1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. :):super:
    Но в емкость сбрасывать самое простое. :aga::)
    Для большей простоты - большая сумка, с большим" горлом".
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и на фанерку мотать- но длинный провод очень уж утомительно заматывать. :aga::(
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот поэтому он и сматывается только раз в год - на зиму)
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Разорился на катушку хеди, металлическая 255мм. Подсоединил, намотал. 50 метров 2на 2.5мм пвс умещается. Но не более.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Имею в бригаде кучу строительных переносок: кабели КГ и ПВС а также шнуры инструмента. Как у них положено проверять внешнюю оболочку, кроме как осмотром? Жильную изоляцию проверяю мегаоометром между жилами, но повреждение на одной жиле он не обнаружит. Сдавать в лабораторию - это наверное перебор будет?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Погружением в емкость с водой. Я серьёзно.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет, прошу подскажите какую максимальную мощность устройств можно втыкать через удлинитель - сетевой фильтр на 6 мест в одну розетку чтобы было безопасно?
    устройства будут работать 24ч 7 дней в неделю постоянно
    провод медь 2.5 кв, автомат на всю комнату (4 розетки) стоит 16А
    розетки в стене легранд валена
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что на фильтре написано? Какая мощность? Не думаю что больше 1,5кВт.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Фильтр то на 3.5 квт, причем провод 1.5 кв. м там
    Сетевой фильтр 3 м Brennenstuhl Premium-Protect-Line 60 000 А, 4 розетки
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Обычно розетки 10 или 16 ампер. но легранд 25 выдержит. Щупайте вилку, если не греется то пойдет.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Щупать это понятно.
    меня беспокоит именно вся цепочка - от розетки до автомата и далее общего автомата, ведь я получается нагружаю всю цепь постоянной работой, а у меня тут может включится и насос, и машинка и тд (хоть они и разнесены по разным розеткам и автоматам)
    как можно это посчитать? чтобы понять максимально безопасную мощность подключаемых устройств
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    16А это примерно 3,5 кВт.
    Но больше 2 кВТ постоянной нагрузки на одну розетку не рекомендую. Даже на легранд. Я бы лично себе больше 1 кВт не стал бы нагружать на одну розетку на постоянную работу. От греха подальше.
    Если хочется больше, то лучше разбить нагрузку на 2 или 3 розетки.
    Слабое место- контактные соединения в розетке.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам лучше изобразить схему вашей цепочки. И автоматы укажите и сечение кабеля- настоящее, а не написанное, и сколько розеток.
    А то проходная, первая розетка, в линии, может начать подгорать. А там, с течением времени, и до пожара недалеко.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если на постоянку, то 10 А примерно, ну может 13 (если все сечения годные и контакты протянуты) будет норм работать на оборудовании которое с номиналом 16А. В ваттах умножьте на 230В. Ваш этот пилот немецкий тоже сдуется, если длительно ему 16А дадите. Да и температура провода 1,5 мм2 под током в 16А Вас не порадует.
    А про цепочку, так правила те же, суммируете одновременно включенную нагрузку и смотрите на сечения проводов и номиналы автоматов через которые она питается… Нагрузка должна быть меньше номинала. Если нагрузка длительная, то на ступень меньше 10-16, 16-25, 25-32, и т. д. Можно сделать 10-13, 13-16, 16-20, 20-25 и т. д., но тут уже могут быть проблемы.
    Естественно, сечения проводов должны соответствовать номиналам автоматов.
    Под одновременно включённой нагрузкой я не имею ввиду все, что просто всунуто в розетки, а строго только то, что реально кушает ток. К примеру, утюг или электроплита кушают ток периодически …
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не изобрели еще такой удлинитель, в который можно безопасно навтыкать несколько ферм и спать спокойно. Если решили заняться фермерством, озаботьтесь соответствующим нормальным, стационарным подключением. Это не так дорого, и в ваших же интересах.
