1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Откуда мне темному про такие вещи знать? Если основная цель варить то однозначно 3*2.5 это минимум
    Про токи я имел ввиду что на конце розетка аппарат этих токов нет, а есть они на конце аппарат электрод
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это как это нет токов "на конце розетка аппарат", тогда получается аппарат на святом духе работает:)]. Здесь речи идет о переноске для сварки и при чем здесь токи на выходе сварочника, там свои кабеля стоят и не 2,5- 4 мм2, а чуть побольше:), как минимум 16 мм2 и разъемы на соответствующий ток.
  3. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Себе делаю 2х1,5 ПВС. Варил один 2х2,5 (10м)+2х1,5 (20м)+2х1,5 (50м). Фубаг 160. И варил и резал, тянет отлично. В сети 230+-В. Только сейчас полно кабелей по ТУ, там сечение намного меньше. Проверяю наконечниками или уточняю у продавца. Зимой на работе тоже ПВС используем, если пинать его каждый день не будете, изоляции ничего не будет. А так КГ:super:, но дороже. Брал бухту 100м, делал 10, 20,50+ост (по ситуации). Дешего и сердито. Если китайца брать с таким сечением, цена будет космос!
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    именно об этом и речь веду, наконец то вы поняли
    крутяцкий "метод проверки" конечно
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А как реализовать защиту в такой самодельной катушке? от перегрузок
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @rpm, а зачем в ней самой то? у вас же она в розетку включается, а розетка к автомату идет)
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На не очень длинный кабель 20-30 м можно катушки от проволоки для ПА приспособить .
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Главное не забыть перед началом сварочных работ полностью размотать катушку, иначе можно получить оплавившуюся изоляцию. Поэтому лучше иметь пару-тройку удлинителей, чтобы каждый раз всю катушку не разматывать. Розетки обычно выпускают на ток не более 16 ампер, лучше предусмотреть в щите силовой разъем для мощных потребителей.
  9. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Добрый день.
    Не тянет компрессор 2 кВт через удлинитель 30 метров (собран из 3 удлинителей разной толщины). Сечение провода удлинителя влияет?
    Когда включал через 100 метровый удлинитель сечением 2,5 тоже не тянул, а резать не хочу. Какие варианты решения.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, влияет.
    С учетом заниженных сечений проводов сделайте самодельный удлинитель из провода 4мм, да, и мощность компрессора Вы не озвучили.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
  13. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Влияет не только сечение и длинна удлиннителя, но и как у вас лежит излишек его длинны, если смотан на катушке, то получите дополнительные потери и весьма значительные. Также старайтесь избегать лишних соединений используя по несколько удлиннителей последовательно.
  14. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    И напряжение в розетке тоже влияет, иногда существенно и единогласно.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Для начало если удлинитель на катушке, размотайте его полностью.
