1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Всех приветствую. Просматривал удлинители на одном из сайтов и обнаружил вот это, марка удлинителя значения не имеет, у всех так:
    Технические характеристики Союз ТМ с 4 гн., 50м 481S-3205
    Напряжение сети, В 220
    Количество розеток, шт 4
    Max нагрузка (Вт) 2200
    Степень защиты IP20
    Номинальная сила тока, А 10
    Тип провода ПВС
    Сечение провода, мм2 2х1.0
    Длина кабеля, м 50
    Материал катушки пластик
    Заземление нет
    Наличие термовыключателя нет
    Область применения Удаленная работа
    Технические характеристики Союз ТМ с 4 гн., з/к, 50м 481S-3505
    Max нагрузка (Вт) 3500
    Степень защиты IP20
    Номинальная сила тока, А 16
    Тип провода ПВС
    Сечение провода, мм2 3х1.0
    Длина кабеля, м 50
    Заземление есть
    Т е сила тока зависит от количества проводов теперь?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    От жадности продавца, чем она больше, тем больший ток можно по проводу пропустить.
    Вероятно, продавец готов дуть на ваш удлинитель для охлаждения :)]
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    На мой дуть не надо:) Я себе из кг 2,5 сделал пару штук для дачи. Просто большинство людей то покупает и критерий при покупке макс мощность. А тут вот так, и не только на этом сайте...:hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё бывают розетки с надписями 10А и 16А, думаю что у Союза они разные. 10А без з/к, 16А с.
    Вообще, настоящий честный ПВС 3х2.5, не говоря уже о КГ не во всякую вилку влезет...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если не ставить перед собой задачу собрать самодельный удлинитель на катушке, и покупать готовый, то лучше посмотреть из этих, но только из серии "Professional":
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9165
    Там ошибочно указан кабель КГ, но на самом деле - Н07, в толстенной оболочке. Катушка металлическая, с термопредохранителем. Два таких удлинителя я эксплуатирую уже несколько лет, они реально неубиваемые.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Nemetzelectro,
    ПВС 2х1,00 мм2
    1100 Вт 2200 Вт 1 WKP23-
    10-04-40 IP20 нет
    ПВС 3х1,00 мм2 1100 Вт 2200 Вт 10 WKP14-
    10-04-10 IP20 есть
    И значения нагрузки у ИЭКа не меняются, от наличия или отсутствия заземления, как у других производителей. :hello:
  7. Has1984
    Has1984
    Has1984
    Есть автомойка мощность 1,8к Вт в дальнейшем планируется покупка сварки. Сварка будет инверторная, возможно полуавтомат, бытовые ну там заборчик сварганить может беседку и всякую фигню для сада. удлинитель будет порядка 40 метров, вопрос хватит ли сечения провода 2*1,5 или же лучше взять 2*2,5 оба провода только алюминий. один знакомы сказал что из 4*1,5 сделать можно 2*3
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Возьмите медь 2*2,5. На будущее.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Удлинитель из алюминия? :faq:
  10. Has1984
    Has1984
    Has1984
    Блин ребят касяк мой... какой в опу алюминий ...коненчо медь! в голове кручу медь а чет написал алюминий) Еще раз сорян тока медь
  11. Has1984
    Has1984
    Has1984
    Признаюсь я лоше) не то написал...конечно тока медь. Не знаю как отредактировать свой пост. я бы исправил а то народ смеяться будет:aga:
  12. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Нужно собрать удлиннитель.
    Есть дачная розетка, соседская, в щитке без заземления- свое электричество в процессе 3 фазы. Есть грунт очень влажный.
    Нужно для стройки в том числе сварки.
    Куплено:
    1. КГ 2х2.5 30метров - думаю от соседа на свой участок им.
    2. КГ 3х2.5 15метров- это уже по своему участку
    3. Вилки и розетки ip44 16А
    на этом мое понимание заканчивается. хочу сделать на кабеле 3х2.5 узо и автомат в ящичке беред вилкой и заземление. Помогите схемкой для такого варианта как все собрать какое кзо 25А тип С автомат 16А и как все собрать и землю сделать уголком или что.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так у вас все нарисовано. И правильно нарисовано. Идете в магазин, спрашиваете двухполюсный автоматический выключатель (автомат) на 16 А и двухполюсный же выключатель дифференциального тока (УЗО, дифференциальный автомат) на 25А / 30mA. И по схеме соединяете кусками того же КГ 3х2.5.
    И в землю уголком. Желтый провод от заземляющей железки до щитка берите сечением минимум 4 кв. мм. Можно куском того же КГ 3х2.5, у которого все 3 жилы скручены на выходе (на уголке) и на выходе (в щитке)
  14. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Хорошо что правильно. Осталось тип узо там А, АС, В, С не понятно, чтоб универсально для инструмента и инвертора. Кабель желтого цвета есть 6мм- 10метров
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    АС. Во-первых, такие стоят у меня, и инвертор работает. Во-вторых, в рознице других я и не видел (хотя и не искал)
