1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В связи с вышеизложенным, один интересный момент: в современных пылесосах, как мы знаем, сетевой провод сматывается внутрь корпуса и укладывается там в виде катушки. Интересно кто-нибудь разматывает его на полную длину при эксплуатации? Собственно, провода там немного ~6 метров и всё же, вдруг, что либо произойдёт?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, здесь тот же случай - катушка индуктивности в несколько мкГн. От таких проблем не должно быть.
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У меня однажды ребята перфоратором удлинитель сожгли, хорошо хоть не сварку к нему прицепили, был бы наверное большой - БУМ, с тех пор все удлинители разматывают...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Telmix. Как написано в "Моём Мире" у одного из моих друзей: "Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что поломал".:)]:)]:)]
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В современных пылесосах нагрузка расчитана на смотанный кабель. На удленителях пишут допустимый предел нагрузки в смотанном и размотанном виде. На катушке 40м у меня 10А при размотанном и 4А при смотанном (написано).
  6. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    С проблемой разобрались - причина основная - перегрев . Аж на пять страниц! Осталось ещё немного теории по поводу индуктивности. Понятно, что в катушке из большого числа витков вроде бы из-за бифилярности намотки индуктивности не должно быть, но как правило провод в кабеле имеет свивку (типа витой пары), которая вносит свои коррективы в индуктивность её в целом. Но таких исследований похоже никто не проводил.:( По крайней мере я не имею данных. А ведь при работе сварки провод сетевой смотанный в бухту все равно играет!
    Ну и еще выяснили, что требование разматывать провод общее для любых катушек, т.к. МЫ и так то не разматываем, а ещё нам делить разматывать-не разматывать в зависимости от длинны, конструкции корпуса и т.д. и т.п.:|: Бумкнуло - теперь разматываем!:)]
    Удачи всем и с наступающим!
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Совершенно верно, был случай послали сварщика с инвертором заварить трубу, во время работы удлинитель он не размотал и не смог варить, дуга не загоралась, как только подсказали размотать 50 метровый удлинитель всё сразу наладилось.
    А для неверующих рекомендую взять фирменный удлинитель на нём как минимум будет написано например такое:
    в смотанном виде нагрузка 1 кВт
    в размотанном виде 2,3 кВт
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Такое дело - от соседа на зиму надо протянуть удлинитель 300 метров на пруд. Потребитель - компрессорок на 100 ватт\час. Хочу провод взять медь на 2*1мм2. МОжет, в будушем, по потребности, потребитель станет до 500ватт\час. Работать будет безпрерывно в течении всей зимы. Мне сказали, что будут потери на таком кабеле и лучше взять толще. Правда ли это или не стоит заморачиваться? Ибо стоимость кабеля при толстой жиле заметно увеличавается.
    И еще попутно, читал в соседней теме и задумался: стабилизаторы есть на 100-200 ватт и если ДА, то сколько он примерно стоит. Я так понял (из другой темы), что при 180-200 V мощность прибора падает. Стабилизатор сам потребляет напряжение или нет?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нормально будет, не переживайте. Если 100вт, только, то сойдет.
    Тут другая опасность есть, в случак КЗ автомат не сработает и кабель начнет гореть.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Здравствуйте!
    Удельное сопротивление медного кабеля 0,0171 Ом*мм2/м
    Сопротивление Вашего кабеля 600метров * 0,0171 Ом*1 мм2/м = 10,26 Ом
    При Вашей нагрузке (500Вт), сила тока в цепи составит 500Вт/220В = 2,27А
    Падение напряжения на Вашем кабеле составит 10,26 * 2,27 = 23,29В
    Таким образом, на Вашей нагрузке будет напряжение 220 - 23 = 197В
    По ГОСТу приборы должны сохранять работоспособность при напряжении вплоть до 185В. Значит Ваша 500Вт нагрузка должна работать!
    А 100Вт - и подавно!
    П.С. Это очень грубый расчет, но сути не меняет.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    По ГОСТу на что?
    И не стоит забывать про просады напряжения в сельской местности... причём не редко и ниже допустимых ГОСТом (ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии).
    Вот если всё это сложить, то насосик то может и не потянуть...
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Как совершенно правильно отметил Waldschnepfer - КЗ приведет к тому, что Ваш кабель превратится в длинную лампочку с открытой спиралью.
    Я бы поставил на такую линию автомат B6, а лучше плавкий предохранитель на 3-5А.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо за ответ!
    И вот с этого момента можно поподробнее про коротыш... Я собираюсь с ставить у соседа после розетки ящичек со счетчиком (чтобы потом оплачивать затраты), могу туда и автомат какой надо воткнуть. Только вот есть ли что-то такое на столь малую нагрузку?
    Да, забыть сказать: соседи говорили, что в сети 180-200в, занчит с учетом потер будет ниже допустимого? В таком случае стабилизатор нужен? Мне нужна (даже можно сказать, жизненоважно) нормальная и бесперебойная работа, даже если это будет дороже стоить. Не хочу повторения зимы с прошлогодним результатом :(
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Автор темы не приводил характеристик своей сети.
    Согласен, только практика - критерий истины.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Результаты расчёта
    При входном напряжении 180 В:
    При меди 1.5, потреблении 100 Вт - на проводах будет падать 3В то-есть на конце будет 177 В. Не заметите.
    При потребителе 500 Вт - падение 10В, до 170 В. Можете заметить.
