1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, огромная просьба - перводите проф.термины на понятный язык, а то вы между собой разговариваете, а мне половина вашего разговора непонятна. :|:
    Как я понял из ваших споров (если не так, поправьте, пожалуйста), то мне лучше поставить 2*2.5мм2 кабель и предохранитель на 100 ватт (при надобности 500 ватт) ? Ибо у меня сосед хороший, не хочу я его избу спалить :), да заодно и всю свою трассу со всеми материалами и работой :)
    И обьясните мне, незнайке, на 100 ватт как называется предохранитель?
    Ну и заодно (раз пошла такая пьянка :)] ), покритикуйте, правильно ли я планирую делать схему:
    вход в счетчик, счетчик, (автомат?), стабилизатор, предохранитель, кабель, (предохранитель? ), потребитель. Или что-то не так или что-нибудь, может быть, пропустил?
  2. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А вы растяните катушку на 100м с тонким кабелем и провод с 2,5 и проверьте напряжение вольтметром на конце. Разница будет ощутимой. А уж на 300...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Решил я брать все таки 2*2.5мм2. Зашел магазин, и вопрос возник: а лучше монолит или плетенный? Прово будет лежать неподвижно закопанный.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для стационарной проводки используется только одножильный ("монолит").
    Многожильный - для удлинителей.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А в чем их разница?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Многожильный можно гнуть, перетаскивать с места на место, а моножила просто переломится в незаметном:)] месте.:(
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Отнюдь.
    Первое. Многожильный - это провод/кабель имеющий несколько изолированных жил.
    Второе. Многопроволочная жила (обеспечивающая "мягкость":)]) имеется у кабелей и проводов, предназначенных для стационарной проводки. Например, ВВП.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так это мне и так понятно . Мен интересует их разница в токопроводящих возможностях
    Ну я сразу обозначил, что будет 2*2.5мм2, ясно, что кабель двухжильный. Имеется виду разница между "плетенкой" и "монолитом".
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Разницы в токопроводящих возможностях
    нет. :)]
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, нашел я место, где можно по бюджетной цене купить провод 2*2.5 (при условии сразу бухтой 100м).
    Там ребята торгуют спецализировано все для электрики. Посоветовали кабель в землю ложить не в гофре, а в трубе для технических нужд, (такая же, как для холодной воды) тмав она намного надежнее.
    Вот сразу возникло пару вопросов: смогу ли я провод "монолит" без проволоки ( как в гофре) протолкнуть через трубу Ф16 или Ф20 на 50 метров?
    Првод бухтами по 100 метров, на 300 метров 2 соединения. Как надежнее всего их соединить и заизолировать, с учетом того, что потом они станут недоступными для какого-оибо обслуживания, а там под землей будет не совсем сухо, как я понимаю.
    И еще: кабель под землей пойдет под полевой дорогой грунтовкой. Надо ли еще какие меры препринимать по дополнительной защите или хватит только одной трубыПВХ? Или наверх Ф16 одеть еще кусок трубы именно под дорогой Ф25 или Ф32?
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Да хоть на все 300 метров!
    Берите пылесос и втяните в трубу нитку, затем ниткой веревку, затем веревкой кабель.
  12. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    Главное в данной теме, что "удлинитель" надо запитать от качественного УЗО! и обеспечить правильное заземление.
  13. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Это уже совсем другая тема. У меня все сделано, как надо. :)
  14. Legnum
    Legnum
    Legnum
    Краснодар
    ;) Рад за вас, тема конечно другая, но в открыто лежащих кабелях, на земле, влага и возможность повреждения рабочего кабеля...ууу это опасно для жизни...прецедент был.
  15. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Провел эксперимент. У меня удлинитель самодельный на катушке. 2 по 1,5 30 метров. Подключил к нему 2 квт обогреватель. Через 30 минут в катушке провод ощутимо нагрелся и, соответственно нагрелась контакты вилки. Размотал. Через 30 минут еще раз пощупал это дело. Провод холодный, вилка тоже.
    И еще на смотанном компрессор 2,2 квт не запускается, размотал работает.
    Что еще раз подтверждает обязательно нужно разматывать удлинитель.
