1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @druid1965, а куда вы удлиняете? нельзя ли стационарную проводку сделать?
  2. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @muai2, не, стационарная не подойдёт. Зимой снегоуборщик завести, если ручку дёргать неохото. От гаража или построек во дворе, в огороде ,- сверлить-отрезать-сваривать и т. п. Дом часный, стоит на общ. 15 сотках. В общем расстояния не короткие
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    полусамоходный удлиннитель :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Был у меня удлинитель метров 70 из КГ 2х4. Хранил в ведре. Лучшего варианта нет
  5. druid1965
    druid1965
    druid1965
    На скорую руку вырезал из 30литровой канистры дверку сбоку, закрепил снаружи резетку и смотал внутрь кабель. Скорее всего найду или смастерю катушку. Хотя, как говорится, ничего нет постоянного, как временное.
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @astrom15, вот эта штука классная.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто сделали или взяли квадратное, прямоугольное ведро и всё.:)
    Вы посмотрите указанные темы выше и эту тему. Многое уже показывали.
    Вот похожее https://www.forumhouse.ru/posts/26476976/
  8. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Джипер, ведра все заняты какой х. ренью или пустые. Канистры пищевые на 30л ,из под несмывающегося масла, мо жет пальмового, валяются без дела. Выкинуть жалко, пристроить некуда. Пятилитровые, десятилитровые можно пристроить под свёрла,болты саморезы и т. п. Вообще под удлиннитель большевато 30л.И 20-25 литров хватит. Вес примерно 6-7 кг.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пристраивайте под удлинитель что подойдёт- главное что бы весь провод, с запасом поместился в ёмкости.
    Если канистра обрезанная по высоте- можно ручку ей приделать.
  10. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Джипер, не, сбоку вырез. Несколько пятюшек и десятилитровых вырезаны с большей стороны канистры. Свёрла под металл отдельно, под бетон, различные ключи, саморезы и прочие железячки. Фото не умею вставлять. Если надо на вайбер, вотсап пришлю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я имею ввиду канистру обрезать по высоте, и использовать как ведро- для сбора провода удлинителя.
    Это самый простой вариант. И делать особо ничего не нужно.
    А про хранение сверл и прочего это в другую тему. :)
  12. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Джипер, сегодня опробовал удлиннитель. Разматывать и прочее,-удобно.Сматывать, не очень. Позже всё ж катушку сделаю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    У любого варианта и любой вещи есть и плюсы и минусы. :)
    Поэтому каждый выбирает и использует свой вариант. :)
    У нас и катушки есть в пользовании (которые жгут периодически и ломают) и фанерки- моталки (которые с длинным и толстым проводом так и смотрят кому-нибудь всучить сматывать) и емкости с проводами.
    Поэтому- попробуйте, поработайте...там может и найдёте лучший для вас вариант. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот сфоткал удлинитель в коробке (может быть и в ведре и в обрезанной канистре и даже в сумке).
    Можно варианты-
    - укладывать розеткой вовнутрь,
    - укладывать вилкой во внутрь.
    Кому как удобно для работы.
    То что данный экземпляр не притязателен- у нас как обычно- быстро, просто, ремонтнопригодно или легкозаменяемо, с минимальными затратами и работоспособно. :)
    Каждый может исполнить по своим эстетическим требованиям .
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    огромнейший минус у всех вариантов - кому то сматывать\складывать надо...:)
