1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Марка Электра. Наслаждайтесь.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял каучуковый блок IP44 ЭКФ на замену катушке, открыл, посмотрел на крепление шин и прижимные винты, и выкинул в мусорку. Есть какие нормальные такие блоки, а то все что видел - на вид братья близнецы в лучший традициях китайщины?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбирайте более дорогие блоки.
    Про ЭКФ вы теперь знаете.
    Раньше леграндовские брал- цена повыше чем ЭКФ.
    Каучуковые принципиально?
    Если нет- вот такие брал- по цитате.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня несколько таких блоков Омега, иэковских. Не разбирал; там винты-неразбирайки, шлиц только на закручивание работает.
    Тяготы и лишения переносят стойко :)
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял белорусскую колодку на пробу. Поначалу было неплохо, но вот фазные шины не внушают, собраны на точечной сварке. При этом в середине их ничто не держит, гуляют в стороны, да и порвутся на раз-два.
    20220222_123122.jpg 20220222_123148.jpg 20220222_123158.jpg 20220222_123523.jpg 20220222_123544.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое лучше - не брать с таким шинами- а использовать отдельные накладные розетки.
    Отдельные розетки уже соеденить в блоки с необходимым количеством.
    Можно брать даже не типа каучуковые- а заключать (обрамлять) пластиковые розетки в коробочки из толстой фанеры.
    Высоту бортов коробочек из фанеры делать значительно выше корпусов накладных розеток.
    В своё время много так делали. :)
    Да не очень фирменно (хотя на цвет и вкус:aga:) - но надёжно, дёшево и практично. :)
    Варианты исполнения могут быть разные-с розетками и в одну сторону и "т"- образно и даже "+"- образно.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну да, захотелось прекрасного, но к сожалению опять в мусорку - мне даже вилку не удалось воткнуть в эту колодку
    Попробую ИЕК Омега взять на пробу, может она хотябы не днище китайское
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте. Потом напишите впечатления. :)
    А попутно купите двойную розетку
    ALH 3225 Anam Legrand Alpex, не каучук конечно и крышечек нет, но раньше вполне приличная была. :)
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Клиент попался очень терпеливый. Мы ему сорвали своими удлинителями торжество. Из пяти три были собраны именно так. Выбило автомат, что повлекло перенастройку музыки и вообще всего, что было включено.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть в вилках было так, а в блоке розеток этак... Ну так надо сразу об этом говорить!
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А че говорить? Все видно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, не видно! Если синий провод в вилке данного изделия тоже РЕ, то проблем нет. Ибо расположение фазы/нуля в вилках/розетках не регламентируются, а разбирать девайс неквалифицированным пользователям в его паспорте запрещено. Как говорят в отделениях полиции: "когда убьют, тогда и приходите".:close: И вообще, зеленого цвета не существует! :aga:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда какой смысл писАть, если даже по фото нужно додумывать возможные косяки производителя ?
    Ведь сделать можно по разному. :aga:
    Так что чем подробнее, тем информативнее. ;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не устраивает. :no:
    Будьте добры аргументировать свое высказывание. :nono:
    Как и вот это.
    Судя по всему вы явно не в теме.
    Вы пыл то свой немного поумерьте.
    И будьте добры поаккуратнее в высказываниях. :nono:
    Не я производил этот удлинитель, и не я вам его продавал. :no:
    Так что все вопросы к китайским производителям, заказчикам у них этой шняги, ну и к конечным продавцам. :nono:
