1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Вопросы об электроудлинителях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем websaurus, 22.12.09.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Настолько же как и электричеством вообще.
    0,75 кв. мм - это 6 А нагрузки, 1320 Вт.
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    @LZ333, т. е. не важно какое сечение, 0, 75, 1 или 2,5?
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Важнее следить за исправностью изоляции и чтоб кабель под тример не попадал.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я еще не видел кто бы сумел пользоваться триммером более 20 минут непрерывно :cool:
  5. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Больше 20мин. нельзя для провода или что?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да руки устают у косильщика :) и переход с места на место.
    А номинальный ток кабеля - это долговременный ток - т. е. в течении, как минимум, получаса.
  7. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Вы издеваетесь:)? Номинальный ток, долговременный ток? Что в течение получаса? можно косить или что?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Берите кабель ПВС 2*2,5 или КГ 2*2,5 хватит за глаза... лучше всего делать удлинитель самому. купил провод нужной длины. купил розетку и вилку. подсоединил все это за 10 минут. купил пластиковую намотку (50 руб в ашане стоит)... и все удлинитель готов ;)) кабель намотал на намотку и все. :)) вилку лучше брать такую чтоб удобно было вытаскивать её. есть такие с специальным ушком...
  10. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо всем за ответы. Прежде чем собирать самостоятельно удлинитель, попробую этот с маленьким сечением, наверное. Авось, не сгорим с ним.
  11. Серджио
    Серджио
    Серджио
    к сечению провода 0.75 можно подключать до 10а, все что выше будет греть провод) 15 А это за пределелом в целом) кратковыременно можно до и 16а, при этом удлиннитель (провод) обязательно должен быть размотан если только не лампочка 50вт подключается, провод нагреется естеств. но если растянут по длинне то не критично, охлаждается все же) здесь же 3.300 силовой агрегат еще и на катушке) электрика на мыло, ето не электрик а раздолбай) пожар гарантирован при таком подходе) 0.75 сечение 30 метров на даче у меня 4 Кв. берет, живой еще, на улице конечно) и это не правильно)
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте, посоветуйте что лучше. Сделать просто кабель с хорошей розеткой и виилкой из кабеля КГ 3 (4) х4 или лучше купить готовый на пластиковой катушке с кабелем ПВС 2х2,5. Мне нужно порядка 40-50 метров, для подключения сварки, бетономешалки и т. д. По цене примерно одинаково выходит
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Посмотрите, какой кабель использует производитель катушечных удлинителей и сравните его с КГ 3 (4) х4. На катушках максимум 2,5 квадрата сечение, больше не дадут, иначе катушка не вместит его (диаметр сравните кабелей). В магазинах на полках лежат катушечники в основном 3х1, 3х1,5, 3, х2,5 с проводом ПВС. Редко с КГ (кабель гибкий). Не забываем, что резиновая оплетка лучше держит кабель, менее подвержена старению и хорошо чувствует себя даже в мороз, чего не скажешь про ПВС. Спросите у сварщиков, какие кабеля они используют при удлинении кабелей и Вы услышите - в резиновой оплетке! Подойдите в магазин со сварочным оборудованием и попросите подержать силовой кабель от аппарата и посмотрите на его сечение. Этим всё станет на места.
    И про розетку с вилкой - литая в магазине может сыграть злую шутку, я как то разобрал (точнее разломал) одну такую вилку - так вот, внутри штырей вилки оказалась пластмасса (то есть не монолитный металл), а сверху фольга! Вот это фокус был! Пошел на рынок и купил старинную со времен СССР вилку из эбонита практически не бывшую в употреблении с медно-латунными ножками и на болтах. То же и с розеткой.
    Так что вывод напрашивается сам собой - самодельный удлинитель из КГ намотать на катушку от шланга (она больше, правда придется поколдовать), она и понадежней. Не забудьте пролудить концы при соединении вилки и розетки.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ха! расплавленный удлинитель не катушке-банально
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Самодельный лучше... есть возможность выбрать качественный кабель, вилку, розетки... в общем всё в ваших руках:super:
