1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    купил кабель КГ 3*4 *50 метров =1080 рублей
    купил леграндовскую вилку и розетку =550рублей. (можно и в 250 уложится, просто нравится качество и простота сборки леграндов)
    в итоге получил отличный удлинитель, который и для сварочного инвертера подходит, и для косилки, и для бетономешалки.
    а то, что продают за 1500 рублей- барахло, там сечение провода 2*0,75 и яркий цвет изоляции.
    в итоге, за 1630рублей имею отличный удлинитель, чего и вам советую. можно конечно, еще запихнуть кабель в змейку, или какую нибудь другую оплетку, но это лишнее, имхо.
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    С 2001 г. применяю удлинитель 50 м ПВС 2х4 на самодельной катушке для подключения насоса: размотал - полил - смотал и убрал в помещение. Судя по износу провода, он прослужит еще лет 15.
    Если делать удлинитель 50 и более метров, то желательно сечение от 4 кв. мм по меди. Число жил 3 (для однофазных) или 5 (для трехфазных нагрузок).
  3. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Повторю общие требования к удлинителям. Их следует выполнять однофазные – трехжильным кабелем, трехфазные – пятижильным кабелем. При длине 50 и более метров сечение желательно не менее 4 кв. мм Cu.
  4. 79531424377
    79531424377
    Никогда не думала что купить электрический су это только пол дела. Оказывается что подобрать, а тем более найти нужный удлинитель это ещё тяжелее :nono:.
    Считаю что нужно открыть отдельную тему по выбору и помощи удлинителя будет очень полезна для будущих владельцев су.
    Дорогие наши форумчане ! помогите наконец то найти нужный удлинитель. Как мне до этого советовали в теме выбора Электра. су, купить провод и к нему приделать вилку и розетку, но я в этом ни бум бум.
    Что делать ?
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ну так купите провод, вилку и розетку, попросите любого знакомого мужика - там пять минут работы
    могут и в магазине собрать за доплату примерно так это выглядит DSC03128.JPG
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Кабель обязательно КГ - он в резиновой изоляции, на морозе не дубеет, сечение 0.75 мм2 думаю хватит для большинства электроснежников. Если по толщине не испугает 1,0-1,5 мм2 - берите их. Полная маркировка Кабель КГ 2х0,75, КГ 2х1,0, КГ 2х1,5.
    Также покупаете вилку и розетку, розетка должна быть одинарная переносная - так как она будет компактна и удобна при постоянной переноске. Если они будут обрезиненные - тем лучше, на морозе не треснут при падении.
    Еще покупаете полторашку СВЕЖЕГО пива ближайшего пивоваренного завода (свежее - это дата розлива до недели, максимум 2 недели) и несете все вышекупленное электрику. Почему нужно свежее пиво - потому что чем оно свежее - тем оно вкуснее. А чем пиво вкуснее - тем с большим удовольствием изготавливается удлинитель (это и дураку понятно). Электрики обязательно водятся на чьем нибудь месте работы - вашем или ваших знакомых. Может даже среди ваших соседей есть электрики.
    З. Ы. Это я вам как электрик советую (теперь уже энергетик) :hello:.
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Почитал тут соседнюю тему, где обсуждают сию проблему, так что дополню.
    Про кабель 2х или 3х жильный: если снегоуборщик имеет вилку с заземляющим контактом, а также если в доме имеются розетки с заземлением - тогда надо брать кабель 3-х жильный. Если одно из этих условий не соблюдается - 3х жильный кабель не нужен, 3я жила все равно не будет работать. Лучше потратить сэкономленные деньги на УЗО.
    Чем мне нравится кабель КГ - мне еще не попадались КГ с заниженным сечением. И если кабель сечением 0,75, то наконечники 0,5мм2 на него не лезут.
    По всем справочным таблицам сечение 0,75 выдерживает от 10 до 15А. Максимальная китайская мощность снегоуборщика обычно 2000Вт - это 9-10А. Учитывая отличное охлаждение кабеля зимой - 0,75мм2 хватит. Ну пусть 1,0 чтобы спать спокойно. 1,5мм2 уже спокойно тянут сварочник, а 2,5мм2 тянут ЛЮБОЙ сварочник который можно унести на руках. Ну и на кой черт девушке кабель 3х2.5 для пластмассового снежника?
  8. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    При сечении 0,75мм2 и длине 30м, потери напряжения 5,3%, 11,66V, напряжение на нагрузке 208,34V. Имеется ввиду нагрузка 2kW
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это правильно, а поскольку снегоуборщик берут не для многоэтажек, а для частных домов, то в них, как правило, электропроводка делается правильно - с заземлением (и УЗО, естественно). По-другому подключиться к электросетям нельзя. Так что одно из условий присутствует обязательно. Ну а второе (вилка с заземляющим контактом) уже не столь обязательно, так как утечка в тех условиях, в которых эксплуатируется СУ (можно сказать, почти в воде), может произойти не только на корпус устройства, но и напрямую на человека. УЗО, конечно, сработает и при двухпроводном подключении, но уже через него. Точнее, вероятность такого не исключена. Тут, конечно, - большой простор для рассуждений про условия, при которых это может случиться.
  10. 79531424377
    79531424377
    А вывод то какой, что брать то? :faq:
  11. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    1. Посмотрите дома розетки, куда будет подключаться снежик: Если розетки с заземлением - берете 3х жильный кабель. Если без заземляющего контакта - 2х жильный. Какая розетка как выглядит - смотрим в Яндекс-картинках. Можно конечно взять сразу 3х жильный - но такой кабель будет дороже и тяжелее. Если заземление в вашем доме не предусмотрено - смысла в таком кабеле нет.
    2. Сечение кабеля: кабель 3х1,5 при длине 20-30 м будет Вам неудобен. Вы это почувствуете когда будете волочь его за снежиком. У меня 2 таких удлинителя, я их использую преимущественно со сварочным аппаратом на выездах. Вам нужен кабель потоньше и полегче.
    Итого остается КГ 2х0,75, 2х1, 3х0,75, 3х1.
    Чтобы все советующие на этом форуме были спокойны за ваше здоровье и здоровье вашего снежика, предлагаю такой вариант: покупаете КГ 3х1, и если оказывается, что заземления в Вашем доме нет - делаете заземление.
    Я считаю что достаточно будет сечения 0,75 мм2. Самое главное - разматывать удлинитель полностью, чтобы он не грелся.
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Сегодня мне попался на глаза пылесос Самсунг 1800Вт. На кабеле маркировка 2х1,0мм2.
    Еще у меня есть УШМ Байкал 2100Вт и Цепная пила Байкал 2100 Вт. Отлично работают от кабеля 0,75мм и в сети с автоматом 6А.
  13. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    2100 Вт это около 10А потребляемый ток, значит либо автомат не работает, либо производитель соврамши.
  14. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Автомат был китайский ИЭК и советские пробки, а также в инструменте есть плавный пуск, который уменьшает пусковой ток. Насчет мощности инструмента Байкал - этой мощности я доверяю больше чем Маките - все таки на оборонном заводе сделано, щетки и коллекторы до сих пор в идеальном состоянии и инструмент ни разу не грелся. .Думаю что дело в нагруженности инструмента - 2100 Вт будут потребляться при соответствующей нагрузке, а я инструмент не насилую. И электроснежник насиловать смысла нет - сразу потеряет обороты. Даже мой 9л.с. снежик при хорошей нагрузке теряет обороты и перестает кидать далеко. Так что если еще учесть китайский ВАТТный маркетинг - думаю что электроснежник будет работать на реальной мощности около 1000Вт, ну может немного больше, но не на 1700Вт как написано в паспорте.
  15. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Согласен с тем, что инструмент насиловать не стоит. Но все же, иной раз моя электролопата подгружается до падения оборотов (незначительного). Если при этом ещё и автомат будет выбивать, замучаюсь с крыши, а потом опять на крышу скакать.
