1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ага, этт точно. :super:
    Я свои удлинители сам делаю. Прихожу в специализированный магазин. Покупаю там кабель нужного мне сечения, 2.5, там, или 4 мм, и нужной длины. Влагозащищенную резиновую вилку с розеткой. Сам собираю. И, вуаля! отличнейший надежный удлинитель занедорого;):super:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обжимаете надеюсь?
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Обжимать дорого.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну какой же это тогда отличный удлинитель без обжимки?
  5. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Удлиннитель самому сделать, на данный момент, выгоднее всего. Катушки в леруа есть отдельно и рамки пластиковые. Хочу рамку из фанеры выпилить, сантиметров 70 длиной. Кто заморачивался (тарой) под удлиннитель, отпишите свой опыт. Самой удобной по использованию.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и самому сделать.
    Рамку ? Это как?
    Самое простое, дешевое, надежное, безотказное и т. д.- это сумка или коробка, канистра. :)
    Сколько хочешь вмещается, ломаться нечему, разматывается без проблем, собирается без проблем, не горит как на неразмотанной катушке ... вообщем одни плюсы. :)]:)]:aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не заморачивался, а взял и сделал. Девайсу как минимум 25 лет. 50 метров ПВС 2х1.5 Севкабель (жив ещё). В основе - пластины дисковых накопителей IBM SYSTEM 370 (шучу, ЭВМ ЕС 1045). А пластиковые рамки - в Леруа для Лохов...
    20210706_102231.jpg 172316009_ccb97e9999c555395457d6f6ea57a216_800.jpg 20210706_102314.jpg
  8. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Avs7153, кто сам не может сделать или лень, понятно, купит. Для лохов или не лохов, пошто людей обижать. Собрал сейчас из пвс 2 на 2.5мм ,длиной 44 метра, удлиннитель. Трёхместную розетку силовую, вилку. Теперь думаю, из чего сообразить тару. Всё таки фанеру на рамку пущу или из полипропиленовой трубы 20мм спаяю. Кстати, обжимки задолбался у нас искать. Есть под 1.5мм и 4мм, под 2.5- дифицит. Пришлось так, без обжимок.
  9. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Джипер, расскажите на пальцах, как вырезать из канистры? Есть в наличии от 5л до 50 л. Разнообразные по форме. Или в ссылку ткните, плиз. Не катушку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гляньте еще по темам, может что пригодиться-
    https://www.forumhouse.ru/search/39284663/?q=Удлинитель&o=date
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут дело даже не столько в цене, наличии, лоховатости и пр.
    В кабельном, проводном, канатном и шланговом делах есть разница в намотке и размотке объекта бухтой. Если намотанное в бухту изделие начать вытаскивать из бухты, а не разматывать, оно пойдёт гадкими петлями, которые хрен приведёшь в употребимое состояние.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga:
    Это просто тара! :aga:
    Как сумка, коробка, ведро, ...любая удобная ёмкость.:)
    Один конец провода, с розетками, выведен наружу (можно закрепить, что бы за него не тянули и не вытягивали), а остальной провод просто сбрасывается в емкость (даже в матерчатую сумку), в итоге из емкости торчит два конца - с розетками и вилкой.
    Нужно использовать- емскость ставиться у рабочего места, а конец с вилкой просто вытягивается, на сколько нужно и включается куда нужно.
    Собирается в обратном порядке.
    Это давно известное использование- самое дешевое, самое простое:) и вполне работоспособное.
  13. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Avs7153, везде свои неудобства есть. у меня есть рамочные удлиннители. Древние. Забросил. Надоело мотать. Есть катушечный. 1.5мм сечением. Удобнее, иногда тоже петлит, если торопиться при смотке-размотке.Но 44метра 2на 2.5мм нелёгкие. такую катушку ещё найти-смастерить надо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, длинные и толстые удлинители утомительно, и тяжело сматывать.
    Да и мотовило- рамка, катушка тоже место занимают и вес имеют.
    Поэтому длинные и тяжелые удлинители легче в сумке переносить.
    Но у многих это задевает эстетические чувства :):aga:.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И у меня. Но короткие, ибо длинные разматывать сложнее!
    Чтобы все поняли:
    а) Держа раму, откручивать провод - пойдёт петлями.
    б) Крутить всю раму (лениво же) - пойдёт без петель.
    О, да! За потерянное время я бы мог зафигачить десяток постов в хрентьюб. Ни разу не жалко!
