1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, заказал вот такой кабель для будущей Makitы UC3541A.
    https://denzel-shop.ru/product/udlinitel-elektricheskij-silovoj-20-m-1-rozetka-kg-3-h-15-mm-16-a-tip-uhz-16-rossija-denzel-96031/
    Цену нашел 1114 руб. Кабель получается КГ сечение 3x1,5, 16А, тип Уx3-16. Максимальная нагрузка тока указана 3500W. Метраж - 20 метров.
    Подскажите подойдет такой кабель к этой бензопиле не будет с ним просадок? Советовали брать вроде как КГ ХЛ (Холодостойкий) но посмотрел у КГ рабочий диапазон температур указан от -40°С до +50°С. Жду ответа. Спасибо.
    Еще вопрос сразу к этому кабеля лучше купить "мотовило" или "катушку" или не заморачиваться так в смотанном состоянии хранить и разматывать полностью при работе с бензопилой?
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я с мотовила полностью разматываю, чтоб петель не было
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При работе с бензопилой? Интересненько... :aga: Тогда надо шланг покупать - бензин из какой-нибудь бочки, закопанной на усадьбе, непрерывно подавать...
    А если серьезно, желательно иметь 2 удлинителя - длинный и короткий (2-4 метра). Если надо по усадьбе походить, деревья подрезать/спилить - пользуем длинный, если работаем вблизи дома или розетки в сарае - короткий, так как провод надо обязательно разматывать полностью и желательно не допускать, чтобы он колечками "кучковался" и путался под ногами. Это и опасно для пильщика, и сам кабель начинает греться при длительной работе именно там, где упрямо сворачивается сам по себе в колечки... Короткий на маленьких расстояниях в таком случае гораздо удобнее и безопаснее.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня раз братва к сварочнику мой удлинитель подцепила. У меня все удлинители метров30-50.Не размотали:super:Образовалась вместо кабеля кучка слипшегося белого...дерьма.Даже рогатка не смог освободить. :aga:
  5. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
  6. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Я 20 метров заказал с ЗАПАСОМ сам участок всего 7 соток и есть на нем розетки на веранде и в бане так что 20 метров это конечно перебор но на всякий случай. Сам кабель буду разматывать раз такие проблемы могут возникнуть.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: сетевым хорошим проводом:) метражем +вилка-розетка:|: ,не очень заморачиваюсь оригинальным кабелем, в воду конечно лучше не бросать...да и внутри кабелей качество не на высоте бывает
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @LIVEMAN, у меня самоделка, 2х2,5. Так что если для пилы-газонокосилки-триммера вполне думаю подойдёт. Но вот сварочник я думаю не стоит к нему подключать.
  9. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо. Двухжилка, трехжилка я как понимаю пофиг, если нет "земли" на даче то трехжилка все равно подойдет?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    уж много годиков подобная пила и катушка *дружно живут:) ттт
    да
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вилку посмотрите... https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
    Если в щитке есть УЗО и заземление, третья жила земли может быть полезной при повреждении кабеля.
    Просадки есть всегда: https://allcalc.ru/node/635
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Макита" с двойной изоляцией и без защитного заземления на вилке. Зачем вам таскать лишнюю тяжесть и переплачивать за 3-ий провод?
    Газонокосилки, триммеры и прочая садовая техника тоже не имеет ОПЧ. Если нож на валу ЭД, то крепёж ножа изолирован. Если там обычный болт, то значит там ременной привод.
    1:6
    Если повредится изоляция, то утечка пойдет в землю, а не в "жилу земли".
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Нужно сделать небольшую переноску (30м, для инструмента, в т. ч. сварки), какой кабель лучше использовать?
    Думаю остановить выбор на КГхл, чтобы при необходимости можно было использовать зимой без проблем.
    По сечению, не уверен, 3х2.5мм2 (потери ~8В), или 3х4мм2 (потери ~5В)?
    Почитал опыт других людей, кто делал переноски для сварки, использовали 20-30м - 2.5мм2.
    Есть смысл покупать 4мм2? (разница в цене 1700р)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    переноска- это лампа.
    удлинитель зависит от мощи трансформатора сварщика.
    И от общей длины цепи .
