и чуть побольше (100-120 м2) вот и думаю как бы ещё одну детскую пристроить и обойтись минимум коридоров.
    Гостиную не планирую(можно и на кухне посидеть) , отопление электрокотёл, санузел совмещённый( душевая, стиралка, ну и думаю котёл сюда в пихнуть)
  7. arti4
    arti4
    arti4
    Smolensk
    одноэтажный дом 10х10м по внутренней стене.
    толщина стен 40см (из газосиликатных блоков)
  8. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    У меня с планировками вообще туго, не могу представить совершенно в уменьшенном виде ничего((
    Есть два плана и представление насчет окон и дверей, куда хотелось что бы выходили. Первый план констрктивный, второй потуги планировки, весьма ужасные. Стены стоят и пол дома, с печкой которая, то же, но перегородок пока нет. Нужно разместить ванную и с\у, а так же кухню и комнату летнего отдыха, были мысли совместить последние две, но как, что бы вписалось в существующие размеры и не осталось не используемых углов - х.з.
    Надеюсь кто-то поможет хотя бы понять какие могут быть варианты.
    планы цепляю, вопрос в основном по второму рисунку, первый для наглядности, в половине дома без печки которая еще только фундамент есть.
  9. Ясько
    Ясько
    Ясько
    Краснодар
    моё мнение - уберите сан-узел из прихожей.
  10. Ясько
    Ясько
    Ясько
    Краснодар
    Зацените мой проект. дом 11 на 9 по внутренним стенам. проект расчитан для семьи с двумя детьми. первый этаж: холл, туалет, топочная, кухня-столовая, кабинет и кино-зал. второй этаж: спальня родителей, санузел, гардеробная, общая комната для детей (игровая) и две детские спальни.
  11. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток! Нужен дельный совет, рекомендации, критика. Начинаем строить дом. Проект дома делаю сама. Вот, что получилось:
  12. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток! Нужен дельный совет, рекомендации, критика. Начинаем строить дом. Проект дома делаю сама. Вот, что получилось: не могу определиться на каком варианте остановиться.:faq::faq::faq:
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    А где вход в дом и есть ли у Вас опыт путешествий по винтовой лестнице?
    Пока не поздно следует обратиться к профессиональному архитектору, извините за откровенный совет.
  14. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Спасибо за совет! С движением по винтовой лестнице проблем нет ;), вход дом из гаража, дополнительное крыльцо не делаем, т.к. участок находится у леса на краю села, и вход в дом получается со стороны леса (лишний доступ). Меня именно смущает расположение зала относительно сторон света: если делать зал и кухню с окнами на участок (как в 1 варианте), то зал будет светлее и за детьми на улице все время следить можно, да и вид на все село - красиво (это для меня+), но тогда спальни выходят на северную сторону. Если же делать наоборот, то зал темный, а спальни все время на солнце. Помогите определиться!:hello:
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А для чего Вам солнечные спальни?:ogo:
    И насчет винтовых лестниц: на верхние этажи мебель придется заносить через окно:aga:
